光谱/分光光度计
饲料原子吸收光谱仪
饲料原子吸收光谱仪
精测
SDA-100
SDA-100F标准型 单火焰原子吸收分光光度计,此款仪器适合办理饲料生产许可证
原子吸收分光光度计简介: 此型号为原版的改进升级型,主要检测各类饲料产品物质里面的微量金属元素含量的精密仪器。可以检测以下元素:锰、铁、铜、锌、锂、钠、镁、铁、钾、钙、铬(gè)、钴、镍、砷、 硒(xī) 银、镉、铟、锡、锑、铂、金、铅 等40多种,主要用火焰法检测,检测底限一般可以为PPM级(百万分之一含量)
一.性能指标
1.光学系统
波长范围         190nm—900nm 自动调整
光栅刻线密度     1800条
单色器           消像差Czerny-Turner型单色器
光谱带宽         0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换
波长精确度       ±0.20nm
波长重复性       0.1nm
基线漂移         静态0.005A/30min  动态0.008 A/30min
检测器           宽光谱范围光电倍增管
分辨率           能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20%
2.光源系统
灯座            3灯座
灯电源供电方式   400Hz方波脉冲
灯电流调节范围   0 — 10mA平均电流
3.原子化系统
火焰分析方法
检出限 (Cu)     0.006μg/ml
燃烧器          100mm全钛金属燃烧器
精密度          RSD≤1%
喷雾器          金属套高效玻璃喷雾器
雾化室          耐腐蚀全塑雾化室
安全措施        具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、自动关闭系统
无火焰(石墨炉)  分析方法
检出限(Cd)     ≤4pg
4.火焰分析方法测量方法
空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法
浓度计算方式    自动拟合工作曲线,自动校正灵敏度自动计算浓度、含量。
重复测量次数    1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。
结果打印        打印测试数据或最终分析报告。结果可导出成Excel工作表。
软件环境        Windows XP/Vista操作系统,中文专业软件
二.仪器参数
电源            AC 220V/50HZ
功率            150VA
仪器净重        55kg
仪器毛重        80kg
仪器体积        1110mm(横向)×  400mm(进深)×  500mm(高)
包装体积        1350mm(横向)×  600mm(进深)×  850mm(高)
工作环境温度    10~35℃
工作环境湿度    ≤80%
三.标准配置
1.主机
2.低噪音无油空气压缩机
3.三只空心阴极灯
4.操作软件
四.SDA-100F标准型原子吸收分光光度计设计特点
1. 全反射光学系统,全波段消色差,聚焦点调节好之后更换任一波长,聚焦点均不再发生变化,波长自动扫描、自动寻峰。
2. 具有氘灯扣背景,自吸扣背景。
3. 全钛燃烧器,燃烧平稳,热平衡速度快。
4. 自动调节负高压、灯电流、元素灯位置随意调整能量最大化、自动燃气泄露熄火保护。3支空心阴极灯架。自动控制系统,可自动扫描波长。1支元素灯预热,另外两支元素灯预热。
5. 石墨炉升温:用户可根据需要自由设定升温曲线。
   火焰法  常测元素灵敏度及检出限
元素
波长(nm)
火焰法
灵敏度(ug/ml   ppm)
检出限(ug/ml  ppm )
Cu
324.75
0.025
0.006
Ni
232.00
0.037
0.007
Fe
248.30
0.05
0.003
Mn
279.48
0.03
0.003
Pb
283.30
0.1
0.01
Ag
328.08
0.04
0.003
Al
309.30
0.43
0.04
As
197.2
0.63
0.21
Au
242.79
0.1
0.014
Bi
306.7
0.22
0.07
Ca
422.67
0.01
0.002
Cd
228.88
0.015
0.005
Co
240.70
0.038
0.005
Cr
357.90
0.04
0.003
Cs
455.5
0.058
0.019
Hg
253.6
K
766.49
0.02
0.003
Li
670.78
0.023
0.0016
Mg
285.21
 0.0037
0.0002
Mo
311.20
0.28
0.046
Na
588.99
0.005
0.00023
Pt
271.9
1.0
0.098
Rb
780.02
0.02
0.0034
Re
345.7
8.5
0.73, ,
Rh
350.7
0.12
0.022
Sb
231.2
0.28
0.06
Sc
327.4
0.25
0.03
Se
204.0
0.11
0.016
Sn
266.1
0.88
0.16
Sr
460.73
0.06
0.001
Ti
364.30
1.5
0.12
Ta
293.4
12.0
0.94
Te
225.9
0.21
0.07
Tl
238.0
0.23
0.03
W
400.8
16.9
1.4
V
390.2
0.96
0.05
Y
362.1
1.69
0.3
Yb
267.2
0.077
0.005
Zn
213.85
0.007
0.0026
济南精测电子科技有限公司是原子吸收和色谱仪的专业制造厂家,并同时承担各股东单位生产的化验仪器、化验室耗材、实验室家具的销售和售后服务工作;是一家专业以光谱色谱分析仪器为主营业务,为各行业化验室提供所需的光谱色谱成分分析仪器/实验室基础装备/实验室家具等一体化、集成化、系统解决方案的专业型科技公司。公司秉承“各股东利益一体化,为客户提供专业、优质、高性价比的产品”的经营理念。主要经营的具体产品有:原子吸收分光光度计/光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、实验室家具、原子荧光光谱仪,RoHS检测仪、实验室家具、压力试验机,万能/拉力试验机、天平、干燥箱、马弗炉、测厚仪、粘度计等各种通用化验仪器公司产品主要应用于各类企事业单位的化验室,检测中心,研发中心,质检中心等
涉及行业有:食品,药品,饲料,化工,石油,合金,矿石,土壤肥料,电子,材料--------
坚持质量立司、售后立司,为了更好的为服务客户我们客服人员坚持全年365天的24小时值班,为您解答售前、在售、售后技术商务各方面的问题! 服务电话:13573190684 服务微信:han13573190684 服务邮箱:hanhaij1980@126.com 服务qq:958814993
济南市槐荫区保利中心商业楼
