环境监测仪器
在线式热导氢气分析仪、热导氢气分析仪
在线式热导氢气分析仪、热导氢气分析仪
湖南/拓达
GCT-H2-P32
产品名称:热导式氢气分析仪
产品型号:GCT-H2
热导式氢气分析仪
型号:GCT-H2-P32
产品使用环境:待定
产品简介:热导式氢气分析仪,还有不带显示固定式氢气探测器不带显示氢气探头不带显示氢气变送器不带显示氢气传感器等称呼。仪器本身不带现场显示,其作用就是把现场检测到的氢气气体浓度,转换为对应的标准电流信号(如4-20mA)、标准电压信号(如0-5V)、标准数字信号(如总线RS485)、频率信号、Hart协议信号、CAN2.0总线等信号。然后将信号变送到DCS、PLC、报警控制主机等上位机进行统一显示、管理和控制。热导式氢气分析仪自身带有2只继电器输出信号(开关量信号),为你控制风机、报警器、电磁阀等设备提供方便。
热导式氢气分析仪产品特点:
1、国家防爆认证:EXdⅡCT6 Gb
2、功能齐全:无论从仪器供电电源选择、标准信号输出选择、检测方式选择、量程选择拓达公司的热导式氢气分析仪都几乎可以满足你的选择要求。
3、防雨水、抗腐蚀设计。热导式氢气分析仪在野外、化工厂、海上等有雨水和容易腐蚀性强的环境中使用可抗雨水抗腐蚀。
4、安装使用方便:拓达公司的热导式氢气分析仪在设备的安装固定、接线等使用方面上都采用人性化设计。是站在现场施工人员角度,一切以方便现场施工人员使用的成熟产品。
5、维修更换方便:在产品后续使用需要更换配件和维修方面,公司的产品都是站在为客户节省维修成本、让客户更快更方便的更配件的角度。让客户花最少的钱,以最快的速度更新设备。从而不影响客户的正常施工和生产。
6、高精度:采用知名品牌的核心传感器配件、先进的硬件和滤波技术、环境导致误差补偿技术确保了产品的高精度。
7、故障率低、稳定性高:经过多年在全球各地的石油化工、电力、医疗、农业、航天、矿业等环境中的使用,热导式氢气分析仪极低的故障率。为拓达公司赢得了60%的客户回头率。选择品牌仪器让你更放心!
8、带有自动校正功能:有些气体系列的热导式氢气分析仪带有自动校正功能,减少因传感器漂移而造成的检测误差。
9、通讯和自诊断功能。热导式氢气分析仪可以通过自我诊断得出当前设备运营情况状态。如查看、设置、校正、报警点设置等。
热导式氢气分析仪技术参数
名称
热导式氢气分析仪
别名
不带显示热导式氢气分析仪不带显示热导式氢气检测仪
量程选择
0-50/100/500/1000/2000/5000ppm;0-1/2/4/10/20/50/100VOL(其它量程请来电咨询)
分辨率
由传感器原理、品牌决定。具体请咨询!
显示
不带
工作电压
3.3V±3%;5V±3%;12-35VDC
信号输出
(可选)
1、标准二线制电流4-20mA+1继电器(只针对电化学传感器)。
2、标准三线制电流信号4-20mA+RS485+2继电器。
3、标准电压+RS485+2继电器
4、频率信号+2继电器
5、Hart协议+2继电器
6、CAN2.0总线信号+2继电器
准确度
≦±2%FS
重复性
≦2%
继电器数量
2个
继电器容量
一组开关量输出2A@30VDC或0.6A@125VAC(如您所需控制的设备大于中国功耗请中间加一个中转节电器)
检测方式(选择)
扩散式、流通式(分为带气泵和不带气泵两种)、管道式。如不了解请咨询
主体材料
铝合金+进口防腐合金
报警方式
声报强度
重量
约1.6kg
防爆认证
ExdⅡCT6 Gb
消防认证
计量认证
第三方计量认证
执行标准
GB15322.1-2003,GB3836.1-2010
GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
防护等级
IP66
温度范围
-40℃~70℃(催化燃烧原理传感器)
-40℃~50℃(电化学)
-20℃~50℃(pid原理传感器)
-20℃~50℃(红外/荧光法气体传感器)
-40℃~70℃(热导式原理传感器)
-40℃~420℃(氧化锆原理氧传感器)
湿度范围
10~95%RH[无凝露]
压力范围
1±10%个大气压(电化学)
1±10%个大气压(PID)
0.5~1.2个大气压(荧光法/红外)
0.8~6个大气压(热导式原理传感器)
0.2~3个大气压(氧化锆原理氧传感器)
尺寸
总体尺寸:190*130*100mm(长*宽*厚)
接线口尺寸:内螺牙1.5mm*Φ20mm
管道安装螺牙尺寸:外螺牙1.5mm*Φ45mm
流通式安装气管接口尺寸:内径Φ4mm,外径Φ6mm
功耗
<2W(半导体原理)
<2W(催化燃烧原理)
<1W (电化学和PID原理)
<2W(红外、荧光法原理)
<3W(氧化锆原理)
<2W(热导式原理)
关键词:热导式氢气分析仪热导式氢气检测仪不带显示热导式氢气分析仪不带显示热导式氢气检测仪
湖南省拓安仪器有限公司前身为株洲市拓达电子有限公司是专注于氦气分析仪、便携式氢气分析仪、在线式氢气分析仪、便携式二氧化碳分析仪、在线式二氧化碳分析仪、便携式臭氧分析仪、在线式臭氧分析仪、便携式氨气分析仪等气体分析仪的研发、生产、销售的高新技术企业,公司创立于湖南省长沙市湖大科技园,拥有一批资深技术人才,可为不同行业客户提供专业的传感方案。公司坚持“聚焦专业细分市场”的发展战略,产品和解决方案已应用于中国各个地区,用于氦气回收系统,氢气纯度分析,二氧化碳生产,臭氧净化消毒,甲醛污染监测,氨气泄露报警等。应用行业分布广泛,涵盖工业生产过程、农业自动化、工程机械、楼宇自动化、家庭安全与健康、公用场所、石油、化工、冶金、采矿、电力安全监控、工程机械制药、食品、医疗卫生、燃气、市政工程、道路安全管理、污水处理、生物科学、航天航空、军事反恐等领域。未来,拓安将以“湖南领先的气体分析仪产品方案提供商”为企业愿景,以“创造安全、环保、健康、舒适的工作和生活环境”为企业使命,全力以赴为客户创造价值和成功
湖南省拓安仪器有限公司提供的所有产品均质保1年,质保期之后只有仪器维修成本费用
湖南省长沙市高新区谷苑路湖南大学科技园创业大厦425室
