液相色谱
山东兽药液相色谱仪
山东兽药液相色谱仪
JC
LC01
饲料等度液相色谱仪 系统配置(测维生素,无法测氨基酸)
产品名称
规格型号
单位
数量
金额
产地
高压恒流泵
PT501
1
精测
紫外检测器
UV501
1
精测
手动进样阀
8725i
1
精测
色谱工作站
N2000(液相专用)
1
精测
液相色谱柱
C18 4.6×250mm,5um
1
VERTEX
微量进样器
50ul/100ul
1
上海
进样支架
进样阀用
1
精测
柱温箱
DT230A
1
大连
真空泵
AP-01P(带压力表)
1
天津
溶剂过滤器
1000ml
1
江苏
超声波脱气机
SZ-80(2L)
1
天津
水系微孔滤器
Φ13×0.45 (100只/包)
1
天津
有机微孔滤器
Φ13×0.45 (100只/包)
1
天津
水系微孔滤膜
Φ50×0.45(50片/盒)
1
天津
有机微孔滤膜
Φ50×0.45(50片/盒)
1
天津
注:请客户自备饲料样品前处理设备。
标准配置
PT01型高压恒流输液泵:1台
UV01紫外检测器:1台
7725i手动进样阀:1套
N2000色谱工作站:1套
微量进样器:1支
液相色谱柱:1支   (C18 4.6*250mn,5um)
进样支架:1只
维护工具包:1套
根据客户需求,配置会略有不同
主要特点
  PT01型高压恒流输液泵特点
  输液泵开机自检,自动判断故障,内置高低压报警和保护功能;
  通过外部接点闭合控制,可以很方便地实现泵用途的改变;
  泵头各种部件单独设计,便于拆装维护;
  泵头自冲洗功能,泵无须手动排空即可输液;
  自动检测泵头类型,智能修正参数设置;
  完整的预清洗功能,更于快速溶剂更换;
  泵类型齐全:分析型半制备型制备型
  程序化的溶剂压缩因子,可自动补偿流量;
  各种部件易于维护及维修;
  梯度洗脱内部软件可自控制,编辑、存贮60个梯度方法,运行复杂的梯度程序;
  泵参数在不同的需求下,既可以由泵面板控制也可以由系统控制器控制,方便灵活。
  UV01紫外检测器特点
  开机自检,仪器内部有安全报警与自动故障排查功能;
  光路系统采用精密定位结构的散热技术,高效的光学系统和数字过滤;
  光源:氘灯、钨灯可选,氘灯质保寿命1000Hrs;
  光源,更换光源时,不必调整光轴,维护简便;
  实时显示样品池和参比池能量,方便判断光源和流通池状态;
  光源运行时间在线监测并显示,方便用户确定光源寿命;
  高亮度OLED显示屏,稳定而美观;
  多量程输出选择满足各浓度分析需求;
  调零功能:吸光度可由面板归零也可由程序软件自动归零;
  波长调节功能:既可由键盘面板控制也可由程序软件设定,全封闭集成型光电检测元件,无需任何机械部分调整即可选择或改变波长;
  备有微量型、半制备型和制备型专用检测池,转换方便;
  仪器通用性良好,应用范围广,可满足各种不同领域科研应用。
技术指标
PT501型高压恒流输液泵
输液方式 微体积串联双柱塞
流量范围 (0.001~10.000)mL/min,最小增量0.001mL/min(分析型) 。
流量精度 0.1%
流量准确度 <±1 % (2μl/min)
最大输送压力 6000Psi (约42MPa)
溶剂压缩性 自动补偿
安全性 配有开机自检,高低压报警和保护功能。
尺寸 W260×H170×D360mm
重量 6.3kg
UV501型紫外可变波长检测器
光源 氘灯(钨灯可选)
波长范围 190~700nm(步增1nm),可由键盘或RS-232设定。
波长准确度 <±1nm
波长重现性 <±0.5nm
带宽 小于5nm
噪音 <±2.5×10-5AU(特定条件下)
漂移 <±2.5×10-4AU(特定条件下)
流通池体积 10ul
吸收量程 0.01AU/V~10AU/V(共十档)
尺寸 W260×H170×D360mm
重量 6.0kg
济南槐荫三好分析仪器厂是光谱仪和色谱仪的专业制造厂家,并同时承担各股东单位生产的试验仪器、化验设备的销售和售后服务工作;是一家专业以试验机、测厚仪、成分分析仪器为主营业务,为各行业提供化验室一体化、集成化、系统解决方案的专业型科技公司。济南槐荫三好分析仪器厂秉承"各股东利益一体化、为客户提供专业、优质、高性价比的产品"的经营理念。
公司产品主要应用于各类企事业单位的化验室,检测中心,研发中心,质检中心等
我公司对产品售后服务工作作如下承诺:1、 我公司产品的各项技术指标严格符合技术文件的要求,产品质量达到国家有关标准的要求。2、 产品由专业的技术人员安装调试培训或者免费电话指导。3、 产品验收合格后,质保期内,除人为损坏因素外,保证由我公司免费维修:设备终生维修,对 易损件只收取成本费,并给予无偿技术支持和优惠的配件供应。4、 服务人员能在接到故障通知后1小时做出反应。需要现场解决的72小时内到达客户现场。5. 本承诺长期有效,有效期为本公司存续期间
济南市槐荫区营市西街
