哈希dr900比色计,drb200消解器
哈希公司可提供多参数水质分析仪,包括消解器、分光光度计以及配套试剂等。
DR900便携式多参数比色计非常适合对污水、地表水、自来水、锅炉水等水样的检测与测量,内置了90条测量程序,并可设置收藏菜单,快速简便地访问您最常用的测量程序。
DR900功能特点
技术参数: |
光源LED |
检测器硅光二极管 |
波长420,520,560,610nm |
波长精度±1nm |
光谱带宽15nm |
光学系统0/180°透光率 |
光度准确性±0.005Abs@1.0ABS,标称 |
光度线性±0.002Abs(0-1Abs) |
光度测量范围0-2Abs |
杂散光<1.0%at400nm |
重复性±0.005Abs(0-1A) |
读数模式浓度、吸光度、%透光率 |
预置测量程序90条 |
用户自建曲线功能有,多至10条 |
波长选择自动选择 |
数据储存500条(符合GLP,带结果、时间、日期、样品ID、用户ID) |
界面语言22种,含中文 |
操作环境10~40℃,最大80%相对湿度(无冷凝) |
储藏环境-30~60℃,最大80%相对湿度(无冷凝) |
防护等级IP67 |
数据接口MiniUSB |
显示LCD背光显示 |
样品瓶种类25mm圆形,16mm圆形(需适配器) |
电池种类AA电池,4节 |
电池寿命常规6个月 |
尺寸231x96x48mm |
重量0.6kg |
DRB200消解器
技术指标
加热速度:在10分钟内由20℃加热到150℃
温度稳定性:±2℃
已存储程序:
COD程序(150℃,120分钟)
100℃程序(100℃,30,60,120分钟)
105℃程序(105℃,30,60,120分钟)
150℃程序(150℃,30,60,120分钟)
165℃程序(165℃,30,60,120分钟)
电源要求:100―240V,50/60HZ
操作环境:10~45℃,最大湿度90%,无冷凝现象
典型试剂选型 |
氨氮试剂: 2458200: 氨氮试剂,0.02-2.50mg/L NH3-N,500ml/L,约125次 |
2668000: 氨氮试剂,0.01-0.50mg/L NH3-N,100次/包 |
2606945: 氨氮试剂,0.4-50.0mg/L NH3-N,50支/盒,25-49次 |
总氮试剂: 2714100: 总氮试剂,10-150mg/L TN,25-50次 |
2672245: 总氮试剂,0.5-25.0 TN,25-50次 |
总磷试剂: 2742645: 总磷试剂,0.06-3.50mg/L TP,25-49次 |
2767245: 总磷试剂,1.0-100.0mg/L TP,25-49次 |
COD试剂: |
2125825: COD试剂,3-150mg/L,25支/盒,150℃,2小时 |
2125815: COD试剂,3-150mg/L,150支/盒,150℃,2小时 |
2125925: COD试剂,20-1500mg/L,25支/盒,150℃,2小时 |
2125915: COD试剂,20-1500mg/L,150支/盒,150℃,2小时 |
2415825: COD试剂,0.7-40mg/L,25支/盒,150℃,2小时 |
2415815: COD试剂,0.7-40mg/L,150支/盒,150℃,2小时 |
2415925: COD试剂,200-15000mg/L,25支/盒,150℃,2小时 |
2415915: COD试剂,200-15000mg/L,150支/盒,150℃,2小时 |
2961525: COD试剂,15-150mg/L,25支/盒,165℃,15分钟 |
2961515: COD试剂,15-150mg/L,150支/盒,165℃,15分钟 |
2961625: COD试剂,100-1000mg/L,25支/盒,165℃,15分钟 |
2961615: COD试剂,100-1000mg/L,150支/盒,165℃,15分钟 |
其他试剂: 2242000: 铝试剂,0.008-0.800mg/L Al,100次 |
2770900: 二氧化氯试剂,0.04-5.00mg/L,100次 |
2105569: 余氯试剂,0.02-2.00mg/L,100次 |
1407099: 余氯试剂,0.1-10.0mg/L,100次 |
2105669: 总氯试剂,0.02-2.00mg/L,100次 |
1406499: 总氯试剂,0.1-10.0mg/L,100次 |
1271099: 六价铬试剂,0.010-0.700mg/L,100次 |
2242500: 总铬试剂,0.01-0.70mg/L,100次 |
2105869: 铜试剂,0.04-5.00mg/L,100次 |
2105769: 总铁试剂,0.02-3.00mg/L,100次 |
444-49 : 氟化物试剂,0.02-2.00mg/L,约125次 |
2430000: 锰试剂,0.1-20.0mg/L,100次 |
2651600: 镍试剂,0.006-1.000mg/L,100次 |
2106169: 硝酸盐氮试剂,0.3-30mg/L,100次 |
2605345: 硝酸盐氮试剂,0.01-0.50mg/L,25-49次 |
2107169: 亚硝酸盐氮试剂,0.002-0.300mg/L,100次 |
2107569: 亚硝酸盐氮试剂,2-150mg/L,100次 |
2106769: 硫酸盐试剂,5-70mg/L,100次 |
2244500: 硫化物试剂,0.01-0.7mg/L,100次 |
2429300: 锌试剂,0.02-3.0mg/L,100次 |
| 单位名称: |
上海市嘉定区翔江公路3333号
| 联系电话: |
| Email: |
