研磨
液氮冷冻研磨机(低温研磨仪)JXFSTPRP-III
上海净信
JXFSTPRP-III( II -
  • 通过连接上海净信科技的专利产品,空气制冷仪,进而实现低温操作,同时具备干磨和湿磨的功能。满足热敏性材料及生物领域的应用,适用于植物,动物,细菌和酵母样本。采用国际DIN方法设计,低噪音,要求使用方便,性能稳定样品的研磨过程始终处在低温下,因此可满足于热敏性材料及生物领域的应用,可以以对纺织品、PCB板、纸张、土壤等软性及中硬性样品进行常规的粉碎
    技术参数
    ◆  应用领域: 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡
    ◆  拥有五大系统,样本研磨系统、低温输送系统、低温控制系统、电路控制系统、保温系统
    ◆  自动设置温度,可以在低温的环境中进行研磨匀浆操作,最大程度保护样品的活性
    ◆  粉碎原理:低温冻结力,机械撞击力,物理摩擦力
    ◆  低温范围:0度—室温 , 全程低温控制研磨腔体.
    ◆  15秒内最大处理量同时可以处理24个样品,包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器
    ◆  可以兼容的样品本:24*(0.2-0.5ML) /24*2ML /8*(5-15)ML  /4*25ML  /2*50ML,可以任意定做各种规格研磨管
    ◆  触摸屏显示,可以方便直观的操作
    ◆  可存储十组实验数据,根据不同实验样本,设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式
    ◆  模式循环:根据设置的实验参数,可在几个设置好的参数间不断循环,进一步减少人为因数的干扰
    ◆  防震原理:JXFSTPRP-1专利防震原理,以及
    特殊的上下及左右晃动三维一体的震动模式,样品在空间呈8字形三维运动,专利的研磨珠运动方式,保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果
    ◆  最大进料尺寸:无要求,根据适配器调节
    ◆  最终出料粒度:~5µm
    ◆  研磨平台数 (可接纳研磨罐数)   >2
    ◆  带自动中心定位的紧固装置 是
    ◆  均质速度: 0—70 HZ/秒,工作时间 :0秒-99分钟,用户可自行设定;
    ◆  研磨球直径: 0.1-30mm
    ◆  研磨球材料: 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂;
    ◆  加速: 在2秒内达到最大速度
    ◆  减速: 在2秒内达到最低速度
    ◆  噪音等级: <65db
    ◆  研磨方式:湿磨,干磨,低温研磨都可
    ◆  具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力
    ◆  适配器材质:聚四氟乙烯 或 合金钢
    ◆  带自动中心定位的紧固装置 工作时安全锁,全程保护
    ◆  研磨套件材料  硬质刚,  聚四氟乙烯(特氟珑)氧化锆
    ◆  外形尺寸: 280*400*530
    ◆  重量: 23 KG
    基本配置
    Ø  JXFSTPRP主机一台
    Ø  空气制冷仪主机一台,
    Ø  2ml适配器壹套,2ml制冷适配器壹套,2ml位制冷液适配器壹套 (选配)
    Ø  5MM研磨珠2000个.5MM陶瓷研磨珠2000个
    Ø  专用加珠枪一套(选配)
    备注
    *  可以选用配套的jingxin试剂盒可以快速、高效、稳定、批量的提取样品中DNA/RNA蛋白质等
    *  1HZ=30转/秒  1HZ=100RPM
    *  常规的适配器都可以放入冰箱内以便于在工作的时候给样品一个冷环境。可另配带制冷的适配器,可以液氮中浸泡三十分钟以上。
    *  针对工作环境的噪音排放值,取决于样品的类型和研磨仪的设置。表中参数为空载状态
    *  通常用于DNA和RNA分离的少量样品可在一次性离心管中制备.可采用聚四氟乙烯材料制成的适配器,容纳5或10个一次性样品试管,进行细胞破碎.在多样品组织研磨机中细胞组织在极短的时间内得到快速而有效的破碎,因而无需额外的低温制冷
    可选配件
          上海净信配套有完善的动物、植物、微生物等各种样本的DNA、RNA和蛋白提取试剂盒,可以快速、高效、稳定、批量地提取目标成分。
    提取对象 净信配套试剂盒
    动物组织 DNA jingxin-1
    RNA jingxin-2
    蛋白质 jingxin-3
    植物组织 DNA jingxin-4
    RNA jingxin-5
    蛋白质 jingxin-6
    微生物 DNA jingxin-7
    RNA jingxin-8
    蛋白质 jingxin-9
上海净信实业发展有限公司(上海净信实验设备科技部)是一家专业从事生命科学仪器和试剂研发、生产销售及服务的高新技术企业,公司位于上海紫竹科学园区,毗邻上海交通大学。
本公司前身是德国FENGYUE工业公司在上海的分支办事机构(原上海净信实验科技研究部),2009年公司主要股东与德国FENGYUE工业公司共同投资,合作生产,在不断改善原有产品的同时,还注重技术创新,不断开发出受客户青睐的实验仪器。
公司依靠一支充满活力和想象力的团队,不断创新和改善产品。同时产品严格按照ISO9001标准生产,一体化设计,用料讲究,加工精细,每一台仪器严格检验,注重"净信"品牌。先进的硬件与软件也为生产高品质的产品提供更加坚实的基础。
依靠稳定的产品质量,优质的售后服务,严谨的工作作风,我公司率先推出的"Tissuelyser系列研磨机"和"基于半导体制冷技术"等产品,先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室受到青睐而被广泛采用。
随着科研的进步和技术革命的改变,会诞生出很多新的需求,以便更加有利于做实验,更方便去做研究,或者对现有的产品技术进行改善,以便更加适合人们使用。我们致力的方向是寻找出这些潜在的需求,创造出新的产品,或者把一些概念性的产品具体化,产业化,市场化。净信科技励精图治将与合作伙伴一起打造一份全新的商机和产业。
上海市闵行区莘福路388号1-1016室
