测序/基因分析
DNA采样拭子/刑侦采样拭子
DNA采样拭子/刑侦采样拭子
Sampling sampling swab swab/forensic DNA
深圳华晨阳
CY-93050
一次性植绒采样拭子
新型医用采样拭子,采用国际先进的工艺,创新的尼龙纤维技术配以高科技喷植技术制成。先进的工艺技术制造出的样本采集头提高了患者的舒适度,尤其接触人体敏感部位是无刺激性,解除了痛感的产生,同时对取样处肌肤黏膜组织无损伤,也减小了在采集标本时可能出现的出血情况,植绒尼龙拭子与传统材质采样拭子相比,由于植绒尼龙拭子的高效吸收和高释放性能的优势可直接减少患者反复取样,往返实验室检查,反复就诊,因诊断不明而延误治疗等方面的花费,因此,高效能的植绒尼龙拭子可直接减少患者的医疗成本。
实验检测和使用试剂的选择通常是实验室检测重视的质量控制环节,而标本采集的检验前阶段的质量控制是整个检验质量控制中一个容易被忽视却非常重要的环节,而正确选择检测取材工具才能保证标本检测结果的可靠性。
尼龙材料的植绒拭子,由细小的尼龙纤维经过创新工艺制成,黏在成型的塑料棒上,与其他材质拭子对比植绒拭子采样头表面区域大,有利于细胞、标本等采集物的粘附,植绒尼龙采集头与其他材料拭子比较发现,植绒尼龙拭子具有柔软、吸水性好、吸收能力强、释放均一性好,吸收时间短、样本收集及释放率高、减少对采样标本的漏检率等特点;带有折断点,便于运输保存及使用。
新型不可脱卸采样头拭子/病毒取样拭子/无菌采样拭子/DNA采样拭子
产品描述:
    采样拭子是由尼龙短纤维绒毛头和医用级ABS塑料杆构成。尼龙短纤维的作用就像一把柔软的刷子,能有效改善对细胞材料的采集;纤维间的毛细管运动形成强大的液压,由此摄取液体样本;同时样本紧贴拭子表面,易于洗脱。
产品说明:
    本产品是澳大利亚新技术生产,是我国唯一专利生产无菌一次性采样植绒拭子。已通过国家质量监督医疗器械检测中心进行全项目检测,并出具检测ZC1011965/96/97合格报告。在国外大量临床试验表明:与普通无菌拭子相比,尼龙植绒拭子有着更好的对临床生物样本的采集与运送效果,尤其是对于那些不能及时送检,放置时间过长的样本而言更是如此。
性能:
1、连接强度:拉力试验机夹具的移动速率为200㎜/min时;采样头与连接杆的一端拔脱力应不小于2N,
2、断裂强度:试验跨距为6㎝时.拭子应能承受4N轴向的静压力,持续15s而不产生永久变形或折断
现象。
3、旋转摩擦度:在ABS杆上粘胶后喷植尼绒毛,耐摩牢度指在测试不大于2N,旋转摩擦360度不小于3次,表面脱尼绒毛量不大于2根。
产品用途:
尼龙植绒拭子用途广泛,在用于细菌学样本处理、病毒学细胞培养、DFA检验、快速直接的检验、酶免疫法检测、聚合酶链反应和基于分子诊断的检测,以及法医鉴定时都十分理想。也可用于流感、猪流感、禽流感、手足口等呼吸道病毒的咽喉部采样。
产品特点:
1.具有超常的吸水能力,可以将其表采集的标本数量由传统采样拭子的20%提高到了60%
2.对收集到的标本有超过90%的释放率,从而确保了结果的高度可靠性
3.针对不同的标本类型选用了不同的保存液
4.塑料杆上有独特的可折断设计,方便标本运输
5.环氧乙烷灭菌消毒,独立包装
产品功效:
    采样拭子分为鼻咽拭子、口腔拭子、宫颈拭子、DNA拭子、基因拭子、病毒拭子,能供各种实验室检测中心和医院使用。多种研究表明,植绒尼龙拭子与临床常见的各种拭子相比,在细胞、微生物、病毒等的释放能力上具有较明显的优势。
采样植绒拭子比传统缠绕拭子采集样本和释放样本的量高3倍,而且对细胞样本不造成损害,好好的保证细胞样本的存活率,不残留脂肪酸,对试验检测效果不造成影响,更不会对人体造成损伤。
深圳市华晨阳科技有限公司坐落于交通便利、环境优美的濒海城市惠州。公司主要生产植绒取样是子、宫颈采样,DNA采样,生物取样,清洁验证棉签,CHG消毒棉签;净化产品、防静电制品;清洁套件、除尘等。公司始终贯彻技术创新,市场先导的经营理念,并不断提高经营与管理水平。目前已成功建立广东深圳,惠州为总部,下辖三大事业部,医疗制品,电子制品,净化静电产品,形成浙江嘉兴和广东惠州两大生产基地,遍布各地的销售网络。
公司主要生产经营:
1.尼龙植绒取样:
DNA采样拭子,采样棉签,取样棒,微生物取样,宫颈,鼻腔,口腔,法医检测拭子,亲自鉴定拭子,宫颈取样拭子,
2. CHG消毒产品:CHG消毒棉签,清洁棉签,CHG消毒抹布,CHG消毒沐浴露,CHG洗手液,CHG涂药器
净化产品,:PE粘尘垫、粘尘滚筒,硅胶、矽胶除尘滚轮,PE吸塑包装盒,PE包装袋,防静电包装袋,防静电真空袋,防静电防潮袋(MBB)PE保护膜,防静电防滑垫,防静电台垫,防静电胶皮,防静电门帘,防静电窗帘
手套:双面防静电布手套、防静电防滑手套、双面防静电加长手套、PU涂掌手套、 PU涂指手套、 溶着手套、无硫手套、 乳胶手套、丁腈手套
指套: 米黄色防静电手指套,粉红色防静电手指套,无尘无粉手指套,黑色防静电指套,无硫指套
棉签: 单头塑胶净化棉签,双头塑胶净化棉签,单头棉签,双头棉签
清洁套装:打印机清洁卡,清洁笔 ,清洁棉签,清洁抹布,植绒卡,IPA抹布
医用耗材:医用手套,无菌手套,灭菌手套,灭菌手指套,丁腈手指套,丁腈手套,乳胶手套,医用防护服,医用口罩,医用棉签,医用抹布,制药擦拭布,医疗擦拭棉签
www.chenyanglobal.com www.chenyanglobal.cn
深圳市宝安区福永镇白石厦工业区
