质谱仪
在线式氨气检测仪
在线式氨气检测仪
鑫海瑞
FGD2-C-NH3
(更多祥情请登入主页:http://www.szxhr.com.cn)
FGD2-C系列检测仪采用原装进口传感器,灵敏度高,响应时间快,抗干扰能力强,24小不间断连续工作,防尘防爆设计、维护费用极低,上、下限报警值可任意设定,自带零点校准功能,内置温度补偿,零点漂移及满量程漂移补偿,减小测量误差。红外遥控方式,不开盖即可对探测器进行调整,采用隔爆型方式设计,更安全方便。
 ■ 产品特点:
   ◆ 原装进口传感器,自动温度补偿、零点漂移及满量程漂移补偿
   ◆ 防高浓度气体冲击的自动保护及传感器故障自检功能
   ◆ 电路防护设计,大大降低安装和使用过程中的故障率
   ◆ 两级声光报警输出功能,可任意设置报警值
   ◆ 4~20mA、RS485、开关量输出
   ◆ 信号可以上传DCS或PLC系统,报警信号并能联动风机或电磁阀
   ◆ 红外遥控方式,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便
   ◆ 采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区
 ■应用:
  ◆ 采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、
  ◆ 隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造、家具、涂料
  ◆ 室内(外)装修、医疗、食品、化肥、树脂、农药、原料
  ◆ 垃圾处理厂、家居环保、畜牧养殖、温室培植、农业生产
检测气体
氨气(NH3)
检测原理
电化学
测量范围
0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm
分 辨 率
0.01 ppm、0.1 ppm、1 ppm
信号输出
4-20mA、RS-485、开关量
检测方式
扩散式、泵吸式(可选)
接线方式
二线制、三线制(可选)
安装方式
壁挂式、管道流通式  调试方式: 按键式
精  度
≤±3%(F.S)
重 复 性
≤±1%
线性误差
≤±1%
零点漂移
≤±1%(F.S/年)
响应时间
≤20秒
恢复时间
≤30秒
防爆标志
Exd ⅡCT6
防护等级
IP66
报警方式
声、光
供电电压
DC 24V
工作温度
-20℃~+70℃
相对湿度
10%~95%RH (非凝露)
传输距离
≤2000米
线缆选用
Rvv 0.75屏蔽电缆
压力限制
86-106 KPa
最大功耗
2.5W
尺    寸
230*180*90(mm)
重    量
1.2kg
深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋二楼
2930507036/156203608
0755-26805651 26805653
