光谱/分光光度计
饲料添加剂原子吸收光谱仪
饲料添加剂原子吸收光谱仪
JC
SDA-100F
SDA-100FA 原子吸收光谱仪,本仪器符合办理饲料添加剂生产许可证的标准
   此型号为原版的改进升级版, 原子吸收分光光度计简介:主要检测饲料产品里各类物质里面的微量金属元素含量的精密仪器。可以检测以下元素:锰、铁、铜、锌、锂、钠、镁、铁、钾、钙、铬(gè)、钴、镍、砷、 硒(xī) 银、镉、铟、锡、锑、铂、金、铅 等40多种,主要用火焰法检测,检测底限一般可以为PPM级(百万分之一含量)
一.性能指标
1.光学系统
波长范围                         190nm—900nm 自动调整
光栅刻线密度                 1800条
单色器                              消像差Czerny-Turner型单色器
光谱带宽                          0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换
波长精确度                      ±0.20nm
波长重复性                      0.1nm
基线漂移                          静态0.005A/30min  动态0.008 A/30min
检测器                              宽光谱范围光电倍增管
分辨率                              能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20%
2.光源系统
灯座                                  8灯座自动切换
灯电源供电方式              400Hz方波脉冲
灯电流调节范围              0 — 10mA平均电流
3.原子化系统
检出限                              (Cu) 0.006μg/ml
燃烧器                             100mm全钛金属燃烧器
精密度                              RSD≤1%
喷雾器                              金属套高效玻璃喷雾器
雾化室                              耐腐蚀全塑雾化室
安全措施                         具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、自动关闭系统
无火焰                             (石墨炉)分析方法
检出限                             (Cd) ≤4pg
4.火焰分析方法
测量方法                         空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法
浓度计算方式                 自动拟合工作曲线,自动校正灵敏度自动计算浓度、含量。
重复测量次数                 1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。
结果打印                         打印测试数据或最终分析报告。结果可导出成Excel工作表。
软件环境                         Windows XP/Vista操作系统,中文专业软件
二.仪器参数
电源                               AC 220V/50HZ
功率                               150VA
仪器净重                       55kg
仪器毛重                       80kg
仪器体积                       1110mm(横向)×  400mm(进深)×  500mm(高)
包装体积                       1350mm(横向)×  600mm(进深)×  850mm(高)
工作环境温度               10~35℃
工作环境湿度                ≤80%
三.标准配置
1.主机
2.低噪音无油空气压缩机
3.铜空心阴极灯
4.操作软件
四.SDA-100FA全自动原子吸收分光光度计设计特点
1. 全反射光学系统,全波段消色差,聚焦点调节好之后更换任一波长,聚焦点均不再
  发生变化,波长自动扫描、自动寻峰。
2. 具有氘灯扣背景,自吸扣背景。
3. 全钛燃烧器,燃烧平稳,热平衡速度快。
4. 自动调节负高压、灯电流、自动调整最佳元素灯位置、自动点火、自动熄火保护。    8灯架(可选配2只高性能灯)自动控制系统,可全方位调节空心阴极灯到位
  置,可单独设定某一特定元素灯位位置,可自由设定工作灯、预热灯最大程度节省
  元素灯准备时间。
5. 石墨炉升温:用户可根据需要自由设定升温曲线。
常测元素灵敏度及检出限
元素
波长(nm)
火焰法
灵敏度(ug/ml   ppm)
检出限(ug/ml  ppm )
Cu
324.75
0.025
0.006
Ni
232.00
0.037
0.007
Fe
248.30
0.05
0.003
Mn
279.48
0.03
0.003
Pb
283.30
0.1
0.01
Ag
328.08
0.04
0.003
Al
309.30
0.43
0.04
As
197.2
0.63
0.21
Au
242.79
0.1
0.014
Bi
306.7
0.22
0.07
Ca
422.67
0.01
0.002
Cd
228.88
0.015
0.005
Co
240.70
0.038
0.005
Cr
357.90
0.04
0.003
Cs
455.5
0.058
0.019
Hg
253.6
K
766.49
0.02
0.003
Li
0.023
0.0016
Mg
285.21
 0.0037
0.0002
Mo
311.20
0.28
0.046
Na
588.99
0.005
0.00023
Pt
271.9
1.0
0.098
Rb
780.02
0.02
0.0034
Re
345.7
8.5
0.73
Rh
350.7
0.12
0.022
Sb
231.2
0.28
0.06
Sc
327.4
0.25
0.03
Se
204.0
0.11
0.016
Sn
266.1
0.88
0.16
Sr
460.73
0.06
0.001
Ti
364.30
1.5
0.12
Ta
293.4
12.0
0.94
Te
225.9
0.21
0.07
Tl
238.0
0.23
0.03
W
400.8
16.9
1.4
V
390.2
0.96
0.05
Y
362.1
1.69
0.3
Yb
267.2
0.077
0.005
Zn
213.85
0.007
0.0026
济南槐荫三好分析仪器厂是光谱仪和色谱仪的专业制造厂家,并同时承担各股东单位生产的试验仪器、化验设备的销售和售后服务工作;是一家专业以试验机、测厚仪、成分分析仪器为主营业务,为各行业提供化验室一体化、集成化、系统解决方案的专业型科技公司。济南槐荫三好分析仪器厂秉承"各股东利益一体化、为客户提供专业、优质、高性价比的产品"的经营理念。
公司产品主要应用于各类企事业单位的化验室,检测中心,研发中心,质检中心等
我公司对产品售后服务工作作如下承诺:1、 我公司产品的各项技术指标严格符合技术文件的要求,产品质量达到国家有关标准的要求。2、 产品由专业的技术人员安装调试培训或者免费电话指导。3、 产品验收合格后,质保期内,除人为损坏因素外,保证由我公司免费维修:设备终生维修,对 易损件只收取成本费,并给予无偿技术支持和优惠的配件供应。4、 服务人员能在接到故障通知后1小时做出反应。需要现场解决的72小时内到达客户现场。5. 本承诺长期有效,有效期为本公司存续期间
济南市槐荫区营市西街
