实体/体视显微镜
德国徕卡 数码视频显微镜 DVM6
德国徕卡 数码视频显微镜 DVM6
Leica DVM6
进口
德国/徕卡
Leica DVM6
留言咨询报价
徕卡DVM6数码视频显微镜
Leica DVM6
如果您从事质量控制/保证、故障分析、研发或取证工作,在显微镜下搜寻细节可能会占用您大量时间。
Leica DVM6 数码视频显微镜 快速、可靠且使用方便,适合所有用户。它结合了出众的光学器件、直观的操作和智能化的软件,是一项为您节省时间的良好解决方案。
为您的 2D 和 3D 分析工作节省时间
使用出自徕卡公司的 DVM6 显微镜 LAS X 软件优化您的工作流程。
LAS X.next 具有简洁的软件用户界面,可在摄取 2D 和 3D 扫描图像的过程中为您节省大量时间*。得益于简洁的用户界面和快捷的导览设计,任务流程变得更加清晰、简单和直观。
部件分析工作得以更快地开展。LAS X.next 可引导您进行图像摄取、测量和报告**,从而构建高效的工作流程,并可靠地再现检测结果。这样,您就能清晰直观地操作 DVM6 系统,更快地完成各个工作步骤。
优势一览
  • 快捷直观的导览设计:预定义任务流程有助于降低复杂性,为不同经验等级的用户节省时间
  • 智能照明:图像亮度辅助算法有助于轻松获取理想的图像设置
  • 轻松摄取 2D 和 3D 图像:使用交互式扫描点定义扫描面积或容积
* 结果取决于样品、使用的物镜、变焦和显微镜设置.
** 测量结果取决于所用的物镜、变焦和显微镜设置.
为何您能轻松再现结果
  • 变倍比范围可进行连续编码和校准
  • 所有仪器组件均采用传感器控制
  • 每幅图像连同所有设置均被保存,例如照明、位置、放大倍率
  • 只需单击一次即可创建 2D 和 3D 测量报告
Lecia DVM6 视频显微镜可记录每幅图像的信息方便随时查看
精度问题-经测试可保证
DVM6 A/S的载物台和对焦重复性精度分别为:
  • XY-轴: +/- 3um
  • Z-轴: +/- 0.5um
载物台与对焦立柱的线性度分别为:
  • XY-轴: 0.2%
  • Z-轴: 0.1%
Lecia DVM6数码显微镜操作方便
单手操作
您很快就能成为一名专家!
  • 单手物镜更换设计便于无缝开展工作
  • 单手即可保持聚焦状态和操作倾斜功能
  • X、Y 和 Z 方向均支持手动/电动混合操作 - 智能自动化技术有助于提高速度
  • 操作方便,仅需少量培训时间
Lecia DVM6 视频显微镜可单手操作
图像质量更出色
实现出色的图像质量!Leica DVM6数码视频显微镜采用徕卡品牌闻名世界的光学器件。选择不同的内置LED照明选项,展现丰富细节。高分辨率摄像头可为您摄取色彩自然的图像。
Lecia DVM6 视频显微镜通过高分辨率摄像头获取色彩自然的图像​
适用于检查和成像任务的高品质物镜
单手即可在 12x 至 2,350x 范围内轻松改变放大倍率,从而检查您的样品。选择最符合您需要的平场复消色差物镜,运用的 16:1 变倍比范围观察到更多细节。
低放大倍率物镜:Leica PlanApo 43.75 毫米最大视野无论是大面积总览,还是复杂精细的测量任务,此焦阑物镜都是您的理想之选。它可在广泛的工作距离内提供高达 190x 的恒定放大倍率,同时消除视角误差,观察对象的移动不会影响您的图像放大倍率。
中放大倍率物镜:Leica PlanApo 12.55 毫米最大视野此物镜使用灵活,放大倍率范围广,适用于您每天的日常工作。凭借 46x 至 675x 放大倍率和 33 mm 工作距离,您可以轻松快速地洞察更多信息。
高放大倍率物镜:Leica PlanApo 3.6 毫米最大视野此高倍放大物镜放大倍率高达 2,350x,同时可达到 425nm 的分辨率,是您的不二之选。得益于徕卡公司独特的平场复消色差校正变倍光学器件,能够看到其他物镜无法揭示的信息,感受工作的乐趣。
在最低和最高放大倍率 (从左到右) 下分别使用低、中、高倍物镜 (由上至下) 摄取的传感器芯片图像​
为什么使用 Leica DVM6 数码视频显微镜可以发现更多细节
  • 1000 万像素高分辨率摄像头
  • 30 帧/秒以上的帧速快速显示实时图像
  • 通过经 PlanApo 校正的优质徕卡光学器件查看更多细节
  • 较大视场下也能理想地照亮样品
  • 能以各种方式组合照明和对比选项,以优质效果突显样品特性
借助选配件探索无限可能
通过各种各样的照明选件和附件,发现从前看不到的奥秘。
  •  通过 BLI 透射照明适配器探索难以成像的感兴趣区域,对印刷电路板实现精确热分析或检查透明材料等。
  •  通过匀光适配器,有效减少反光样品上的刺眼强光,例如抛光金属表面。
  •  通过起偏镜适配器,准确鉴定颗粒污染或材料属性。
  •  通过大型显微镜支架,即使是大面积或大体积样品,也能轻松观察 - 使用 DVM6 接口模块,可将变倍模块安装在徕卡公司的 XL 调焦柱上。
1: 使用 10x 低倍物镜摄取。不带 BLI / 带 BLI
2:使用 1x 中倍物镜摄取。环形灯照明 / 匀光适配器 / 起偏镜适配器
找到适合您的 Leica DVM6 配置
Leica DVM6 提供三种不同配置,帮助您找出最能兼顾应用和预算需求的解决方案。
在三个选项中选择
  • DVM6 C:您是否有高分辨率图像和应用多样性方面的需求?如果您毫不妥协地追求图像质量, DVM6 C 是您的理想选择。
  • DVM6 S:您是否在寻求多焦点图像和 3D 分析?借助 DVM6 S,您可在成像过程中获得舒适的电动对焦体验,喜欢上这种自动对焦功能。
  • DVM6 A:您是否希望在高分辨率下扫描更大区域?如果您追求多功能性,建议您使用 DVM6 A 显微镜。只需单击一次即可在 XYZ 上摄取大幅图像。
Lecia DVM6 数码显微镜
适用于更大的样品
徕卡 DVM6 M -- 数字化的变倍显微镜
假如您的样品相对于标准的徕卡DVM6配置而言,平面尺寸太大或者体积庞大,那么模块化的徕卡DVM6 M——一款非常灵活的超景深显微镜,更适合您。
经由一个专用的界面接口,DVM6 M可以与徕卡体视镜系列的可选支架进行对接,从而让您可以检查更大或更高的样品。
根据您的需要定制的 DVM6 M
DVM6M 数码显微镜适用于较大的样品​
检查汽车零部件的大型表面
DVM6 M 数码显微镜配置了:
  • 低倍平场复消色差物镜,视野达43.75毫米
  • M系列立体显微镜专用620毫米高度的电动调焦立体
  • 万用XL大平板底座
Lecia DVM6 M 视频显微镜应用于汽车零部件表面检查
电子生产线上的快速在线质量控制
DVM6 M 数码显微镜配置:
  • M系列立体显微镜专用420毫米高度的粗精细调焦立体
  • 万用XL大平板底座
  • 可夹具固定的阻尼滑动平台
Leica DVM6 M视频显微镜应用于电子生产线
用于制药器械行业的质量保障
DVM6 M 数码显微镜配置:
  • 中倍平场复消色差物镜,视野达12.55毫米
  • TL5000 人机工程学透射光底座
Leica DVM6 M数码显微镜应用于标准制药器械行业
地球科学: 万能工具
DVM6 M 配置旋转载物台
你是否有时希望只用一台显微镜就能看你所有的地质样品-准备或来不及准备吗?现在都可以了!
徕卡为偏振光的应用提供了一种数码显微镜的解决方案: DVM6 M 偏光配置, 包括一个可旋转的载物台。
从薄片到整块化石, 只要一台仪器就能检查所有的样品。根据需要可以选择更多的照明方式, 如集成环形光, 同轴光, 和一个高数值孔径的透射光底座。
Leica DVM6 特性一览
  • 手动或电动型号
  • 所有系统组件均进行编码 - 亦适用于手动型号
  • 电动型号采用混合设计,同时支持手动操作和快速粗略定位
  • 提供 16:1 变倍比范围的变倍比模块
  • 内置 1000 万像素高分辨率摄像头
  • 可实现较长工作距离且经过 PlanApo 校正的徕卡光学器件
  • 使用软件控制的电动可变光圈
  • 内置环形灯和同轴 LED 照明
  • 用于环形灯对比的卡入式适配器 (起偏器、匀光器、低角度照明)
  • 适用于透明样品的背光照明
  • 便于单手操作的倾斜支架,倾斜角度范围 -60° 至 +60°
  • 行程 60 mm 的调焦驱动器
  • 行程 70 mm x 50 mm 的 XY 载物台
