土壤/生态
PARIO Plus土壤粒径自动分析仪
PARIO Plus土壤粒径自动分析仪
PARIO Plus土壤粒径自动分析仪
进口
美国METER
PARIO Plus土壤粒径自动分析仪
请咨询 18400613885
2017年METER研发的革命性的土壤粒径分析设备PARIO上市。对比传统的粒径分析方法PARIO表现出绝对优势。传统的比重计法(或吸管法)手工耗时24小时,费时费力易出错,激光粒度仪法,设备昂贵,耗时长,且存在方法性偏差。PARIO Plus设置好之后全程自动测量,仅需在测量结束时手动打开阀门。
测量时长缩短至仅需2.5小时,估计误差低至±0.5%。PARIO Plus从繁杂的实验中解放科学家的双手,全身心投入科学问题的研究。
测量原理
基于斯托克斯定律(Stokes´ law)计算粒径分布, 其测量范围为63~2 μm。PARIO的测量方法基于成熟的比重计法或吸管法,采用压力传感器以10s间隔连续记录土壤悬浊液中特定位置的压力和温度变化,获得完整的土壤颗粒粒径分布曲线。PARIO Plus使用更精确的“扩展积分悬浮压力法”(ISP+)(Durner et al., 2017)。另外,基于斯托克斯定律的PARIO不需要进行土壤特性的传递函数校正,而几乎其它任何自动测量方法都要求进行这种校正,例如激光衍射法或图像分析法。
主要特点
测量速度快  设置好后,仪器运行仅需2.5小时。
测量方法精准 估计误差低至± 0.5%,低于任何传统的粒径分析方法。
自动独立运行  PARIO允许无人值守,自动化操作,仅需在实验结束时手动打开阀门。避免人工读数和计算误差。
获得高精度的连续粒径分布曲线  与传统方法测得少数一些离散时间点数据不同,PARIO每10秒进行一次自动测量,并连续记录悬浮液的压力以及温度变化。
测量过程无扰动  不需要插入液体比重计,也不需要用移液管进行悬浮液的取样,进而减少了对沉降的扰动。
依据经典原理 根据斯托克斯定律(Stokes´ law)计算粒径分布,完美匹配传统实验前期准备工作流程。
黏粒含量直接测量获得。
依据温度自动综合计算粒径分布。
简单易用一体化  为了您能节省更多时间,PARIO采用了简便易用的一体化软件解决方案,轻松实现数据查询、可视化操作、数据的计算及导出。
技术指标
   粒径范围    2 ~ 63μm
   质量分数检查的近似误差    PARIO Plus: ±1%;PARIO Classic: ±3.0%
   压力测量    准确度: ±1.0 Pa;分辨率:±0.1 Pa
   典型颗粒质量    25 ~ 50 g/ 1L悬浊液
   典型测量时长    PARIO Plus: 3 h;PARIO Classic: 8.0 h
   测量间隔    10 s
黏粒含量估算 根据抽取样品综合颗粒质量获得
砂粒含量估算 根据湿筛法测定结果得到
   供电需求    USB 5 V/100 mA
   电脑兼容    微软 Windows 10
   玻璃容器规格    高:450.0 mm;内径:59.0 mm,外径:67.5 mm;体积:1,000 cm3
   材质:硼硅酸盐玻璃3.3
   PARIO仪器    高度:293.0 mm;直径:80.0 mm
   材质:POM塑胶原料和不锈钢
   悬浊液容积    1,000 mL
   工作温度    15~35℃;典型:20℃
   测量中允许的最大温度变化    ±1.5 ℃
   需要额外测量的参数
   PARIO Classic: 有机质含量 (如进行了有机质去除);砂粒含量(湿筛法);总悬浊液中分散盐的质量
   PARIO Plus: 取样测量干物质总质量;砂粒含量(湿筛法);总悬浊液中分散盐的质量
   缆线类型    USB 2.0;500 mA用于接收端口
   符合标准    生产制作遵循 ISO 9001:2015
   EM ISO/IEC 17050:2010 (CE Mark)
产地与厂家:美国METER公司 (原Decagon)
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
