均质/粉碎
SPEX 6875/6875A 冷冻研磨机/液氮研磨仪
SPEX Mixer/Mills
进口
Cole-Parmer
6875/6875A (CG-450\
SPEX冷冻研磨机介绍
美国 SPEX SamplePrep公司拥有60多年专业的样品前处理仪器生产经验和专业背景,其生产的6875D/6875/6875A 系列冷冻研磨机/液氮研磨仪产品一直被市场公认为“唯一真正”的冷冻研磨机,也是世界上最先进的冷冻研磨设备。
SPEX冷冻研磨机/液氮研磨仪,采用电磁撞子专利研磨技术,将装有样品的密闭容器浸入液氮,在超低温环境下,利用电磁驱动钢制撞子往复撞击样品,快速彻底地粉碎样品。独特的研磨方式相比传统研磨,研磨时间更短,研磨样品更为精细。
SPEX冷冻研磨机/液氮研磨仪,作为强有力的样品前处理工具,具有设计人性化、安全高效、耐用、操作简单、准确性和重现性好、避免样品间的交叉污染等特点,具备国际先进水平,适应不同客户的各种需求,是公认的“终极研磨手段”,广泛应用于生物化学、动植物、医学、矿物学、材料科学等领域。
冷冻研磨的原理
许多室温下过于柔软或敏感的分析样品, 在常规的粉碎过程中,易裂解成多种形式。所以冷却技术成为保存样品完整性的关键手段。一旦样品被浸没在液氮中进行冷却时,会迅速变脆,从而更容易被粉碎, 粉碎时间很少超过几分钟。 关键是在低温下,一些样品中的结构和组成信息可以得到有效保留。这些样品包括聚合物、橡胶、纺织原料、谷物颗粒、头发、指甲、皮肤、骨头、肌肉组织等等。 低温粉碎已经是化学分析中的重要的预处理手段。
应用领域广泛
SPEX冷冻研磨机/液氮研磨仪被应用于:生物化学中DNA 检测、动植物组织研磨、细胞破碎、各种塑料、树脂及附铜板、橡胶等聚合物成分分析、痕迹元素的判断、食品分析、矿物质研究、医疗外科手术的辅助、药品性能检测、纺织品组成成分的鉴定、玩具和儿童用品和其他日常消费产品合格鉴定。
应用实例
1)俄罗斯沙皇尼古拉斯二世的遗体,即是通过SPEX 冷冻研磨的处理而确定身份。
2)1991 年,在阿尔卑斯山发现的5300 年前的冰人奥茨的骨头碎片进行低温粉碎处理。
3)太平洋海啸尸体亲属鉴定,DNA 测试样品前处理应用低温研磨,在国际上赢得了荣誉。
4)911 恐怖袭击遇难者遗体DNA 检测,进行身份鉴别。
5) 冷冻研磨帮助美国航天局NASA,确保其对月球岩石样品的无污染处理和分析。
6) 粘土矿物质被冷冻研磨粉碎而不破坏其晶体结构,用于X 射线衍射研究。
7)RoHS 测试塑料样品处理
8)配药学分析和药物试验
9)帮助实现犯罪证物的法医分析
10)煤炭、石油页岩、蜡制品等样品处理保留易挥发物
11)符合美国消费者产品安全改善法规CPSIA & HR4040 标准-测试非金属儿童产品的铅含量和邻苯二甲酸标准作业程序
SPEX冷冻研磨机/液氮研磨仪的典型应用:
核酸/蛋白质提取
法医实验室在医疗和牙齿记录信息不充足时,使用冷冻研磨机从受害人或战争死亡人员中提取DNA,考古学家通过使用冷冻研磨和PCR来划分古老人类残骸的DNA。不仅解开了人们长期困扰的谜团,还加强了低温技术在法医和考古研究中的地位。
低温下研磨各种动物组织包括:骨骼、牙齿、毛发、肌肉以及各种脏器,和植物组织(叶瓣、茎干、种子、根系),能够有效抑制核酸降解,保留酶的生物活性,用于新鲜动植物组织细胞中核酸、蛋白质提取的样品前处理。人类的骨头和牙齿用常规的方法非常难于粉碎,尤其是新鲜的时候。然而,骨骼材料可以在低温下“磨碎”并从中提取DNA,无论骨骼是最近的或是古老的。
药学分析和药品检测品
药物中的复合分子和它们的代谢物,对于药学研究或犯罪学实验都是非常重要的。研究表明区别最相关的异构体之间的不同之处,有重要意义。不幸的是,许多这样的化合物于室温下研磨时会因压力和受热而发生降解。使用SPEX冷冻研磨机/液氮研磨仪进行低温冷冻研磨,可对热和机械压力敏感的药物代谢物、异构体和复染化合物,保持其生物敏感特性,改善对于关键样品的准备。
保留易挥发物
在低温的粉碎过程中,可保留样品中容易挥发的成分。煤炭、油页岩、蜡制品及许多其他具有低分子量化合物的有机材料,当其基质在室温下研磨时会很快的挥发掉。使用SPEX 冷冻研磨机研磨能确保易挥发化合物的保留,样品瓶均独立密封,确保对易挥发物质的控制,随后通过气体吹扫进行富集分析。
医学研究
医学院校和医院在非传统性项目治疗中已开始使用冷冻研磨机。在外科手术中,将新鲜、消毒骨头破碎后作为黏接剂使用。骨头的粉末可以作为一种生长核,刺激弥补术周围骨头的重新形成。另外一个是心脏组织的均质以作为媒介物。通过冷冻研磨可将医用材料研磨为粉末,再将粉末直接注射入活体内,以测试其毒性反应。在牙科领域,低温研磨用来破碎新鲜牙齿而不需要将其做加热处理。冷冻研磨在医学领域的应用,具有无止境的可能性。
