气相色谱
水质分析原子荧光光度计
水质分析原子荧光光度计
精测
SDF-3100
一、仪器基本功能
1、 光源:采用高性能特制编码空心阴极灯
2、 光路:采用短焦不等距光路系统
3、 占空比:采用占空比可调,自动选择最佳占空比达到最佳激发效果
4、 背景扣除:采用小背景扣除功能,能自动扣除杂、散光和火焰所产生的背景干扰
5、 自动进样器:可选样位灵活配置的静噪式三维轨道式自动进样器
6、 仪器升级:配置HG-AFS光谱仪的用户可以选择升级为HG-FLAME-AFS光谱仪,拓宽检测元素范围(增加Au、Ag、Cu、Co、Cr、Ni等元素检测功能)
7、 预留接口:预留连用接口,可与色谱仪、形态分析仪等仪器联用。
8、 工作站:完整的中英文操作系统,实现多种曲线方法及多种测试方法,推荐最佳仪器测试条件,专家帮助功能。测试数据的图形显示和回放、数据统计与查询、各种图形、数据、页面保存和打印等功能。
二、仪器特点:
1、 氢化物发生系统
单泵双通路连续流动进样氢化物发生方式,避免了不同含量样品在相同测试时间因记忆效应所产生的误差,采用专利设计的A型多功能反应模块装置,集氢化反应、消除气泡、气液分离、废液自动排除功能于一体。
2、 气路传输系统
采用短程直通式气路传输系统,使氢化反应所产生的被测元素氢化物、氢气和载气高效的传输到原子化器
3、 原子化系统
采用双层石英屏蔽式原子化器,三维调节机构更方便、快捷、准确地调整原子化器的位置,达到最佳的激发效果和荧光信号接收效果。
4、 电路系统
采用大规模集成电路模块化设计,阴极灯双道编码选择保护,过压、过流、断路保护。
5、 外观设计
采用国际流行的3U机箱设计,整体结构简单,操作方便,良好的电磁兼容性。
三、仪器功能:
1、 单道、单道增强、双道测定功能
2、 两点、多点建立标准曲线功能
3、 单点标准校正曲线功能
4、 自动在线稀释高浓度样品功能
5、 自动实现单次、连续测定功能
6、 样品空白扣除可选择功能
7、 内置式氩气自动控制、切断气流自动保护功能
四、技术指标:
测试元素
As Sb Bi Pb Sn Te Se
Zn
Ge
Cd Hg
检出限(DL)ng/mL
<0.01
<1.0
<0.05
<0.001
重复性(RSD)
<0.6%
线性范围
大于三个数量级
公司简介:我公司是一家专业致力于试验/分析/检测/化验仪器设备业务的股份制企业,主要经营主打产品:
原子吸收分光光度计,原子吸收光谱仪;电感耦合等离子光谱分析仪,ICP光谱仪;原子荧光光度计、气相色谱仪、液相色谱仪;
专业制造、专业销售、专业售后、质优价中
销售经理:韩经理 手机 18678805696
QQ:1209538430,958814993
邮箱:jnsd002@126.com
我们客服人员坚持全年365天的24小时值班,为您解答各方面的问题!对产品售后服务作如下承诺:我公司产品的各项技术指标严格符合技术文件的要求,产品质量达到国家有关标准的要求。产品由专业的技术人员安装调试培训或者免费电话指导。产品验收合格后,质保期内,除人为损坏因素外,保证由我公司免费维修:设备终生维修,对 易损件只收取成本费,并给予无偿技术支持和优惠的配件供应。服务人员能在接到故障通知后1小时做出反应。需要现场解决的72小时内到达客户现场。
济南市东关大街9号
