流式细胞仪
BD Accuri® C6 Plus个人型流式细胞仪
BD Accuri® C6 Plus
进口
美国BD
Accuri® C6 Plu
询价
BD Accuri® C6 Plus是一款真正意义的个人型流式细胞仪,它让流式细胞技术的应用更加方便,让日常维护更容易被广泛接受,使购置成本更为低廉,流式技术将不再只是少数实验室的高端研究工具。
主要特点:
个人型流式细胞仪——软件界面直观友好,会在整个流式细胞分析工作流程中对用户进行引导。超轻重量紧凑型便携式机身设计,可安装于任何一个工作台上,甚至可轻松放置在通风橱或生物安全柜中使用。
预优化的检测器设置,免调电压——BD Accuri® C6 Plus系统数据数字采集具有跨越7个数量级的动态范围(1600万道的数值化数据解析度),保证所有数据总是有效可用的。另外,在样本收集进程前后,甚至是样本收集进程中,都可进行群体圈定或荧光补偿值的设定。在样本收集完毕后,BD Accuri®CFlow®软件的自由缩放功能还可以突出任何特定坐标范围内的群体,以便更为精确地识别和圈定分析目标。
可选配的免人为介入全自动加样系统,体现加样的最大灵活性——采用非正压驱动的液流系统使得BD Accuri® C6 Plus兼容任何品牌和材质的12×75mm样本管以及更小的多种试管,包括微量离心管以及由聚丙烯或聚苯乙烯材质制成的试管等。另外,BD Accuri® C6 Plus流式细胞仪在系统停机时会进行自动执行清洗管路的程序,也可以使用中断功能将正在运行的加样程序暂停,立即优先处理某一个样本。
直观的软件——几分钟内即可掌握,轻松获取数据。软件支持各种不同种类的分析方法,包括:矩形圈门、多边形圈门、十字象限分析法、水平和垂直方向线性门等。在单一数据格式表现96孔板的所有实验信息。
技术参数:
* 1.主机原装进口,软件无加密狗或序列号限制,分析软件可安装于任何一台电脑上使用;
* 2.标配488nm蓝光固态激光器和640nm红光固态激光器,采用主流的PMT作为荧光检测器,488nm激光激发3个荧光通道,640nm 激光激发1个荧光通道。
3.液流系统:采用传统鞘液上样,避免交叉污染及液路堵塞;负压上样,上样口开放,兼容任意规格的上样管包括流式管、EP管(0.5-50ml)等。可选配全自动进样器支持48孔板、96孔板和24孔位5ml上样管。
* 4.可使用专有的流式细胞仪设置和追踪(CS&T)微球对机器进行日常自动化检测,以确保仪器硬件满足性能规格的要求。仪器质量控制结果在软件中显示的同时将以PDF格式进行存储。软件自动生成Levey-Jennings 图,跟踪监测仪器性能随时间的变化。
5.每次使用质控微球执行仪器质量控制时,软件也会同时更新FITC、PE、 APC 及PerCP 或PerCP-Cy5.5 等荧光染料的补偿设置,实现全自动补偿。除了全新的自动补偿模块,同时支持传统的手动补偿设置。
* 6. 所有的荧光信号的探测均采用光电倍增管(PMT)检测器,而非光电二极管或APD类等检测器。
7. 单次检测细胞能力:最多可处理100万个细胞信号。
8. 荧光灵敏度:FITC<75MESF, PE<50MESF。
9. 荧光检测分辨率:CV值<3%(采用荧光微球检测,所有通道均需满足)。
10.最小颗粒检测能力:≤500nm。
11.荧光检测系统:固定光路,即使搬运也无需调整光路。
12.可使用缩放工具直接放大数据区域,不遗漏任何实验细节;可以自由创建彩色直方图并进行叠加分析。
* 13.数据采集动态范围:由24bit芯片收集数据,实时显示7.2个数量级超高动态范围,实验操作中免调电压。
* 14.液流系统:后置蠕动泵设计,具有双动力液流控制装置,实现鞘液流流速和样本流流速可单独控制并可实现非固定体积的连续上样,配备鞘液桶及废液桶,具备自动管路抽吸、清洗系统。
15.清洗消毒流程:一键开关,自动清洗消毒。
16.试剂与耗材:完全开放,使用通用试剂和耗材,流式管,EP管。
17.具有除气泡功能,清洗功能,消毒功能,排堵功能。
18.软件支持多种分析方法,包括:矩形圈门,多边形圈门,十字象限分析法,水平和垂直方向线性圈门等。
19.具有脉冲信号处理系统,能同时检测脉冲信号的宽度、高度和面积以区分粘连体细胞。
20.绝对计数:无需荧光微球,通过计算可进行绝对计数和测量样本实际浓度。
21.体积小巧,可放置进生物安全柜或无菌操作台,保证人员安全或样本不受到污染。
    北京爱立斯生物科技有限公司自成立以来,一直致力于为国内用户提供先进的科研仪器和最新的科研技术;实验室生命科学、理化分析、生物试剂和消耗品供应。公司坚持“服务至上,勇于创新”的企业宗旨,奉行“为客户提供完美解决方案”的经营理念,竭诚为用户提供最优质的产品及服务。公司的业务范围主要集中在北京、天津、安徽、湖北、河南、河北,在这些区域内客户遍及农业、科研院所、高校、卫生、疾病预防控制中心、医院、制药、石油、化工、食品饮料等行业。公司以最快的速度将世界上尖端的技术及设备引进日新月异的中国,产品已涉及到样品前处理、生命科学、合成化学、过程控制、石化分析、实验室常规设备等领域,并与欧美许多公司和机构的建立了合作伙伴关系。
北京经济技术开发区地盛北街1号院30号楼405室