塑料/聚合物成分分析
低温下使得常温难以研磨的塑料、树脂、纺织品和多聚物变得容易研磨,同时避免样品研磨时,因摩擦引起温度升高对样品分子结构和组成信息影响,随着各个国家对于塑料中的重金属含量要求越来越严格,采用冷冻研磨技术对塑料样品进行快速、无污染的处理,可大大提高分析测试速度。
SPEX 6875/6875A (CG-450/400) 冷冻研磨机技术规格
型号
电压
230V/50Hz
重量
24kg
尺寸
52cm  × 55cm × 46cm
功率
450W
电磁频率
5-15Hz
液氮填充系统
自动/手动可选
研磨腔
200ml
预冷室
200ml
批次研磨量
0.1-100g
预冷时间
4.5min
研磨时间
2min
研磨罐选配
4组(4×3=12个)微量罐或4个小号罐或.1个中号罐或1个大号罐
认证
CE(欧洲标准质量)认证
通讯和存储
USB   接口,连接电脑或网络,下载程序或搜寻故障报修点,可储存 20 个工作程序
SPEX冷冻研磨机技术特点
Freezer/Mill电磁撞子振荡研磨专利
样品装入密闭研磨容器后,浸入液氮,电磁驱动钢制撞子振荡撞击样品,实现高动能大面积撞子撞击,快速彻底地粉碎样品。相比传统的球磨机动能更大,研磨速度更快,研磨结果更为精细。过程中,因为样品始终处于液氮温度(-196℃),样品在低温下变脆,使得一些室温下难以研磨的样品,更容易被来回撞击研磨成粉末。
多样的研磨罐和撞子
各种尺寸研磨罐(微量罐、小号罐、中号罐、大号罐)适用于各类硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质样品的研磨。过大的样品会阻碍撞子运动,为了达到有效研磨,建议用户根据研磨样品量选择合适的研磨罐,下表是各尺寸研磨罐的研磨量供大家参考。
类别
样品量范围(g或ml)
推荐样品量
微量罐(3个1组)
0-0.5g或0.1ml-0.5ml
30mg-200mg
小号罐
0.1g-5.0g或0.5ml-4.0ml
1-2 ml样品;聚合物 1-2g;骨骼 2-4g
中号罐
1g-40g或1ml-25ml
5-10ml样品;聚合物 5-10g;骨骼 10-20g
大号罐
1g-100g或1ml-50ml
10-20ml样品;聚合物 10-20g;骨骼 20-40g
用户可以根据不同要求选配不锈钢、聚碳酸酯、无铬不锈钢的塞头、撞子以及不锈钢或聚碳酸酯的中心圆筒。
类别
塞头
中心圆筒
撞子
特点
研磨罐标准组件
不锈钢
聚碳酸酯
不锈钢
聚碳酸酯组件
聚碳酸酯
聚碳酸酯
聚碳酸酯包裹钢质撞子
避免金属污染
无铬组件Cr-Free
无铬不锈钢
聚碳酸酯
无铬不锈钢
适用于RoHS《限制电子设备中有害成分指令》和WEEE《关于报废电子电气设备指令》
不锈钢组件
不锈钢
不锈钢
不锈钢
最适合聚合物研磨
超低温快速冷却
一分钟冷却到-100℃,4分30秒达到-196℃,并实时进行电磁振荡研磨,高效快速。
人性化设计
1.可移动控制面板,彩色触摸显示屏,轻松设置研磨时间、循环周期、预冷时间、撞子振荡频率等参数;
2.可写入和存储过程,存储20个工作程序;
3.仪器自检功能;
4.USB接口,可连接电脑或网络,下载程序或搜寻故障保修点;
5.研磨罐的大小和材料可以选配,适合各种材料研磨;
6.体积小,操作简单。
耐用性和安全性
1.研磨过程中,只有撞子在磁力驱动下进行简单的撞击运动,避免了机械联动装置或轴承失效,大大降低机械损耗,延长使用寿命;
2.安全连锁装置,保护操作者安全;
3.当液氮液位过低时,液位传感器会报警,自动填充液氮,同时仪器停止运转以保护线圈免受损害;
4.仪器通过 CE( 欧洲标准质量) 认证,并且完全符合 WEEE/RoHS 指令。
准确性和重现性
1.样品在研磨过程中始终处于液氮温度-196℃;
2.研磨罐独立密封,保证样品的完整性,避免交叉污染;
3.操作软件可对研磨时间、循环周期、预冷时间、撞子振荡频率等参数进行设置,完全掌控处理过程;
4.触摸显示屏可写入和存储过程,保证快速处理的重复性和一致性。
公司主要提供的产品有:
1)美国CEM微波有机合成及微波多肽合成系列
2)美国SPEX公司 高通量动植物组织研磨/冷冻研磨/高能球磨机/熔融炉/压片机等
3)美国CEM微波消解系列
4)美国CEM微波萃取系列
5)美国CEM微波灰化/磺化系列
6)美国CEM微波水分/固形物/脂肪测定系列
7)美国CEM微波蛋白质分析/检测系列
8)美国AQUALAB 水活度仪系列
9)美国SPEX标准物质-无机标物、有机标物
详情请咨询010-65528800,E-mail:sales@pynnco.com, 或浏览我们的网站:http://www.pynnco.com;http://
北京市朝阳区吉庆里14号佳汇国际A202室
