试剂瓶
D101大孔吸附树脂【黄铜皂苷提取专用】
D101 macroporous adsorption resin
中国天津/南大牌
D101
产品描述:
 AB-8为聚苯乙烯型非极性吸附树脂,表面有一定的酯基,亲水性得到改善,但吸附机理仍为疏水性吸附。该树脂的比表面积和孔径较大,适合于吸附各类具有一定疏水性的中药成分,吸附量较大,洗脱容易,吸附动力学性能良好。对热、有机溶剂和一般使用条件下的酸、碱稳定,因此使用寿命较长。对蛋白、糖类、无机酸、碱、盐、小分子亲水性有机物均不吸附,因而可将一般中药成分与这些物质分离。此树脂的使用性能与Amberlite XAD-4和Daion HP-20相当。质量指标:
  外观:乳白色球状颗粒 比表面积:450~500m2/g
  粒经范围:0.3~1.2 mm 平均孔径:12~16 nm
  湿视密度:0.7g/ml 孔隙率:45~50%
  有机物残留量:≦20ppm
    AB-8较高的比表面积和孔径使其抗污染能力优良,这主要表现在连续使用时吸附、洗脱性能稳定。下表为连续使用各周期对甜菊苷的吸附量(mg/ml)对比:
使用周期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
ADS-8
HP-20
80.4
97.0
80.4
87.6
72.2
78.4
71.2
75.4
74.1
73.9
74.3
75.4
63.2
78.1
64.8
76.5
63.2
75.5
65.8
76.3
71.7
    使用10个周期之后,其对甜菊苷的吸附量仅下降4%,并且使用时可长期保持超过70mg/ml的吸附能力。
主要用途:
1,甜菊苷的提取
    AB-8用于提取皂苷类物质,吸附容量大,吸附速度快(下图左),洗脱容易(下图右),用2BV70%的乙醇,洗脱率可超过95%。在吸附-洗脱过程中可使甜菊苷溶液的色素降低9
 左图说明,吸附平衡浓度>0.1 mgml-1时,AB-8的吸附量>100 mlg-1;右图说明,用1∶1的氯仿/乙醇洗脱(3)非常有效,洗脱峰的***高浓度达18 mg?ml-1。
4.用于吸附芥子碱
    对白芥子碱的吸附-洗脱性能如下表:
吸附树脂 吸附量(mg/g) 洗脱量(mg/g)
50%乙醇 70%乙醇 95%乙醇
D-101
AB-8
NKA-9
8.05
10.73
6.33
1.46
1.58
1.77
5.77
8.73
3.93
0.49
0.34
0.11
5.用于吸附白藜芦醇
多种不同结构的树脂相比较,AB-8树脂对白藜芦醇的吸附-洗脱性能是比较满意的。
吸附树脂 结构特性   吸附率/% 洗脱率/%
S-8
NKA-9
NKA-Ⅱ
AB-8
X-5
D-140
D-101
聚酰胺
极性
极性
极性
弱极性
非极性
非极性
非极性
极性
26.2
21.1
19.5
25.8
18.6
11.8
12.9
21.2
75.3
55.4
51.9
81.5
73.6
49.7
42.1
71.2
43.8
48.3
52.1
83.2
74.6
82.1
80.7
71.8
6. 用于纯化栀子黄
    水溶液吸附法。用AB-8吸附树脂装柱,进行动态吸附,然后经水洗,用浓乙醇洗脱,可得
到色价的产品。若先以20%乙醇洗涤,再洗脱,则栀子黄的色价更高。
吸附剂 吸附能力 淋洗剂 洗脱剂
AB-8
C18柱填料
聚酰胺
季胺基树脂
较好
很好
一般
一般
20%乙醇,用量较大
20%甲醇,用量少
浓乙醇
80 %甲醇
pH >3的乙醇-水
酸性乙醇
    以上资料说明,AB-8是一个性能优良的多用途的广谱树脂。其主要靠巨大的比表面积和适宜的孔径对水溶液中疏水性物质进行吸附。优良的抗污染性使其不需频繁的进行清洗,使用寿命也可大大延长。
我公司成立于1958年,本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!1958年创建我国最早生产离子交换树脂的工厂之一,生产品种普通凝胶型离子交换树脂,大孔型离子交换树脂,吸附树脂和各种型号分子筛催化剂,产品品种达50种以上,我公司生产的产品生产工艺先进,质量可靠,广泛用于水处理,化工催化,提纯,制药,食品等工业.主要生产经营离子交换树脂五大系列:强酸、强碱、弱酸、弱碱、大孔吸附树脂,以及熬合性树脂等50多种型号.化工产品:(阴阳)离子交换树脂,锅炉清灰剂,锅炉除焦剂,锅炉除垢剂,锅炉保养剂.橡胶制品,石棉橡胶板,石棉绳,各种型号催化剂,分子筛,活性氧化铝,产品远销俄罗斯,日本,韩国,印度,目前已和国内20多个省市的客户建立了业务关系,衷心希望和国内外广大客户亲密合作!单位名称 :天津波鸿树脂科技有限公司。
地 址 天津市东丽开发区1588号
邮 编 300300
电 话 (022)电话-传真:24968623--58268691
传 真 022-24968623__手机:13902098984--13920283737
法人代表 刘在盛
 联 系 人  刘宝仁
