BrandTitrette®数字瓶口滴定器(4760161)
使用Titrette® 数字瓶口滴定器,无论在实验室,生产线,还是在野外,即使是狭小操作空间或者无电源接口场所,您都能以≌高精度快速而且稳定的进行
滴定。 Titrette® 瓶口滴定器拥有全新的滴定检测系统 - 误差范围达DIN EN ISO 385,A级玻璃滴定管的标准。如有需要,当滴定量小于20ml时,数据显示可以
达到小数点后三位。
1、高精度滴定,误差范围在A级玻璃滴定管标准的范围内。
2、操作流畅,易掌控的手动旋钮可保证灵敏而且准确的控制每一滴滴液。
3、当切换滴定和吸液操作时,无需按钮切换。
4、通过转动手动旋钮的方向,滴定器将进行自动检测是补液还是滴定。
5、紧凑型设计保证仪器的高稳定性及较轻的重量。
6、易于在实验室内拆卸清洗,维护及更换零部件。
7、其他电子功能:可用Easy Calibration进行校正,可为下一次滴定设置日程计划,自动关机节能模式,可更改小数点位
数。
8、计算机接口(可选),数据可以直接向计算机传送。
9、Titrette®SH是依据Soxhlet-Henkel酸度指示牛奶及奶制品液体的型号 (4 °SH = 1 ml)。
细节展示
Titrette® 瓶口滴定器的控制元素布局非常直观。
On/Off开 关,Pause暂停按钮,CLEAR按钮方便客户清除显示与选 择功能。
旋钮握持舒适操作平顺,精准的齿轮设计确保 快速逐滴滴定使操作极其简单与可靠。
使用及操作
手动旋钮 操作流畅,易掌控的手动旋钮可保证灵敏而且准确的控制每一滴滴液。 |
A级精准度 Titrette® 瓶口滴定器拥有全新的滴定检测系统 - 误差范围达DIN EN ISO 385,A级玻璃滴定管的标准。 |
流畅操作 当切换滴定和吸液操作时,无需按钮切换。通过转动手动旋钮的方向,滴定器将进行自动检测是补液还是滴定。旋钮的齿轮齿数比经过优化,保证补液的快速,与缓慢、灵敏的逐滴滴定。 |
重量轻,结构紧凑 滴定器重量轻,结构紧凑,保 证极佳的稳定性。滴定管水平 和垂直可调,增加设备放置的 灵活性,比如,在使用磁力搅 拌子或使用不同规格试剂瓶的 情况下。 |
用户自助 设备可在数分钟内快速、简单 地拆卸 — 清洗、更换活塞/活 塞腔,或更换电池。您可在实 验室内方便简单地完成维护操 作,维护之后,可于数分钟内 重新投入使用。 |
避光防护 为了保护光敏感试剂,透明的 观察窗可替换为棕色观察窗 (内含)。 |
使用特点
Easy Calibration简易校准技术 |
校准计划 |
自动关机节约能源 |
更改小数点位数设定 |
计算机接口 (选配) 滴定器有可选的RS232计算机接口的型号。与标准配置相比,拥有以下优点:
可通过标准的USB/RS 232转接口将设备与USB接口连接。 |
附件及零配件
滴定管 滴定管,附旋盖和整合的排液阀及回流阀。 |
伸缩式滴液管 FEP材质。可调节以适合各种型号的试剂瓶。 |
观察窗 1套无色观察窗及1套棕色观 察窗。 |
进液阀 进液阀,带橄榄形管嘴及密封垫圈。 |
活塞 用于体积 25 ml及用于体积 50 ml |
带阀门模块的活塞腔 用于体积 25 ml及用于体积 50 ml |
促销产品
官网地址:http://www.good17.com.cn/
单位名称: |
北京市海淀区大钟寺13 号华杰大厦7B15室
联系电话: |
Email: |
