环境监测仪器
MANTA 3.0(探索者)系列多参数水质监测仪
Eureka® Manta™ multiprobe
进口
Eureka® Manta&
MANTA 3.0
监测:溶解氧,氧气分压,PH/ORP ,电导率,盐度、TDS,温度,叶绿素,氨氮,硝酸盐,浊度,。罗丹明,氯离子,蓝绿藻,总溶解性气体,水深等
MANTA(探索者) 多参数传感器平台是集合最新技术以及可靠耐用的设计理念集合而成的多参数水质分析传感器,可接Amp(HP iPAQ显示表)进行手持现场测量或直接选择MANTA自容式系列内有蓄电池,可长期进行水下监测。也可搭配Eagle-Eye卫星遥测系统进行远程监测。
传感器有RS232接口可连接电脑 提供SDI-12接口可接数据采集器
传感器加电缆和手持显示表可进行现场的监测。对水下叶绿素,常规5参数水质指标测试准确,方便。
MANTA 3.0 平台
七个可扩展端口
最多可测量13个参数
可连接光学传感器如叶绿素,浊度等
特殊透明抗压抗磨材料
深水测试更加优秀,200米测试密封抗压能力及佳
适合长期水下监测以及现场调查应用
传感器平台特点:
传感器平台可选光学溶解氧传感器
防水设计
SD-12数据采集接口
传感器模拟与数字信号分离
各个传感器互不干扰
可选自清洁系统
可进行远程传输或卫星传输
自容式监测可存储225,000组数据
操作软件,连接软件全部免费
手持显示表特点
彩色显示
可接EUREAK ,以及其他厂家的传感器
时间日期设置
1000组数据存储
经济型设计
可连接EUREAK公司强大分析软件
可选GPS卡及软件
可扩充SD卡到1GB
装有PC转接口
传感器测量参数
参数
测量原理
范围
分辨率
精度
温度
电阻法
-5 °C - 50 °C
0.01 °C
±0.10 °C
溶解氧
(毫克/升)
CLARK膜法
0 - 50 mg/l
0.01 mg/l
±0.6 mg/l > 20 mg/l
±0.2 mg/l <= 20 mg/l
溶解氧
(毫克/升)
CLARK膜法
0-500%
0.1%
0-200%读数±2%
200-500%读数±6%
溶解氧
光学法
0 - 25 mg/l
0.01 mg/l
读数±1%
电导
四极式流通式
0 - 100 mS/cm
4 digits
读数±1% g
盐度
由电导和温度换算
0-70 ppt
0.01 ppt
读数±1%
浊度(带自清洁)
光学法
0 - 3000 NTU
0.1 NTU
400 NTU < 1%
超过400 NTU< 3%
PH
复合电极
2 - 12 PH
0.01 PH
±0.2 PH
ORP
白金电极
-999 - 999 mV
1 mV
±20 mV
深度,浅水
压力法
0 - 10 m
0.01 m
范围的0.2%
深度,浅水
压力法
/0 - 25 m
0.01 m
范围的0.2%
深度,中水
压力法
0 - 50 m
0.01 m
范围的0.2%
深度,深水
压力法
0 - 100 m
0.01 m
范围的0.2%
透气式水位
压力法
0 - 33 feet
0.001 ft
±0.005 ft
叶绿素
荧光法
自动动态范围
低灵敏度:0.03 -500μg/l
中灵敏度:0.03 -50μg/l
高灵敏度:0.03 -5μg/l
0.01μg/l
+/- 3%
罗丹明
荧光法
自动动态范围
低灵敏度:0.04 -1000ppb
中灵敏度:0.04 -100ppb
高灵敏度:0.04 -10ppb
0.01
1ppb
氨氮
离子选择电极
0100mg/L-N
>±5% ±2 mg/L
硝酸根
离子选择电极
氯离子
离子选择电极
总溶解性气体
光学传感器
蓝绿藻
光学传感器
EUREKA技术创新以及传感器特点
水深测试
EUREKA的水深测试可到200米,保证密封性。
快速更换溶解氧膜
采用旋式溶解氧膜,更换更加方便,所有膜套长度统一保证数据的稳定以及有效消除气泡,减少膜的褶皱。
光学溶解氧传感器
使用先进荧光技术,在高硫化氢与低氧环境可获得更高精度的数据,不受流速限制。寿命长达5年,能测试100多种废水,无需极化,快速响应。
平头PH电极
替换了参比溶液,传感器的寿命更长,平头设计更加容易清洗,不易破碎
开放式流通电导率电极
测试精度更高,有效消除 了气泡对测试的影响,有效减少沉积物沉积对传感器的影响
MCVAN浊度传感器
荧光溶解氧传感器
创新技术以及丰富的经验设计使浊度测试线性更好,精确的数学计函数消除沙粒以及水中相似粒子对浊度的测试影响
高精度的水位传感器
数字式压力传感器保证更长时间的监测,精度可达±0.005 ft,,这种特殊的设计可保证在特定的环境中监测一年。
模拟以及数字信号的分离
独立电路的设计保证高精度信号以及减少维修费用
透明的传感器平台
可让用户清晰的看见双环密封圈是否破裂,对电路板的诊断以及内部情况。
防水聚亚安酯电缆
电缆内部填充技术,保证在水中移动时防止切断或损伤。
分离式电缆技术
更少的连接接口,EUREKA采用可更换的电缆连接技术,更好的密封技术,减少损耗,维护,以及费用。
可更换传感器设计
传感器可根据监测现场进行更换,内部电路防暴露设计。
电缆
可选野外操作电缆以及透气式水位电缆。
SDI-12 以及RS232接口
可接大多数数据采集平台,可连接打印机,电脑。下载数据或进行长期监测
软件
WINDOWS操作平台,友好界面,可即时显示数据,也可下载进行数据分析。
存储器
选用手掌PC,可扩充内存到1GB,加强型PC有Word 和Excel 编辑功能,可连接YSI,Hydrolab传感器,多组校正,笔式触摸,绘图,注释功能,彩色显示,更经济更便携。可接蓝牙,GPS,条形码扫描,充电器
产地 :美国
厂商:EUREKA
促销产品
官网之地:http://www.good17.com.cn/
 中国首选仪器网感谢您的到访!希望我们的仪器能够助您一臂之力!
     中国首选仪器网成立于2006年,是中国生态领域、环境监测等领域的专业仪器提供平台,通过我们的优质产品和服务赢得了全国各地重点实验室和研究所,各大中型企业的信任。长期服务于各领域的分析和测试过程。我们为您提供的仪器的种类有环境水质分析仪器,实验室通用仪器,生物化学检测和分析仪器,食品分析检测仪器,农林仪器等等,我们有专业的队伍,为您的实验保驾护航!
     通过我们的努力,我们已经同欧洲、北美、以色列、澳大利亚、日本、韩国等国家和地区的数十个专业仪器生产商达成了代理和服务协议,并成为众多厂家在中国的技术中心和独家代理商,我们的品牌主要有英国GRANT,德国MERCK,美国Hach,韩国ISTEK,以色列MRC,澳大利亚Themoline,法国SDEC等等。
      为了能够更好地为中国的科学家服务,特组建了一支包括生态学、农学、环境化学和分析化学等相关专业人员组成的技术服务队伍,并在北京、上海、昆明等地建立了产品技术服务机构。
      我们一直致力于“为用户提供同样优质的产品和服务”,以更专业的方案设计、更完美的服务赢得客户的信赖。您的关注与信任是推动我们前进的源泉与动力!我们将以优质的产品与服务来回报您的支持与厚爱!
北京市海淀区大钟寺13 号华杰大厦7B15室
