高速/冷冻离心机
5920 R 高速大容量冷冻离心机
5920 R 高速大容量冷冻离心机
Eppendorf Centrifuge 5920 R
进口
Eppendorf
5920 R
销售商:
5920 R 冷冻离心机超乎寻常的离心通量和卓越的温控管理。可离心 4 x 1,000 mL / 52 x 50 mL 锥形管,是高通量应用的理想之选。
产品信息
5920 R 离心机具有非比寻常的实验通量、无比精致的外观和人体工程学设计。它尺寸和其它品牌同类型 3L 冷冻离心机相同,且实验通量高达 4 x 1000 mL; 是高通量应用的理想之选。最先进的制冷系统提供卓越的温控管理,保护您的温度敏感性样品。
4 L的离心容量
5920 R 离心机可容纳 1 L Nalgene® 试剂瓶,为台式离心机设立了新标准。 与其他定制的 1 L 试剂瓶相比,Nalgene 的试剂瓶更窄,与广口瓶相比可得到更好的沉淀,离心效果更好。 较大的离心容量可以用更少的离心次数处理更大容量的样品,这样可以节省时间和能耗。
S-4x1000 水平转子的工作板/离心管混合吊篮
S-4×1000 转子配套的吊篮不仅可以容纳高通量的离心管,如 40 × 50 mL 锥形离心管或 140 mm × 13 mm(长度×直径)圆底管,而且可以同时进行离心管和工作板的离心。优势:
› 节约时间:无需更换吊篮
› 节省成本:无需订购额外的工作板吊篮
› 节省空间:无需额外的空间保存不同的吊篮
另外,工作板/ 离心管吊篮还可选 QuickLock 气密性吊篮盖,方便操作。
简便而智能的操作系统
5920 R 离心机新型操作系统功能强大
› 菜单操作式系统提供多语言选择,大型背光显示屏
› 可储存多达 99 个用户自定义程序
› 5 个快捷程序按键,快速运行常用程序
› 待机状态下能耗非常低(<2 W)
› FastTemp pro® 自动快速制冷编程功能,在预定的时间和日期自动快速制冷
产品特性
〉水平吊篮和多种适配器选择,适用于 0.2mL 至 1000mL 离心管和试剂瓶
〉工作板转子可离心各类 MTP 微孔板,PCR 板,细胞培养板和深孔板
〉固定角转适用于需要高离心力的分子生物学应用,可离心 0.2mL 至 85mL 离心管
〉最大离心力:22,132 × g (14,000 rpm)
〉Eppendorf QuickLock® 气密性快速锁定转子盖和吊篮盖,便于快速操作
〉轻轻一按即可关闭离心机盖
〉静音操作,提供舒适的实验室环境
〉占地面积小,节省了宝贵的实验室空间
〉自动转子识别和失衡检测,确保离心安全
〉温控范围:-11 °C至 40 °C
〉FastTemp 快速预冷功能
〉FastTemp pro® 快速制冷编程功能,可以预先设定制冷的时间和日期
〉待机冷却功能,可使转子腔体在待机状态下维持设定温度
〉ECO 自动待机功能,8 小时(可调节)无使用后自动停止压缩机工作,节约能耗,延长压缩机使用寿命
〉动态压缩机控制技术(DCC),优化制冷性能
〉5920 R 冷冻离心机
技术参数
最大 RCF
25,062 x g
带固定角转子的最大 RCF
25,062 x g
带孔吊篮的最大 RCF
4,816 x g
转速
200–13,700 rpm (10 rpm 递增)
最大容量
4 x 1,000 mL/4 x 7 MTP
加减速档
10月10日
程序数
99 个应用程序(5个程序按键)
计时器
30 秒至99 分钟, 可连续离心,具备short-spin瞬时离心功能
电源
230 V, 50–60 Hz
最大功率
1,650 W
尺寸(长×宽×高)
74× 71× 40 cm
开盖高度
94 cm
带/不带配件时的
139 kg
冷冻型
冷冻型
温度控制范围
-11℃ to 40℃
噪音水平
转子 FA-6x50
<60 dB(A)
转子 S-4x750
<55 dB(A)
更多产品信息请登录
https://online-shop.eppendorf.cn/CN-zh/Centrifugation-44533/Centrifuges-44534/Centrifuge-5920R-PF-91539.html?_ga=1.75654741.1727164375.1456819115
Eppendorf 是一家领先的生命科学公司,在全世界开发、生产和供应用于实验室的设备和解决方案。业务范围分为液体处理、耗材、分离与仪器、生物工艺解决方案,产品线包括移液器、吸头、离心机、混匀仪和超低温冰箱等等。此外,Eppendorf 还提供使用广泛的高品质耗材。
Eppendorf 的产品广泛应用于科研和商业性研发实验室,例如制药和生物技术、化学以及食品等行业。此外,我们的产品也被临床和环境分析实验室、法医和工业类用户在工艺分析、生产和质量检测等环节广泛使用。
Eppendorf 成立于 1945 年,总部位于德国汉堡,并在世界各地拥有约 5,000 名员工。集团在 33 个国家设有子公司,并在所有大洲和重要市场设有分销商。
服务热线:400 885 6070
转1: 询价及订购   转2:安装、报修及移液器校准   转3:技术咨询
邮箱:marketinfo@eppendorf.cn
网址:www.eppendorf.cn
中国总部办公室:
上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场10楼
邮编:200031
移液器校准上海CNAS实验室:
地址:上海市浦东新区建业路360号6幢
北京办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京荷华明城大厦 D 幢 10 楼 1008 室
邮编:100005
广州办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:广州市天河区珠江新城花城大道87号高德置地春广场写字楼B座1404单元
邮编:510623
