德国binder宾德恒温恒湿培养箱等
binder宾德恒温恒湿培养箱
Binder KBF系列恒温恒湿箱能提供稳定的温湿度环境,模拟各种气候条件,特别适用于样品的稳定性实验、长期试验、平衡实验和细菌培养。在根据国际通用的EN标准和ICH标准(CPMP/ICH/380/95/Q1A和Q1B)所做的耐久性和稳定性实验中,它也同样符合标准。
Binder KBF P系列恒温恒湿箱适用于符合ICH要求的照明的光稳定性试验。产生恒定条件的KBF P恒温恒湿箱所发出的光谱,完全符合ICH指导方针Q1B选项2的所有要求,取走可移动的光照盒,KBF P也可用符合ICH指导方针Q1A的药物稳定性试验。
3) 湿度范围:10%-80%RH;
内胆容积:
主要特点:
C150二氧化碳培养箱将精确性和动态性能相结合,从而在极短的反应时间内使所有生长参数的均衡性在各种环境下都能保持恒定,并且在任何时候都可重现生长过程。给每个使用者提供一个绝对安全、稳定的生长环境,几乎是全封闭性的设计系统以及整箱高温消毒系统,防止了几乎全部的由于内部和外部带来的污染。专利的预热、控温、控湿以及红外线控制浓度系统,保证箱内温度、湿度及浓度的绝对准确性以及均匀性。Binder C150 二氧化碳培养箱为致力于取得真实、可信及可重现结果的所有专业用户提供理想的解决方案。
CB二氧化碳培养箱适合于专业用户对所有生长参数保持一致性以及完全无菌条件的要求。适用于实验室常规用途,具有过程控制和安全监控功能以满足原代细胞培养的需要。众多的可选项为专业用户的特殊应用提供成功的解决方案。
CB三气培养箱通过控制O2或N2的输入量,用氧化锆(ZrO2)传感器来实现对O2含量的精确控制,进行O2 、N2及CO2三气控制。特殊设计的气路控制,使得开门后内腔O2浓度的恢复时间大大缩短。
内胆容积:
C:150L
CB:53L、150L、210L
技术参数:
CB系列:
1) 电子控制式APT.LineTM内腔预热技术;
2) 温度范围:室温以上7℃-60℃(CB53为室温以上5℃-60℃);
3) MCS控制器,用于控制温度、CO2浓度和氧气浓度:
4) 用户友好型LCD液晶显示屏幕
Ø 易读的菜单指南
Ø 综合的电子图表记录器
Ø 用于过程参数图表显示的各种选项
Ø 实时钟
5) 符合国际标准的180℃热空气灭菌(DIN 58947, Pharmacopoeias, ANSI);
6) VENTAIR 空气夹套系统;
7) 无漂移红外二氧化碳测量系统,专利的气体混合头;
8) 专利的无冷凝Permadry®双盘加湿系统;
9) 无焊缝深拉内腔,不锈钢材质,集成搁架支撑系统;
10) 电子自诊断系统,带有声光报警,以及用于中央监控的零电位继电器触点;
11) 独立的可调温度安全装置,3.1级 (DIN 12880),带有可视和声音温度报警器;
12) 精密关闭的内部玻璃门;
13) RS 422接口,用于通讯软件APT-COM®数据控制系统。
14) 3个不锈钢穿孔搁架(CB 53标配2个);
15) 箱体可叠放,可锁门;
16) Binder测试证书;
生物科技、生物组织工程、基础研究、院校大学、科研院所
产品介绍:
Binder生化培养箱不同于任何其它培养箱,归功于它具有一流的温度控制精度。由于APT-LineTM预热腔技术的应用,它的可靠性和控制精度可以满足恒定和可重现培养条件的质量要求。
Binder KT系列低温生化培养箱具有强制对流的低温培养箱,较适合于环境温度不稳定情况下的安全培养应用,即使在高温天气也能确保最高的制冷能力;适应基础研究、食品饮料、微生物等领域。
可选体积:53L、115L
技术参数:
· 电子控制的APT.line内腔预热技术,高效节能,安全环保
· 控温范围4至100℃,可在100℃消毒
· 采用5.7英寸液晶显示控制器,人性化设计的操作菜单,多种编程选项,2GB内存可编辑100个程序;具备USB数据接口
· 独立的可调温度安全装置,CLASS 3.1级(DIN12880),带有可视报警器
· 以太网接口,,用于通讯软件APT-COM数据控制系统
· 内部玻璃门
· 两个不锈钢搁架
· 仪器可堆叠放置
· 经过BINDER测试认证
基础研究、食品饮料、生物科技、微生物、化学实验室、塑料行业等
binder宾德植物生长箱/光照气候测试箱
主要特点:
凭借着在生命科学领域里丰富的专业技术,Binder为所有专业用户提供了理想的解决方案,因为这些专业用户致力于取得真实、可信和可重现性的实验结果。这些结果是进行可靠的定性和定量观测研究所必需的前提条件。Binder植物生产箱的高性能可提供各种各样的特定培育和生产条件。
