15L玻璃发酵罐
公称容积:0.5/0.7/1/2/3/5/7/10/15升
径 高 比: 1:2~3; 装液系数:70%
罐 体:耐高温、耐腐蚀的硅硼玻璃罐体、316L的不锈钢罐盖罐底及不锈钢控温夹套,符合发酵工艺,机械密封、进气灭菌过滤器、排气冷凝器
通 气:转子流量计显示,根据工艺要求调节气体的流量
灭 菌: 灭菌锅离位灭菌;
BLBIO-B型控制系统:德国西门子S7-200系列PLC控制系统+10”液晶触摸屏显示与操作,全中文菜单与界面;可以用优盘进行数据传送,采样并显示罐体数据,系统数据的浏览分析,读取设定,可以远传上位机。
技术参数
搅拌转速:转速:50~1000rpm无级变速;精度:±1rpm;
PH控 制 :范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph;
DO控 制: 可与转速关联;范围:0~100%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1%;
温度控制:大面积的不锈钢夹套保证足够的换热灭菌,冷却水温度+5~55℃; 精度:±0.1℃;分辨率:0.1℃;
泡沫控制:电极检测,蠕动泵补消泡剂,自动控制;
通 气:手动调节,流量计显示;
罐 压:手动调节,压力表显示;范围:0~0.20Map;
增加可选功能项:
b 补料天平称重 W 罐体称重d 空气流量自动控制e 罐压检测 f 旁路纯氧 g 氧化还原电位在线检测 h 甲(乙)醇含量在线检测和控制 I 尾气O2、CO2含量在线检测 A 自动灭菌功能 C 罐体自动清洗功能 U 罐盖自动提升功能
型号注释:BLBIO- XABC-D
X—罐总容积:
A—罐体材料:-G: 玻璃 /-S: 不锈钢 -C动物细胞罐 -V疫苗罐 -M 酶反应器
B—传动方式: -C: 磁力传动机械搅拌/-J直联传动机械搅拌/ -Q气流搅拌 -S固体搅拌 -L 提供光源
C --增加可选功能-A自动灭菌 -无为手动灭菌 -Y玻璃原位手动灭菌 -U 罐盖自动提升
D --控制器型号 -A 为工业控制计算机+控制模块 -无为B型控制器,为我公司标准控制器 -C 为10英寸液晶触摸屏+PLC –D为15英寸液晶触摸屏+西门子PLC+进口变送器 -S为不锈钢控制箱
