电泳仪电源
Oligo PRO全自动核酸纯度分析仪
Oligo PRO全自动核酸纯度分析仪
Oligo Pro 96XT Parallel Capillary Electrophoresis System,CE,FS-96
进口
美国,Advanced Analyti
Oligo Pro 96XT,Olig
联系我们:
上海普迪生物技术有限公司
地  址:上海市张江高科技园区蔡伦路720弄1号楼
电  话:021-68885856  68885860
服务热线:400-822-1170
Email:PudiBio@163.com
网  址:www.PuDi.cn
Oligo PRO全自动核酸纯度分析仪, 高通量核酸电泳仪
1.Oligo PRO™96XT系统
Oligo PRO™96XT系统适用于快速全自动的进行单链DNA/RNA寡核苷酸以及双链RNA(RNAi)的纯度分析。可同时运行96个不同样本的平行毛细管凝胶电泳,并执行在线,固定紫外波长吸收检测。预装和优化的分离和毛细管调节方法使仪器操作简易且高效。可以连续不间断运行288个样品。 特定应用的数据分析软件可进行全自动或手动峰集成。Oligo PRO™作为一门成熟技术已广泛应用于实验室每天的生产和研究。
2. 主要特点:
  • 运行成本低
  • 超高通量的Oligo纯化
  • 基于片段大小的纯度分析,10-80mer长度范围内单碱基的分辨率
  • 操作简便,维护成本低
  • 样本无需处理直接分析,样本消耗量小
  • 既可用于DNA,也可用于RNA分析
  • 新型分离胶,可用于dsRNAi 的纯度和复性效率分析
  • 应用广泛的分析试剂盒
3. 主要应用
应用1: ssDNA/ssRNA寡核苷酸纯度分析
准确纯度评估; 确保高质量产物
寡核苷酸的自定义合成与纯化是一个复杂的,多步骤的过程。最终产品的质量受多种因素的影响,即便仔细监测也不能控制这些因素的影响。对于寡核苷酸的最终用户和制造商,明确产品纯度、尽可能确保产品最佳性能同时减少不明确的结果,这一点至关重要。Advanced Analytical公司的Oligo PRO™系统可提供高分辨率、准确的寡核苷酸产品纯度评估,样品分析通量大且简单易用。流线型操作,即用型试剂和专用软件为确保产品质量提供了一套完整的的解决方案。
应用2.  RNAi双链产物分析
增加 RNAi研究的可信度
昂贵的RNAi 双链试剂值得100%纯度测试。最终产品的质量会显著影响RNA干扰(RNAi)反应,因此,评估质量是保证实验成功的关键。
Advanced Analytical公司的Oligo PRO™系统可用于siRNA双链纯度和退火效率分析。与传统方法PAGE相比,Oligo PRO™提供优越的分离分辨率,更高的样品通量,nl级取量,自动化程度高。
验证 RNAi 双链质量:可以实现超大片段大小范围内的单链RNA单核苷酸的分辨率和双链RNA的分离,如上面例子所示。
4 . OLIGO PRO™系统技术参数
  • 样本通量:Oligo PRO™ 24HT,60min内分析 24个不同的 60-mer样品
  • 样本通量:Oligo PRO™ 96XT,60min内分析 96个不同的 60-mer样品
  • 检     测: 在线,紫外吸收固定波长为254 nm
  • 样品注射: 同时从96孔板电注射
  • 样本格式: 脱盐,以最大限度提高注入效率; 浓度范围1-10微米
  • 样 品 量: 典型体积100 μl /孔(最小体积20μl/孔)
  • 片段范围: 合适的上样条件下,最多150个碱基长度
  • 软     件: 专有Oligo PRO™软件,用于系统控制/数据分析
  • 数据格式: 微软®Word或PDF格式的报告
  • 环境条件: 室内使用,正常实验室环境,实验室温度15-25ºC
  • 相对湿度: <80%(非冷凝)
  • 电     源: 100-200 VAC,50-60赫兹(200-230 VAC,50-60赫兹),15 A
  • 仪器尺寸: 全配置为99.1 cm高x243.8 cm宽x76.2 cm深(内部39cm×96cm×30cm)
  • 仪器重量: 88.6kg(195磅)
5. 两种型号可供选择
  • Oligo PRO™ 96XT: 96-通道系统适于高通量实验室.
  • Oligo PRO™ 24HT:24-通道系统适于较低通量实验室.
上海普迪生物技术有限公司2010年注册成立于张江高科技园区,是一家专业从事生物化学试剂研发、生产、销售和技术服务的高科技生物技术公司。
公司主要业务包括DNA/RNA合成仪、基因测序仪、定量PCR仪、HPLC、LC/MS等实验室仪器、核酸合成试剂、HPLC高纯溶剂等,并提供核酸合成服务、全基因合成服务、基因测序服务等。
联系我们: 上海普迪生物技术有限公司 电 话:021-68885856 68885860 服务热线:400-822-1170 Email:PudiBio@163.com