Binder KBW系列植物生长箱提供对自然光照条件完美的模拟,创造理想和恒定的生长环境。
Binder KBWF系列植物生长箱提供对自然光照条件完美的模拟,能够同时控制温度、湿度和光照度,从而创造理想和恒定的生长环境。
技术参数:
KBWF系列:
1) 电子控制的APT.LineTM内腔预热技术;
2) 温度范围:0℃至70℃(无湿度、无光照),10℃至60℃(有湿度、有光照);
湿度范围:10%至80%RH(无光照),10%至75%RH(有光照)
3) 灵活可调的光照盒 (每盒有5只日光灯管);;
4) MCS控制器:25个存储程序,每个程序有100节,最大500个程序段,用于编程白天/夜间循环;
5) 集成电子图表记录器,用于过程参数图表显示的各种选项,实时钟;
6) 电子控制的加湿和除湿系统,电容式湿度传感器,精确的湿度测量,无需维护;
7) 接入口:直径30毫米,左侧;
8) 内部玻璃门;
9) 独立的可调温度安全装置,3.1级 (DIN 12880),带有可视和声音报警器;
10) RS 422接口,用于通讯软件APT-COM®数据控制系统;
11) Binder测试证书
动植物及昆虫培养、化妆品行业、包装行业等
binder宾德生化培养箱
binder宾德环境模拟测试箱
根据现行标准进行动态气候测试:
所有要符合现行DIN和IEC温度气候测试标准的测试,MKF系列测试箱皆非常适合:即使在极端条件下,也可以迅速获得所需的温度和湿度值,并保持这些值的精度。 MKF系列提供用户友好的程序控制的应用、彩色显示器和文件软件以及广泛的标准功能,以广泛的标准功能,以确保安全有效的运行。
设备技术特点:
电子控制的APT.line®内腔预热技术
MCSE控制器,有25个可储存程序,每个程序有100节,最多500个程序段:
用户友好型液晶显示屏幕
易读取的菜单指示
内置的电子图表记录器
过程参数的多种图形显示选项
实时时钟
可编程的测试材料冷凝保护
操作板上具有230V电源插口
可通过程序编辑器调整升温速率
具有接入口
可独立调整的温度安全装置,2级(DIN 12880),配有声光温度报警
具有内部照明的加热观察窗口
环保型制冷剂R4040a
以太网或RS 422接口,用于通讯软件APT-COM数据控制系统
1个不锈钢货架
BINDER测试证书
MK系列冷热测试箱具有较宽的温度范围、高效的制冷单元和功率强大的空气循环能力,可适用于大多数冷热试验。
温度范围:-40℃-180℃;
可选体积 53L、115L、240L、720L
MKF系列气候测试箱具有较宽的温度和湿度范围范围、电容湿度传感器的电子控制式加湿和除湿系统、高效的制冷单元和功率强大的空气循环能力,可适用于大多数冷热试验。
温度范围(无湿度):-40℃至180℃;温度范围(有湿度):10℃至95℃(有湿度时);
湿度范围:10%RH至98%RH;
可选体积 115L、240L、720L
MKT低温材料测试箱具有较宽的低温范围、高效的制冷单元和功率强大的空气循环能力,可适用于大多数低温材料试验。
温度范围:-70℃-180℃;
可选体积 115L、240L、720L
MKFT系列低温气候测试箱具有较宽的低温和湿度范围范围、电容湿度传感器的电子控制式加湿和除湿系统、高效的制冷单元和功率强大的空气循环能力,可适用于大多数低温环境试验。
温度范围(无湿度):-70℃至180℃;温度范围(有湿度):10℃至95℃(有湿度时);
湿度范围:10%RH至98%RH;
可选体积 240L
北京吉奥森科技有限公司是三洋科研设备华北地区维修中心,注册资本人民币500万。公司主要维保进口和国产实验室设备,凭借维保产品配件供应链的完善为各大医院、高校、实验室提供及时、高效的服务,使得公司在行业内有较好的信誉。多年来以专业的能力态度为客户提供最具性价比的实验室仪器设备维保服务。
公司主要维保设备:超低温冰箱、药品保存箱,血液保存箱,细胞培养箱、光照培养箱,高压灭菌器,超速离心机、大容量冷冻离心机、制冰机,超净工作台、生物安全柜、生物样本库/低温冷库、实验纯水系统、伊尔姆真空全系设备、PCR仪和实时定量PCR检测系统、紫外可见分光光度计(检测设备)、酶标仪洗板机,等实验室仪器。
服务部分客户如下:
政府客户:疾控中心,药检所,药生所,北京海关(原出入境),中国检科院等。
院校客户:中科院,农科院,林科院,清华,北大,北京林大,北京农学院等。
医院客户:北医三院,人民医院,协和,口腔医院,部队医院等。
企业客户:玛氏,杜邦,拜耳,费森尤斯等。
全国免费客服热线:400-890-9391
地址:北京市丰台区西四环南路55号
网址:www.gls-cn.com
投诉及表扬电话:13811058332
