一、CIC-D120型离子色谱仪配置单
| 主要配置名称 |
规格型号 |
数量 |
备注 |
| 主机 |
CIC-D120型 |
一台 |
| 高压双柱塞平流泵 |
SH-120A |
一套 |
| 阴离子色谱柱(含保护柱) |
SH-AC-4 |
一支 |
耗材 |
| 阳离子色谱柱 |
SH-CC-3 |
一支 |
耗材 |
| 电导检测器 |
SHD-6 |
一套 |
| 阴离子抑制器 |
SHY-A |
一套 |
耗材 |
| 阳离子抑制器 |
SHY-C |
一套 |
耗材 |
| 自动进样器 |
SHA-1 |
一套 |
| 电磁高压六通阀 |
VF-02-1107 |
一套 |
| 一次性针头过滤器 |
SH027-1 |
100支 |
耗材 |
| 前处理柱1 |
H |
10支 |
耗材 |
| 前处理柱2 |
C18 |
10支 |
耗材 |
| 备品 备件 |
无 |
一批 |
| 电脑、打印机 |
联想、惠普 |
1套 |
| 砂芯过滤装置(含脱气泵) |
适配主机 |
1套 |
注:
1、主要检测离子:F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42-、BrO3-、
Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+
2、含运输费、调试安装费等。
离子色谱仪CIC-D120型 (双极电路)(用于精准检测阴离子、阳离子的含量)
1设备用途:样品中常规阴、阳离子及消毒副产物、有机酸等分析
2技术参数
2.1主机:该系统由双柱塞泵,恒温电导检测器,内置柱保温箱,实时系统控制软件组成,使用自动再生微膜抑制器和高容量分离柱。所有的流路均采用PEEK材料
2.2泵:高压低流速脉冲双柱塞串联泵
2.2.1泵类型:化学惰性的非金属无阻尼泵头,PEEK管路,适合于pH为0~14的淋洗液及反相有机溶剂,可实现自动柱塞清洗
2.2.2最大耐压:35MPa(PEEK泵头);
2.2.3流量范围:0.001~9.999mL/min,增量0.001ml/min。
2.2.4流量设定误差:0.2-0.5mL/min±5% 0.5-1.0mL/min±3%
2.2.5流量稳定性:0.2-0.5mL/min≤3% 0.5-1.0mL/min≤2%
2.2.6压力脉动:≤0.5%
★2.2.7浮动柱塞设计,保证高压密封圈的5万次的循环寿命,单行程排液体积
30ul
2.2.8采用电子阻尼控制技术有效控制流量脉动,保证较低基线噪声
★2.3控温双极脉冲电导检测器
2.3.1数字式信号控温,可通过工作软件设定电导池恒温温度
2.3.2分辨率:≤0.0020ns
2.3.3全程信号输出范围:数字信号输出0~45000μS(10档可选)
2.3.4线性范围:≥10
3
2.3.5温度补偿:1.7%/℃
2.3.6控温范围:室温+5℃至60℃
2.3.7池体积:≤0.8 μL
2.3.8最大操作压力:10.0 MPa
2.3.9 恒温精度:5-60±0.01℃
2.3.10基线噪声:≤0.05% FS
2.3.11基线漂移:≤±3% FS
2.3.12切换量程自动归零更能,自动寻找最优的测试条件。
2.3.13性能要求:应用模拟放大技术,采用先进的屏蔽技术及精确控温设计,既消除了极化、双电层等负面影响。配合电路系统模拟电压信号放大模块的抗干扰技术,能有效避免仪器内部硬件的电磁干扰和来自外界的手机、冰箱、空调等大小功率电器的信号干扰,能确保基线快速稳定、实验数据重复性好,检测灵敏度高。
2.4
抑制系统:
2.4.1配备连续自动再生微膜抑制器,低背景电导,低噪声和基线稳定阴离子连续自动再生微膜,连续自动再生微膜电抑制技术,不需额外的再生液
2.4.2耐高压,在压力达6MPa的情况下无泄漏,在26MPa时正常运行,提高联用检测技术及柱切换技术的兼容性
2.5色谱分析系统:
与电路系统的离子色谱数据采集、传输和补偿技术结合,有效提高色谱峰的响应信号,提高了检测灵敏度。
2.5.1 配备原厂生产有机酸阴离子色谱柱,一次性进样分析七种常规阴离子及生活饮用水消毒副产物:F
-、Cl
-、NO
2-、PO
43-、Br
-、NO
3-、SO
42-、ClO
2-、BrO
3-、ClO
3-等;
2.5.2配备阴离子保护柱,去处样品中间流动相中的固体颗粒,避免色谱柱的污染,延长色谱柱使用寿命。
2.5.3配备高效阳离子色谱柱,一次进样同时分析:Li
+、Na
+、NH
4+、K
+、Mg
2+、Ca
2+等阳离子;
★2.5.4 最小检出浓度:(以计量器具许可证为依据)
Cl
-≤0.0005μg/g ;Li
+≤0.001μg/g ;BrO
3-≤0.001μg/g
★2.6 内置柱恒温系统
(需提供技术证明材料)
2.6.1 柱恒温模式:变频温控电路和循环风立体加热模式,可在电流不间断条件下实现高功效加温低功效恒温的目的,控温精确,加热效果均匀,不产生任何干扰。
2.6.2 温度控制范围:20-60℃ 控温精度:±0.01℃
2.7 流路系统:
2.7.1所有接触淋洗液的部件均采为具有化学惰性的PEEK材质,可兼容反相有机溶剂及pH0-14的溶液,
2.7.2电磁进样阀 最大耐压35MPa 步进电机控制,内部采用陶瓷型密封件,保证10万次循环寿命。
★2.8 自动进样器
2.8.1主机型号:SHA-1单通道
2.8.2进样模式:吸入式
2.8.3指标特性:超大样品进样台、可分两组40位13 ml样品瓶样品稀释
2.8.4进样阀: 电磁六通阀
2.8.5重复性;RSD<0.5%,全定量环
2.8.6残留;<0.01%
2.8.7最大样品数;40位13ml样品
2.8.8进样阀开关速度;<100 mS
2.8.9位置控制精度;<0.1 mm
2.8.10运动方式;转盘式
2.9 色谱分析软件
配备品牌电脑及打印机,软件具有数据采集、数字信号传输、数据补偿装置,可以通过电脑直接控制仪器的运行,支持Windows xp/win7等操作系统,可通过USB或COM传送数字信号。
2.9.1 离子色谱数据传输装置:此装置可以兼顾高速、低速数据运转采集及实现多通道数据采集,从而实现更广范围内的数据采集。
★2.9.2 离子色谱数据补偿装置:可以对由于室温变化及仪器自身温度变化等因素造成的仪器信号波动而进行补偿,从而使仪器的稳定性更好。
3.电脑、打印机各1台
3.1品牌商用计算机,联想扬天M2601
配置明细:CPU G3900双核/4G DDR4/SATA 500G(7200转)/DVD光驱/核芯显卡、千兆网卡/180W电源/USB键盘/三年上门保修/在线顾问服务/Win10 64位中文版 /19.5寸显示器
3.2品牌激光打印机1台:最高分辨率≥ 600dpi×600dpi;USB 2.0高速接口;首页出纸时间小于 10 秒;打印速度≥20页/分钟(A4);USB 2.0 高速接口;
4、主要配置清单
1、主机
2、自动电磁六通阀
3、天文台工作软件
4、阴离子分析柱、阴离子保护柱
5、电解自再生阴离子微膜抑制器
6、柱温箱
7、阳离子分析柱
8、砂芯过滤装置(含脱气泵系统)
9、自动进样器系统(选配)
10、恒温电导检测器
11、电脑、打印机
