环境监测仪器
便携式单参数水质检测仪
便携式单参数水质检测仪
进口
英国
AP-LITE
询价请拨021-62438608/62148325
便携式单参数水质检测仪AP-LITE 系列
便携式单参数水质检测仪AP-LITE系列通过一个光学探头插座选择不同光学电极分别检测浊度,叶绿素,蓝绿藻,若丹明,精制油,有色可溶性有机物(CDOM)和荧光素等。
由一个探头和一个光学插座组成,任何光学电极都可安装在插座上,温度电极已经固定在探头中。
标准配置:
一个3米电缆,显示数据,储存和GPS为一体的显示器GPS Aquameter,一整套配件和一个符合野外携带的便携箱。
该系列还可以选用数据记录仪AquaLoggers进行短中期的无人看守检测。
选配如下光学电极:
浊度电极,叶绿素电极,蓝绿藻电极,若丹明电极,精制油电极,有色可溶性有机物(CDOM)电极和荧光素电极。
AP-LITE参数:
  保护等级
    IP68(永久浸泡)
  浸泡深度
   最小75mm 最大100m**
  工作温度
    -5℃——+70℃
  尺寸(长度×直径)
    250mm×24mm
  重量
    400g
**水深100米可以运转一周,30米可以长期运转。
共有三种可以选择:实时显示数据,储存和GPS为一体的显示器GPS Aquameter;无人看守记录器;转换数据记录器BlackBox。
●显示数据,储存和GPS为一体的显示器GPS Aquameter
GPS Aquameter是一个单手可持的设备,实时显示数据,储存和GPS为一体的显示器,简单易用方便。当按住M+键时,记录所有当前测量数据,同时GPS定位,并在Google Earth上查阅数据。
GPS Aquameter参数:
           尺寸(长×宽×高)
          90mm×180mm×39mm
              重量
                425g
             显示屏
             80字符背光LCD
            数据存储器
            1110全套GLP数据
            GPS接收器
             12通道内置天线
            GPS准确率
              三维在+/-10m
             大气压
    150mb—1150mb 准确率+/-1mb
              接口
             USB(电缆提供)
              电源
     5节碱性或镍氢可充电AA型电池
            电池寿命
       碱性>20小时 镍氢>40小时
            工作温度
             -20℃——+70℃
            保护等级
                  IP67
●无人看守记录器AquaLogger
AquaLogger坚固并可以在无人看守下进行工作。AquaLogger带有LoggerLink PC软件和USB数据线,便于在办公桌上处理记录数据。连上探头时,记录开始启动。有二种型号:
  AquaLogger-2000和AP-LITE、AquaPlus、AP-700、AP-800和AP-2000探头一起使用。
  AquaLogger-7000和AP-5000和AP-7000探头一起使用。
AquaLogger参数:
尺寸(长度×直径)
AquaLogger-2000:44mm×250mm
AquaLogger-7000:77mm×250mm
重量
AquaLogger-2000:420g
AquaLogger-7000:1500g
数据存储器
15000全套GLP数据
大气压
接口
USB(电缆提供)
电源
AquaLogger-2000:2节碱性C型电池
AquaLogger-7000:6节碱性C型电池和2节AAA型电池
电池寿命
依赖于记录率与温度
工作温度
-20℃——+70℃
保护等级
 IP67
●BlackBox
BlackBox是一个将探头输出信号转换为工业标准SDI-12或RS485通讯协议的数据转换器。BlackBox内部的压力传感器可检测大气压变化。BlackBox所有数据输出由第三方硬件处理或显示。
BlackBox参数
输入电压
直流10v——14v
输入电流(动态)
 40mA(AP-LITE/AquaPlus/AP-700、AP-2000)
 100mA(连接AP-5000或AP-7000)
 500mA(AP-7000自清洗期间)
输入电流(静态)
 <100µA(包括从连接探头拔出的电流)
保护等级
 IP67
尺寸
 140mm×65mm×30mm
重量
 400g
连接
 探头套上飞线和1M屏蔽电源/数据线
固定
 四个5mm安装孔在铝边上
数字接口
 用户从SDI-12和RS485中选择
更新频率
 所有数据每2秒刷新
水质参数
溶解氧
范围
0-500.00%/0-50.00mg/l
分辨率
0.1%/0.01mg/l
精度
0-200%:±1%;200%-500%:±10%
深度AP2000/AP5000
