生物样本库自动化存储系统
自2008年上市以来,以密闭存储器HS100为中心的ASKION C-line® 系统作为可靠的解决方案,已经成为高品质生物样本库的绝佳选择。
在此前的基础上,新一代的密闭存储器HS200提供了更佳的操作体验以及更高的自动化水平。这些改进在基础型号(半自动操作)中即可体现出来,所有的配置,从单个系统到全自动化的生物样本库,逐步通过HS200自动化水平的提高而实现。
存储冻存架可灵活配置,适用于多种不同规格的样品,如麦管、冻存管、血袋等。
可通过ASKION C-line® Control样品管理系统随时对样品信息进行查看,该系统是整个生物样本库的中枢和通讯装置。
产品特点:
Ÿ 适用于所有样品形式,如麦管、冻存管、血袋等
Ÿ 样品接收处带有冷冻工作区,气相液氮制冷,温度可低至﹣110℃
Ÿ 两个操作口,各连接一个可加热手套
Ÿ 样品于低于﹣150℃的气相液氮环境中进行存储
Ÿ 转运容器接收/输出装置
Ÿ 无间断冷冻链(低于﹣100℃)
Ÿ 水分无法进入冷冻工作区,可有效防止结冰现象发生
Ÿ 集成的条码扫码器
Ÿ 可通过内置/外置模块对自动化水平进行升级
Ÿ 样品的存储及提取过程由样品管理系统进行控制
Ÿ 通过对环境条件进行控制,来保证尽可能小的温度变化
Ÿ 根据93/42/EEC医疗设备条例,HS200也可作为医疗设备使用
规格参数:
外形尺寸(W×D×H) |
125×180×245 cm |
重量 |
840 kg(满载) |
操作口 |
包括一个观察窗口,封闭的进行操作的端口,以及两个手套(可加热) |
接收/输出装置 |
电动 |
条码扫描器 |
可对一维/二维、侧面/底部条码进行扫描,永久性安装 |
存储架 |
6个(数量可根据要求定制),根据不同的样品形式分成不同类型,通过电动的升降系统来对存储架位置进行改变 |
工作区温度范围 |
-80℃至-110℃可调 |
下降至工作区温度所需时间 |
<15min(-100°C) |
控制 |
5.7英寸LCD屏 |
LIMS/HIS连接 |
通过C-line控制系统进行连接(C-line控制系统CCI端口),即可与其他程序进行交互或控制 |
样品存储 |
低于﹣150℃的气相液氮中保存 |
静态氮蒸发率 |
8 kg/24 h |
动态氮蒸发率 |
18 kg/24 h (取决于设备的使用频率) |
保持时间 |
48-72 h (从存储温度升至-130℃的时间, 取决于液氮的灌装量) |
监测 |
集成化,自动液面控制,带报警功能的低温罐监控系统,或连接外部报警系统 |
电性参数 |
最大功率700 W(110/230 V,10 A,50/60 Hz),待机时<1.5 kWh/24 h |
冷却剂 |
液氮 |
液态氮供应压力 |
1.4 bar |
操作压力 |
0 bar |
使用环境温度 |
﹢15至﹢25℃,湿度15%至60% |
北京顺心万昌科技发展有限公司致力于将全球最先进的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务推介给国内科学研究领域用户,为用户提供完整的实验室装备解决方案。我们的服务对象主要是国内著名科研院所、大学、医院以及医药和生物公司。
我们将秉承“沟通、合作、共赢、发展”的企业理念,我们致力于用专业和专注为客户提供服务,以良好的产品性能和优质的售前、售后服务赢得广大用户的信任和支持。
单位名称: |
北京市东城区东四北大街107号 27幢309室
联系电话: |
Email: |
