环境监测仪器
SO-411氧气传感器
SO-411氧气传感器
进口
美国METER
SO-411
请咨询18710042796
SO-411氧气传感器是一款原电池原理的气态O2测量传感器。SO-411消耗微量的O2,O2与传感器内电解液发生反应产生电流,数采获取电信号,记录并计算得到O2浓度。
应用领域
●  测量土壤或多孔介质中气态氧浓度
●  测量堆肥、尾矿等氧化还原电位
●  基于氧气变化量测量呼吸速率
●  密封容器内氧气变化测量
●  测量氧气梯度
产品特点
●  测量气态O2浓度
●  连接ZL6数采,即插即用,自动识别,接入ZENTRA Cloud即可实现云端管理远程数据访问。
●  传感器具有封闭坚固的聚丙烯外壳,可以适应在多孔介质中长期部署,哪怕是尾矿一类的酸性环境。
●  自身结构中具有一个小空腔,用于气体扩散平衡并测量。因此可埋在土壤、尾矿等内部。
●  传感器内部设有热敏电阻监测温度,用于温度效应信号校正。
●  自带电阻加热器,有效防止特氟隆膜上发生冷凝并堵塞传感器的扩散路径。
●  SO-411与ZENTRA记录仪和软件相结合,校准如同按下按钮一样简便。
●  工作温度低至-20℃,且更低温度环境也可放置。
技术参数
测量范围
0 ~ 100% O2
精度
< 0.1%, mV输出,20.95% O2
非线性度
< 1%
长期漂移
1 mV 每年
氧消耗量
每天0.1 μmol O2 (20.95% O2及23℃时)
响应时间
60 s
工作环境
-20 ~ 60 ℃; 0 ~ 100% RH(非冷凝); 60 ~ 114 kPa
加热电压
12 V DC 持续
加热器电流消耗
6.2 mA (使用 12 V DC供电时需要74 mW功耗)
尺寸
直径32 mm,长度 68 mm
方向(余弦)响应
± 2% @ 45°   天顶角, ± 5% @ 75° 天顶角
缆线
5 m 或 10 m
重量
175 g (含5m缆线)
兼容数采(须另购)
METER EM60系列, ZL6系列, ZSC, ProCheck
产地与厂家:美国METER公司
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
