光谱/分光光度计
食品添加剂石墨炉原子吸收光谱仪
食品添加剂石墨炉原子吸收光谱仪
精测
SDA-100
     适用于办理食品添加剂生产许可证的办理。符合GB/T-5009.75-2014版 食品安全国家标准-食品添加剂中铅的测定,试验方法第二法:石墨炉原子吸收光谱法;
石墨火焰一体 原子吸收分光光度计简介:主要检测各类物质里面的微量/痕量金属元素含量的精密仪器,可以检测以下元素:铅  锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、 硒(xī)  银、镉、铟、锡、锑、铂、金、锂、钠、镁、铝、硅、钾、钙、铬(gè)等70多种,一体化的火焰原子化器与石墨炉原子化器的结构设计,检测底限一般可以为PPB级(十亿分之一含量),计算机全自动控制和数据处理, 有空气-乙炔火焰法,石墨炉法,氢化物发生器原子吸收法,富氧-空气乙炔火焰法;可以加配氢化物发生器,将检测范围扩大。
一.性能指标
1.光学系统
波长范围                         190nm—900nm 自动调整
光栅刻线密度                 1800条
单色器                              消像差Czerny-Turner型单色器
光谱带宽                          0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换
波长精确度                      ±0.20nm
波长重复性                      0.1nm
基线漂移                          静态0.005A/30min  动态0.008 A/30min
检测器                              宽光谱范围光电倍增管
分辨率                              能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20%
2.光源系统
灯座                                  8灯座自动切换
灯电源供电方式              400Hz方波脉冲
灯电流调节范围              0 — 10mA平均电流
3.原子化系统
检出限                              (Cu) 0.006μg/ml
燃烧器                             100mm全钛金属燃烧器
精密度                              RSD≤1%
喷雾器                              金属套高效玻璃喷雾器
雾化室                              耐腐蚀全塑雾化室
安全措施                         具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、自动关闭系统
无火焰                             (石墨炉)分析方法
检出限                             (Cd) ≤4pg
4.火焰分析方法
测量方法                         空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法
浓度计算方式                 自动拟合工作曲线,自动校正灵敏度自动计算浓度、含量。
重复测量次数                 1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。
结果打印                         打印测试数据或最终分析报告。结果可导出成Excel工作表。
软件环境                         Windows XP/Vista操作系统,中文专业软件
5.无火焰(石墨炉)分析方法
测量方法                        标准加入法,内插法
背景校正                        氘灯背景校正大于30倍,自吸收扣背景大于60倍
重复测量次数               1-30次,计算平均值,给出标准偏差和相 对标准偏差
二.仪器参数
电源                               AC 220V/50HZ
功率                               150VA
仪器净重                       55kg
仪器毛重                       80kg
仪器体积                       1110mm(横向)×  400mm(进深)×  500mm(高)
包装体积                       1350mm(横向)×  600mm(进深)×  850mm(高)
工作环境温度               10~35℃
工作环境湿度                ≤80%
三.标准配置
1.主机
2.低噪音无油空气压缩机
3.铜空心阴极灯
4.操作软件
四.SDA-100FG全自动原子吸收分光光度计设计特点
1. 全反射光学系统,全波段消色差,聚焦点调节好之后更换任一波长,聚焦点均不再
  发生变化,波长自动扫描、自动寻峰。
2. 具有氘灯扣背景,自吸扣背景。 3. 全钛燃烧器,燃烧平稳,热平衡速度快。 4. 自动调节负高压、灯电流、自动调整最佳元素灯位置、自动点火、自动熄火保护。    8灯架(可选配2只高性能灯)自动控制系统,可全方位调节空心阴极灯到最佳位
  置,可单独设定某一特定元素灯位位置,可自由设定工作灯、预热灯最大程度节省
  元素灯准备时间。 5. 石墨炉升温:用户可根据需要自由设定升温曲线。
济南精测电子科技有限公司是原子吸收和色谱仪的专业制造厂家,并同时承担各股东单位生产的化验仪器、化验室耗材、实验室家具的销售和售后服务工作;是一家专业以光谱色谱分析仪器为主营业务,为各行业化验室提供所需的光谱色谱成分分析仪器/实验室基础装备/实验室家具等一体化、集成化、系统解决方案的专业型科技公司。公司秉承“各股东利益一体化,为客户提供专业、优质、高性价比的产品”的经营理念。主要经营的具体产品有:原子吸收分光光度计/光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、实验室家具、原子荧光光谱仪,RoHS检测仪、实验室家具、压力试验机,万能/拉力试验机、天平、干燥箱、马弗炉、测厚仪、粘度计等各种通用化验仪器公司产品主要应用于各类企事业单位的化验室,检测中心,研发中心,质检中心等
涉及行业有:食品,药品,饲料,化工,石油,合金,矿石,土壤肥料,电子,材料--------
坚持质量立司、售后立司,为了更好的为服务客户我们客服人员坚持全年365天的24小时值班,为您解答售前、在售、售后技术商务各方面的问题! 服务电话:13573190684 服务微信:han13573190684 服务邮箱:hanhaij1980@126.com 服务qq:958814993
济南市槐荫区保利中心商业楼
