疾控职防德国进口人体手传及全身振动分析仪
疾控中心职防院用VM31-HAWB人体手传及全身震动测量仪,手传振动测量仪,上海前湾:
主要特点是应用于手臂振动,人体振动等医疗体育领域,可形成完整的VM-HAND分析系统。升级后自带FFT频谱分析功能,可以存储1000条FFT数据。广泛应用于各地疾控中心以及职业病防治等场合。VM31新增频谱分析功能,自带FFT。用于替换VM30型号。
在产品的振动测量的多功能开发工具,几种典型应用:
环境和职业健康和安全
手传振动•测量ISO 5349标准
•测量全身振动ISO 2631标准 •振动对乘客和商船的ISO 6954标准
•振动测量计 •旋转机械状态监测
•测量在滚子轴承 •车辆和其他结构振动•振动测量
特点:
三个方向实时独立的测量通道, TEDS智能传感器
1:ISO 8041 Wh标准下的人体手臂振动加权滤波器和全身振动WB,WC,WD,We,WG,WJ,Wk,WM
2:运行RMS•显示,最大均方根(RMS mtvv),间隔,估计的振动剂量值(evdv),振动总值,峰值,最大峰值和波峰因数
3:由于其紧凑的防水设计和超长的电池寿命,特别适合作为振动剂量计
4:可显示振动加速度,速度和位移,可选频率0.4和10000Hz之间的宽动态范围四增益范围
5:测量与PC机的接口,可存储数据。Excel宏包括用于数据传输和计算
•AC动态输出,易于操作,10中用户自定义设置
•运行20小时,使用碱性电池
•可用手工具和全身套件包括适合传感器和附件
技术参数表:
量程 |
人体振动加速度 800 m/s² 速度 100 - 10000 mm/s 振动位移 250 - 15000 µm |
精度 |
± 5% ± 2 digits |
ISO8041标准 振动频率权重参数 |
Wh (Hand-Arm); Wb, Wc, Wd, We, Wg, Wj, Wk and Wm |
其他频率范围 |
加速度: 0,1 - 2000 Hz, 1-1000Hz 速度: 1- 100 Hz, 2 - 1000 Hz ; 10-1000Hz 位移: 5 - 250 Hz |
显示模式 |
运行RMS (1 s), 最大RMS (MTVV), 平均 RMS, 估计振动剂量值 (eVDV), 振动总值 (ahv), 峰值, 最大峰值 和波峰因数 |
输入通道 |
1-3个IEPE信号 |
推荐传感器 |
KS943B, KB103SVD |
增益选择 |
1 / 10 / 100 / 1000 手动或自动 |
过载显示 |
每通道独立 |
存储 |
10000条数据容量,1000条FFT数据 |
FFT频谱分析 |
3 - 240 / 6 - 480 / 12 - 960 / 24 - 1920 Hz XYZ方向125行振动加速度曲线显示 |
PC接口 |
RS-232, 115 KBd/s, 3 pin socket Binder 711 (female), USB / RS-232 adapter |
电池 |
内置3节电池, 10-14小时操作时间 |
外部电源 |
8 - 12 VDC |
环境 |
-4 .. 104 °F, < 95 % RH; IP65 |
体积重量 |
125 mm x 65 mm x 27 mm; 140 g |
标准附件 |
VM2x-USB电缆线, 电池, 仪器手册,手提箱 |
VM31-HA手传套装 |
VM31主机,三轴传感器 KS903B.10, 传感器电缆, 手臂安装配件 140和 142, usb线,, 电池, 仪器手册 |
前湾公司15年经验专业提供Metra/Senther压电式加速度传感器,UnionSens高精度压力传感器,NEWSTEO无线温湿度记录仪,变压器开关柜运输三维冲击记录仪,船用压力变送器,DAS瞬态波形记录仪,烟气分析仪,称重传感器,扭矩传感器,加速度计,振动传感器,压电式加速度传感器,压力变送器,多通道温湿度记录仪,温湿度记录仪,振动加速度传感器,自动水位记录仪,投入式液位计,精密测温仪等国外产品。
