光谱/分光光度计
饲料原子吸收分光光度计
饲料原子吸收分光光度计
JC
SDA100F
【饲料用原子吸收分光光度计】
该产品在饲料化验中的用途:检测饲料及饲料添加剂里的微量金属元素的含量:铜、铁、锌、锰等
铅、镉、铬、镉 等 (砷、汞,如果需要测加配件--氢化物发生器)
免费提供到用户现场安装调试人员培训
供 货 周 期: 一周内
交 货 地 点: 需方地点
验 收 方 式: 现场验收
免费质保期限:一年
仪器配置:主机,控制软件, 空压机,6只灯,配件,运费,现场安装调试
(电脑打印机可以自配,也可采购我们的)
报价单位:济南上地电子科技有限公司      联系人:韩经理    手 机:18678805696
执行标准:GB13078-2001《饲料卫生标准》第一号修改单,新版《饲料卫生标准》自2004年4月1日起实施。根据新标准要求将饲料、饲料添加剂卫生指标整理。
可以检测的微量元素:铜、铁、锌、钴、锰、铅、镉、铬等
                 (砷、汞含量一般不测,如果需要测加配件--氢化物发生器)
原子吸收分光光度计应用案例 仪器可检测的项目:金属元素及痕量重金属元素
y=0.0838x+0.0024   r=0.9995
公司联系方式:网址:www.jnsdfx.com   邮箱:jnsd002@126.com
公司联系人:韩经理   公司电话:18678805696
公司传真:0531-62302604  公司邮编:250000
具体的仪器性能参数介绍如下:
电脑控制 单火焰型原子吸收分光光度计 :主要检测各类物质里面的微量金属元素含量的精密仪器。可以检测以下元素:锰、铁、铜、锌、锂、钠、镁、铁、钾、钙、铬(gè)、钴、镍、砷、 硒(xī) 银、镉、铟、锡、锑、铂、金、铅 等40多种,主要用火焰法检测,检测底限一般可以为PPM级(百万分之一含量)
一.性能指标
1.光学系统
波长范围         190nm—900nm 自动调整
光栅刻线密度     1800条
单色器           消像差Czerny-Turner型单色器
光谱带宽         0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换
波长精确度       ±0.20nm
波长重复性       0.1nm
基线漂移         静态0.005A/30min  动态0.008 A/30min
检测器           宽光谱范围光电倍增管
分辨率           能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20%
2.光源系统
灯座            3灯座
灯电源供电方式   400Hz方波脉冲
灯电流调节范围   0 — 10mA平均电流
3.原子化系统
火焰分析方法
检出限 (Cu)     0.006μg/ml
燃烧器          100mm全钛金属燃烧器
精密度          RSD≤1%
喷雾器          金属套高效玻璃喷雾器
雾化室          耐腐蚀全塑雾化室
安全措施        具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、自动关闭系统
无火焰(石墨炉)  分析方法
检出限(Cd)     ≤4pg
4.火焰分析方法测量方法
空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法
浓度计算方式    自动拟合工作曲线,自动校正灵敏度自动计算浓度、含量。
重复测量次数    1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。
结果打印        打印测试数据或最终分析报告。结果可导出成Excel工作表。
软件环境        Windows XP/Vista操作系统,中文专业软件
二.仪器参数
电源            AC 220V/50HZ
功率            150VA
仪器净重        55kg
仪器毛重        80kg
仪器体积        1110mm(横向)×  400mm(进深)×  500mm(高)
包装体积        1350mm(横向)×  600mm(进深)×  850mm(高)
工作环境温度    10~35℃
工作环境湿度    ≤80%
三.标准配置
1.主机
2.低噪音无油空气压缩机
3.三只空心阴极灯
4.操作软件
四.ZCA-1000标准型原子吸收分光光度计设计特点
1. 全反射光学系统,全波段消色差,聚焦点调节好之后更换任一波长,聚焦点均不再发生变化,波长自动扫描、自动寻峰。
2. 具有氘灯扣背景,自吸扣背景。
3. 独特设计的全钛燃烧器,燃烧平稳,热平衡速度快。
4. 自动调节负高压、灯电流、元素灯位置随意调整能量最大化、自动燃气泄露熄火保护。3支空心阴极灯架。自动控制系统,可自动扫描波长。1支元素灯预热,另外两支元素灯预热。
5. 石墨炉升温:用户可根据需要自由设定升温曲线。
饲料行业常测元素灵敏度及检出限
元素
波长(nm)
火焰法
灵敏度(ug/ml   ppm)
检出限(ug/ml  ppm )
Cu
324.75
0.025
0.006
Fe
248.30
0.05
0.003
Mn
279.48
0.03
0.003
Zn
213.85
0.007
0.0026
Pb
283.30
0.1
0.01
Ni
232.00
0.037
0.007
Bi
306.7
0.22
0.07
Ca
422.67
0.01
0.002
Cd
228.88
0.015
0.005
Cr
357.90
0.04
0.003
Cs
455.5
0.058
0.019
K
766.49
0.02
0.003
Li
670.78
0.023
0.0016
Mg
285.21
 0.0037
0.0002, , , ,
Mo
311.20
0.28
0.046
Na
588.99
0.005
0.00023
Pt
271.9
1.0
0.098
Sb
231.2
0.28
0.06
Sc
327.4
0.25
0.03
Se
204.0
0.11
0.016
Sn
266.1
0.88
0.16
Sr
460.73
0.06
0.001
济南槐荫三好分析仪器厂是光谱仪和色谱仪的专业制造厂家,并同时承担各股东单位生产的试验仪器、化验设备的销售和售后服务工作;是一家专业以试验机、测厚仪、成分分析仪器为主营业务,为各行业提供化验室一体化、集成化、系统解决方案的专业型科技公司。济南槐荫三好分析仪器厂秉承"各股东利益一体化、为客户提供专业、优质、高性价比的产品"的经营理念。
公司产品主要应用于各类企事业单位的化验室,检测中心,研发中心,质检中心等
我公司对产品售后服务工作作如下承诺:1、 我公司产品的各项技术指标严格符合技术文件的要求,产品质量达到国家有关标准的要求。2、 产品由专业的技术人员安装调试培训或者免费电话指导。3、 产品验收合格后,质保期内,除人为损坏因素外,保证由我公司免费维修:设备终生维修,对 易损件只收取成本费,并给予无偿技术支持和优惠的配件供应。4、 服务人员能在接到故障通知后1小时做出反应。需要现场解决的72小时内到达客户现场。5. 本承诺长期有效,有效期为本公司存续期间
济南市槐荫区营市西街