  • 自动对焦提供两个选项:对感兴趣区域单次拍摄或连续自动对焦
  • LAS X 软件
全国免费销售咨询热线400-630-7761
公司官网https://www.leica-microsystems.com.cn/
徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有175年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。
公历史及荣誉产品
1847年  成立光学研究所
1849年  生产出第一台工业用显微镜
1872年  发明并生产出第一台偏光显微镜
1876年  生产出第一台荧光显微镜
1881年  生产出第一台商用扫描电镜
1887年  生产出第10,000台
1907年  生产出第100,000台
1911年  世界上第一台135照相机
1921年  第一台光学经纬仪
1996年  第一台立体荧光组合
2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控
2005年
推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站:
2006年
组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖):
2007年
徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品
2008年
徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。
徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。
徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。
推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜,
2009年
新一代光学显微镜取得独家许可证:
Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。
2010年
远程医疗服务概念奖:
徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。
Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。
Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:
徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。
2011年
学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:
徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:
徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。
2012年
徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:
位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。
徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:
《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。
2013年
徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖
徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:
收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。
2014年
超分辨率显微镜之父斯特凡·黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:
斯特凡·黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。
徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:
《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。
日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。
2015年
首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术
徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen:
2016年
徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。
徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:
新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。
2017年
全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。
徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。
2018年
LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。
SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。
细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化
快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。
随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。
2019年
实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。
2020年
STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。
术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus
2021年
Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。
Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。
Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法
该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。
2022年
Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境
LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动
具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案
徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:
丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
您好, 如需售后,请拨打400-650-6632,拨“2”,由产品工程师为您服务!
上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