网 址  http://www.tianjinbohong.com
信 箱 bohongjiancai@sina.com
单位简介:
 我公司主要生产离子交换树脂,五大系列,五十多种型号.以天津波鸿树脂科技有限公司,天津波鸿树脂科技有限公司离子交换树脂技术质量为标准,生产大孔型强酸阳离子交换树脂:001x7、201x7/205x7,201x7、001x4、001x14、005x7、D72、D61、D001-CC、D81、NKC-9干氢树脂;各种凝胶型、大孔型弱酸阳离子树脂:D113、D152、D151、110;各种凝胶型、大孔型强碱阴离子交换树脂:201x4、201x7、D3520,.D290、D296、D261、280、D284;各种大孔型弱碱阴离子交换树脂:D301T、D301R、D315,D370、D371、D392、D380、D382;螯合性离子交换树脂:D401,D403,D418;各种大孔型医药用吸附树脂:D3520、D4006、D4020、H103、H107、H1020、X-5、AB-8、NKA、LX-离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。其他补充:
离子交换技术有相当长的历史,某些天然物质如泡沸石和用煤经过磺化制得的磺化煤都可用作离子交换剂。
(1)  强酸性阳离子树脂
这类树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性。树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3-,能吸附结合溶液中的其他阳离子。这两个反应使树脂中的H+与溶液中的阳离子互相交换。强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。
树脂在使用一段时间后,要进行再生处理,即用化学药品使离子交换反应以相反方向进行,使树脂的官能基团回复原来状态,以供再次使用。如上述的阳离子树脂是用强酸进行再生处理,此时树脂放出被吸附的阳离子,再与H+结合而恢复原来的组成。
(2)  弱酸性阳离子树脂
这类树脂含弱酸性基团,如羧基-COOH,能在水中离解出H+ 而呈酸性。树脂离解后余下的负电基团,如R-COO-(R为碳氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合,从而产生阳离子交换作用。这种树脂的酸性即离解性较弱,在低pH下难以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。这类树脂亦是用酸进行再生(比强酸性树脂较易再生)。
(3) 强碱性阴离子树脂
这类树脂含有强碱性基团,如季胺基(亦称四级胺基)-NR3OH(R为碳氢基团),能在水中离解出OH-而呈强碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。
这种树脂的离解性很强,在不同pH下都能正常工作。它用强碱(如NaOH)进行再生。
(4) 弱碱性阴离子树脂
这类树脂含有弱碱性基团,如伯胺基(亦称一级胺基)-NH2、仲胺基(二级胺基)-NHR、或叔胺基(三级胺基)-NR2,它们在水中能离解出OH-而呈弱碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。这种树脂在多数情况下是将溶液中的整个其他酸分子吸附。它只能在中性或酸性条件(如pH1~9)下工作。它可用Na2CO3、NH4OH进行再生。
除上述苯乙烯系和丙烯酸系这两大系列以外,离子交换树脂还可由其他有机单体聚合制成。如酚醛系(FP)、环氧系(EPA)、乙烯吡啶系(VP)、脲醛系(UA)等。
7、离子交换树脂的品种
离子交换树脂在国内外都有很多制造厂家和很多品种。国内制造厂有数十家,主要的有上海树脂厂、天津波鸿树脂科技有限公司、晨光化工研究院树脂厂、天津南大树脂科技有限公司等;国外较著名的如美国Rohm & Hass公司生产的Amberlite系列、Dow化学公司的Dowex系列、法国Duolite系列和Asmit系列、日本的Diaion系列,还有Ionac系列、Allassion系列等。树脂的牌号多数由各制造厂或所在国自行规定。国外一些产品用字母C代表阳离子树脂(C为cation的第一个字母),A代表阴离子树脂(A为Anion的第一个字母),如Amberlite的IRC和IRA分别为阳树脂和阴树脂,亦分别代表阳树脂和阴树脂。我国化工部规定(HG2-884-76),离子交换树脂的型号由三位阿拉伯数字组成。第一位数字代表产品的分类:0 代表强酸性,1代表弱酸性,2代表强碱性,3代表弱碱性,4代表螯合性,5代表两性,6代表氧化还原。第二位数字代表不同的骨架结构:0代表苯乙烯系,1代表丙烯酸系,2代表酚醛系,3代表环氧系等。第三位数字为顺序号,用以区别基体、交联基等的差异。 此外大孔型树脂在数字前加字母D。因此,D001是大孔强酸性苯乙烯系树脂。
天津市东丽开发区1158号