范围
±0-60.00m
分辨率
1cm
精度
±0.5%FS
深度AP7000
范围
±0-99.99m
分辨率
1cm
精度
±0.2%FS
电导(EC)
范围
0-200mS/cm(0-200000µS/cm)
分辨率
              3种自动范围量程 0-9999µS/cm,10.00-99.99mS/cm,100.0-200.0mS/cm
精度
读数的±1%或±1µS/cm如果更大
TDS*
范围
0-100000mg/L(ppm)
分辨率
2种自动范围量程 0-9999mg/L,10.00-100.00g/L
精度
读数的±1%或±1mg/L如果更大
电阻率*
范围
5Ω·cm-1MΩ·cm
分辨率
2种自动范围量程 5-9999Ω·cm,10.0-1000.0KΩ·cm
精度
读数的±1%或±1Ω·cm如果更大
盐度*
范围
0-70PSU/0-70.00ppt(g/Kg)
分辨率
0.01PSU/0.01ppt
精度
读数的±1%或±0.1单元如果更大
海水比重*
范围
0-50σt
分辨率
0.1σt
精度
±1.0σt
pH
范围
0-14pH/±625mV
分辨率
0.01pH/±0.1mV
精度
0.1pH/±5mV
ORP
范围
±2000mV
分辨率
0.1mV
精度
±5mV
温度(无冻结)
范围
-5℃- +50℃(23℉-122℉)
分辨率
0.01℃/0.1℉
精度
±0.5℃
*读数是从EC和温度电极值计算出的
I
S
E
范围
0-9000mg/L(ppm)
分辨率
2种自动范围量程 0.00-99.99mg/L,100.0-8999.9mg/L
精度
读数的±10%或2ppm(任何一个更大)
氨*
范围
0-9000mg/L(ppm)
分辨率
精度
氯化物
范围
0-20000mg/L(ppm)
分辨率
2种自动范围量程 0.00-99.99mg/L,100.0-19999.9mg/L
精度
氟化物
范围
0-1000mg/L(ppm)
分辨率
2种自动范围量程 0.00-99.99mg/L,100.0-999.9mg/L
精度
硝酸盐
范围
0-30000mg/L(ppm)
分辨率
2种自动范围量程 0.00-99.99mg/L,100.0-29999.9mg/L
精度
范围
0-2000mg/L(ppm)
分辨率
2种自动范围量程 0.00-99.99mg/L,100.0-1999.9mg/L
精度
浊度
范围
0-3000NTU
分辨率
2种自动范围量程 0.0-99.9NTU,100-3000NTU
精度
自动范围量程的±5%
叶绿素
范围
0-500.0µg/L(ppb)
分辨率
2种自动范围量程 0.00-99.99µg/L,100.0-500.0µg/L
重复性
读数的±5%
藻蓝蛋白(淡水BGA)
范围
0-300000cells/mL
分辨率
1cell/mL
重复性
读数的±10%
藻红蛋白
(海水BGA)
范围
200cells/mL
分辨率
1cell/mL
重复性
读数的±10%
诺丹明
WT 染料
范围
0-500µg/L(ppb)
分辨率
精度
读数的±5%
荧光素
染料
范围
0-500µg/L(ppb)
分辨率
精度
读数的±5%
精制油
范围
0-10000µg/L(萘)
分辨率
0.1µg/L
重复性
读数的±10%
CDOM
/FDOM
范围
0-20000µg/L(ppb)(硫酸奎宁)
分辨率
2种自动范围量程 0.0-9999.9µg/L,10000-20000µg/L
重复性
读数的±10%
上海博师通电器有限公司自2001年成立以来一直致力于环境检测仪器的引进和销售,仪器广泛应用于高校和研究所等研究机构及污水厂等水处理机构。近年来,在引进消化国外先进技术的基础上自主开发了系列产品UV4000,用于污水和地表水的在线监测;在这个平台上,公司不仅继续开发自主产品,而且着眼于购买国外的先进知识产权并在中国自主生产。公司在多处设有销售服务办事处,业务覆盖大中国区。
今年来,公司着手开发智能控制系统,用于河流的监控和污水厂运行优化和智能控制;明年公司将引进国外的先进在线空气检测仪器系列,用于空气质量的智能监测和控制,扩大已有智能控制系统的应用市场。明年公司还打算建立环境运行管理事业部,专于对工厂,污水厂等环境委托机构进行运行管理。
生产:在线多参数COD/氨氮/硝酸盐/色度/硫化氢/pH/ORP/DO/电导/浊度一体监测仪,模块化增减参数,适用河流和污水监测。
总代理:
台式/在线/便携各类生物降解(电解)/毒性/呼吸仪;在线活性污泥/污水厂监测控制优化系统和曝气池监测控制优化系统,可对曝气池和运行过程进行监测控制优化;便携/台式 CST毛细吸水时间测定仪/在线多参数X射线荧光重金属测定仪(达到PPb级);便携和在线单参数和多参数DO/PH/ORP/电导/浊度/蓝绿藻/叶绿素/若丹明/荧光黄/精制油/CDOM有色可溶性有机物/FDOM荧光溶解有机物等水质监测仪;在线水位监测仪;在线/实验室多参数空气监测系统。
设计集成:
环境智能监测系统和污水厂/河流截面智能监测系统。
上海市普陀区中山北路3620弄2号1206室
