便携/在线式多参数水质检测仪
保护等级
IP68(永久浸泡)
浸泡深度
最小75mm 最大100m*
工作温度
-5℃——+70℃
尺寸(长度×直径)
440mm×77mm
重量
1350g
尺寸(长×宽×高)
90mm×180mm×39mm
重量
425g
显示屏
80字符背光LCD
数据存储器
1110全套GLP数据
GPS接收器
12通道内置天线
GPS准确率
三维在+/-10m
大气压
150mb—1150mb 准确率+/-1mb
接口
USB(电缆提供)
电源
5节碱性或镍氢可充电AA型电池
电池寿命
碱性>20小时 镍氢>40小时
工作温度
-20℃——+70℃
保护等级
IP67
尺寸(长度×直径)
AquaLogger-2000:44mm×250mm
AquaLogger-7000:77mm×250mm
重量
AquaLogger-2000:420g
AquaLogger-7000:1500g
数据存储器
15000全套GLP数据
大气压
接口
USB(电缆提供)
电源
AquaLogger-2000:2节碱性C型电池
AquaLogger-7000:6节碱性C型电池和2节AAA型电池
电池寿命
依赖于记录率与温度
工作温度
-20℃——+70℃
保护等级
IP67
输入电压
直流10v——14v
输入电流(动态)
40mA(AP-LITE/AquaPlus/AP-700、AP-2000)
100mA(连接AP-5000或AP-7000)
500mA(AP-7000自清洗期间)
输入电流(静态)
<100µA(包括从连接探头拔出的电流)
保护等级
IP67
尺寸
140mm×65mm×30mm
重量
400g
连接
探头套上飞线和1M屏蔽电源/数据线
固定
四个5mm安装孔在铝边上
数字接口
用户从SDI-12和RS485中选择
更新频率
所有数据每2秒刷新
标
准 参 数
溶解氧
范围
0-500.00%/0-50.00mg/l
分辨率
0.1%/0.01mg/l
精度
0-200%:±1%;200%-500%:±10%
深度AP2000/AP5000
范围
±0-60.00m
分辨率
1cm
精度
±0.5%FS
深度AP7000
范围
±0-99.99m
分辨率
1cm
精度
±0.2%FS
电导(EC)
范围
0-200mS/cm(0-200000µS/cm)
分辨率
3种自动范围量程 0-9999µS/cm,10.00-99.99mS/cm,100.0-200.0mS/cm
精度
读数的±1%或±1µS/cm如果更大
TDS*
范围
0-100000mg/L(ppm)
分辨率
2种自动范围量程 0-9999mg/L,10.00-100.00g/L
精度
读数的±1%或±1mg/L如果更大
电阻率*
范围
5Ω·cm-1MΩ·cm
分辨率
2种自动范围量程 5-9999Ω·cm,10.0-1000.0KΩ·cm
精度
读数的±1%或±1Ω·cm如果更大
盐度*
范围
0-70PSU/0-70.00ppt(g/Kg)
分辨率
0.01PSU/0.01ppt
精度
读数的±1%或±0.1单元如果更大
海水比重*
范围
0-50σt
分辨率
0.1σt
精度
±1.0σt
pH
范围
0-14pH/±625mV
分辨率
0.01pH/±0.1mV
精度
0.1pH/±5mV
ORP
范围
±2000mV
分辨率
0.1mV
精度
±5mV
温度(无冻结)
范围
-5℃- +50℃(23℉-122℉)
分辨率
0.01℃/0.1℉
精度
±0.5℃
I
S E |
铵
范围
0-9000mg/L(ppm)
分辨率
2种自动范围量程 0.00-99.99mg/L,100.0-8999.9mg/L
精度
读数的±10%或2ppm(任何一个更大)
氨*
范围
0-9000mg/L(ppm)
分辨率
精度
氯化物
范围
0-20000mg/L(ppm)
分辨率
2种自动范围量程 0.00-99.99mg/L,100.0-19999.9mg/L
精度
氟化物
范围
0-1000mg/L(ppm)
分辨率
2种自动范围量程 0.00-99.99mg/L,100.0-999.9mg/L
精度
硝酸盐
范围
0-30000mg/L(ppm)
分辨率
2种自动范围量程 0.00-99.99mg/L,100.0-29999.9mg/L
精度
钙
范围
0-2000mg/L(ppm)
分辨率
2种自动范围量程 0.00-99.99mg/L,100.0-1999.9mg/L
精度
光
学 |
浊度
范围
0-3000NTU
分辨率
2种自动范围量程 0.0-99.9NTU,100-3000NTU
精度
自动范围量程的±5%
叶绿素
范围
0-500.0µg/L(ppb)
分辨率
2种自动范围量程 0.00-99.99µg/L,100.0-500.0µg/L
重复性
读数的±5%
藻蓝蛋白(淡水BGA)
范围
0-300000cells/mL
分辨率
1cell/mL
重复性
读数的±10%
藻红蛋白
(海水BGA) |
范围
200cells/mL
分辨率
1cell/mL
重复性
读数的±10%
诺丹明
WT 染料 |
范围
0-500µg/L(ppb)
分辨率
精度
读数的±5%
荧光素
染料 |
范围
0-500µg/L(ppb)
分辨率
精度
读数的±5%
精制油
范围
0-10000µg/L(萘)
分辨率
0.1µg/L
重复性
读数的±10%
CDOM
/FDOM |
范围
0-20000µg/L(ppb)(硫酸奎宁)
分辨率
2种自动范围量程 0.0-9999.9µg/L,10000-20000µg/L
重复性
读数的±10%
单位名称: |
上海市普陀区中山北路3620弄2号1206室
联系电话: |
Email: |
