Teren-UFM-100H手持式超声波流量计
产品概述:
UFM-100H型手持式超声波流量计,是目前国内体积最小、质量最轻、真正意义上的便携式超声波流量计,该款产品具有数据自动存储、测量精度高、全中文显示、操作灵活等特点,性价比堪称国际一流,产品一经推出即得到国内外广大客户的青睐,受到国内外客户的一致好评。
技术简介:
UFM-100H手持式超声波流量计采用时间差法来测水的流速,用流速乘上截面积就是流量了。根据水的流向,分为上游和下游,简单而言就是上游和下游各装一个传感
器探头,可以发射超声波,上游发射一个超声波,下游的接收,产生个传输时间;同时下游那个传感器也发射个超声波信号,上游的那个接收,又产生一个时间,这
两个时间长短是不同的,他们的时间差和水的流速是成一个函数关系的。这样水的流速,就被载在超声波上了,通过计算就可以得出流量了。
功能特点:
◆准确度±1%(国内最先达到该精度)
◆4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等
◆内置数据记录器,可记录日期、累积流量、信号状态、时间等
◆OCT输出正、负、净累积脉冲和频率信号(1-9999Hz可选)
◆内置镍氢电池可连续工作15小时以上
◆适用于各种尺寸管道流体计量
◆RS-232接口用于联网检测或导出记录数据
◆流速测量范围0~±32m/s
◆适用于测量水、海水、污水、酒精等单一稳定的液体
◆适用于钢、不锈钢、铸铁、PVC、玻璃钢等均匀质密的管道
◆直管段应满足上游10D,下游5D,距泵出口30D(D指管径)
◆外敷式安装,操作简单,方便
产品特点:
◆在测量技术上使用了40皮秒的超高分辨率、高线性的时差测量电路及0.5秒基本测量周期,并使用32位多数字处理程序,确保产品分辨率更高
◆采用世界先进水平的集成电路及微处理智能控制,实现生产过程中元器件参数无调整化,生产工艺简单化,提高了产品的可靠性及一致性。硬件数量减少,DS可低
电压工作、多脉冲发射,从而保证了低功耗、高可靠性,现场运用性好、抗干扰能力强。其优化的智能信号自处理能力强,使DS用户无需要任何电路调整,使用更简单
◆全窗口的软件设计,让使用更方便可靠、功能增强,可使用公制或英制单位,拥有日、月、年流量累积功能及上、断电管理功能
◆具有介质识别功能,能对非导电及特殊介质进行测量,具备完备的通讯协议
◆具备完善的信号输出输入功能
◆具备中英文双语窗口化操作
◆具备故障自诊断功能及网络工作方式,提示当前工作状态是否正常。
◆携带十分方便
技术参数:
◆供电:内置充电电池,内置充电电池可工作15小时以上
◆在工业循环水、空调制冷循环水、原水、高压水、自来水应用广泛
◆精度:±0.5%读数(流速>0.3m/s,现场标定);±1.0%读数(流速>0.3m/s,不必现场标定)
◆可测量极低流量,至极限流速为0.001m/s
◆传感器管径范围: 使用管径范围为25mm~4000mm
◆一对传感器可满足不同材质,不同管径的测量需要
◆使用介质温度:标准传感器-40~82℃,高温传感器-40~160℃
◆4-20mA或频率输出功能(订货时指定)
◆流体温度≤110℃
单位名称: |
大连市甘井子区汇达街75号
联系电话: |
Email: |
