气相色谱
山东环氧乙烷残留检测色谱仪
山东环氧乙烷残留检测色谱仪
JC
GC9800
GC9800气相色谱仪 –适于检测范围:使用于一次性医疗器械及医疗用品的环氧乙烷残留量检测
主要性能特点:
1、仪器采用了全微机自动控制系统,可调式液晶显示屏,显示内容丰富直观;中文键盘式操作,设定参数及操作非常方便。
2 、采用全新双CPU设计、集成的电子电路技术,优良的可靠性及抗干扰能力, 控温的精度达到0.1℃,显示精度更高达0.01℃,并且可同时显示各加热部位的功率耗用百分比。
3、三气路、大体积柱室的设计,可同时装三根色谱柱、同时安装 FID、TCD两种检测器, 并可方便地扩充 ECD 、 FPD 、 NPD 三种检测器,以及扩装气体进样器和转化炉等外控设备。
4、该机可十分容易的由单 FID 放大器扩充为双 FID 放大器,真正实现了一机多用。
5、同时配备两个填充柱汽化室和一个独立毛细管专用系统,汽化室的小型化设计,升温速度快、无进样死角,具有优良的毛细管分流 /不分流进样器及尾吹系统,可方便地安装小口径毛细柱、大口径毛细柱和各种填充柱。
6、具有五阶线性程序升温功能,满足于多组分的样品分析。
7、柱室具有变频智能化后开门自动降温系统, 降温速度非常快,(从280℃降到50℃只需要5分钟) 实现了真正意义上的近室温操作。
8、具有六路独立的控温系统.适用于加装转化炉等多路控温需求;柱室、气化室、氢焰检测室、热导检测室、辅助1、辅助2均采用了模块化设计,安装更换更为方便。
9、具有掉电保护功能,可自动记忆设定参数。具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能。
10、具有超温保护功能,温度超过所设上限自动断电并报警。任一路温度超过设定温度,均会自动停止加热;并有提示故障原因及报警提示。
11、具有“0℃”保护功能。当任一路温度显示始终为“0℃”时, 均会自动停止加热,以防该室始终加热导致加热体损坏.并有提示故障原因及报警提示.
12、断气保护及提示功能,可最大限度地保护 TCD钨丝和色谱柱不受损害。
13、具有宽范围的故障自我诊断功能,36种自诊断信息,随时显示故障原因及处理方法。
14、稳定的气路系统:
      (1)载气流量采用先稳压后稳流的双重稳定设计;
      (2)精确的气路控制阀件,具有高重现性和高稳定性。
15、多种进样方式可选:
      (1)填充柱柱头进样;
      (2)填充柱气化进样;
      (3)毛细管分流/不分流进样:背压阀控制技术,线性分流;
      (4)六通阀气体进样;
      (5)自动顶空进样;
温控指标:
1)柱箱:室温+5℃-400℃ 精度:0.1℃ 显示精度更高达 0.01℃
2)进样器:室温+5℃-400℃ 精度:0.1℃ 显示精度更高达 0.01℃
3)检测器:室温+5℃-400℃ 精度:0.1℃ 显示精度更高达 0.01℃
4)柱温箱体积: 248*248*260MM
5)程序升温阶数:五阶线性程升
6)程序升温速率:0.1℃~40℃ (0.1℃增量)
7)各阶恒温保持时间:0~9999.9min(0.1min增量)
检测器技术指标(通用型配置为FID或TCD,或者2种都配置):
检测器
敏感度/灵敏度
噪音
漂移
线性
特点
适配环氧乙烷
Mf≤1×10 -11 g/s(苯)
≤ 0.02mV
≤ 0.15mV/h
≥107
圆形收集极,刚玉瓷喷嘴
注:外型尺寸: 660*460*465mm    整机重量:60 kg   输入电源:AC 220V±10%  50HZ   2KW
每台仪器最多可以配置3种检测器,预留了加装2种检测器
济南槐荫三好分析仪器厂是光谱仪和色谱仪的专业制造厂家,并同时承担各股东单位生产的试验仪器、化验设备的销售和售后服务工作;是一家专业以试验机、测厚仪、成分分析仪器为主营业务,为各行业提供化验室一体化、集成化、系统解决方案的专业型科技公司。济南槐荫三好分析仪器厂秉承"各股东利益一体化、为客户提供专业、优质、高性价比的产品"的经营理念。
公司产品主要应用于各类企事业单位的化验室,检测中心,研发中心,质检中心等
我公司对产品售后服务工作作如下承诺:1、 我公司产品的各项技术指标严格符合技术文件的要求,产品质量达到国家有关标准的要求。2、 产品由专业的技术人员安装调试培训或者免费电话指导。3、 产品验收合格后,质保期内,除人为损坏因素外,保证由我公司免费维修:设备终生维修,对 易损件只收取成本费,并给予无偿技术支持和优惠的配件供应。4、 服务人员能在接到故障通知后1小时做出反应。需要现场解决的72小时内到达客户现场。5. 本承诺长期有效,有效期为本公司存续期间
济南市槐荫区营市西街
