其它各类仪器
空气净化器性能测试舱
空气净化器性能测试舱
东莞环仪仪器
HY-系列
产品说明:
空气净化器CADR环境测试舱空气净化器性能测试舱
依据标准:
ANSI AHAM  AC-1-2006 家用电动插线或室内空气净化器性能的测试方法
GB/18801-2008空气净化器
GB/18803-2002室内空气质量标准
IEC 62301:2005 家用电器待机功率的测量
EPA Energy star 美国环保总署 能源之星
GB 4706.45家用和类似用途电气的安全 空气净化器特殊要求;
JIC 9615 日本工业标准
产品特点:
  1. 空气净化器CADR环境测试舱整体构造:
主要由舱体、空气净化与温湿度控制系统、空气采样系统、污染源发生装置组成
环境试验舱(www.huanyi-group.com)由尺寸为3500D×3400W×2500H m
材质:内部为不锈钢#304(不吸附、不释放)
风道:有进风口、排风口、风道会封闭式,全不锈钢制造。
控制软件:环仪仪器自己设计、开发、编程。
测试过程:
测试前,通过控制面板设置内舱温湿度,打开内舱风阀,开启变频风机、电加热器和湿膜加湿器。环境空气和内舱混合气体经变频风机产生正压,由内舱送风风阀进入循环,依次经过表冷器、变频风机,质量流量计,电加热器,湿膜加湿器,多功能空气滤清器,再由内舱回风风阀进入上述处理系统,如此往复,该循环称内循环,在调节温湿度的同时完成空气的净化。最终,洁净且温湿度适宜的空气经内舱风阀送至舱中,供测试使用。
测试时,关闭内舱风阀和加湿器,同时打开外舱风阀。外舱空气由送风风阀经过系统进入外舱后,再由回风风阀回到系统中,此循环称外循环,用于间接控制内舱温度。
产品规格:
容积(m3) 3立方 30立方
内部尺寸(mm)W×D×H 1400×1400×1500 3400×3500×2500
外部尺寸(mm)W×D×H 1450×1450×1750 3100×3900×3200
门         W×H 750×1300 2000×800
性   能 温 度 范围 10~40℃
    指示精度 ±0.3℃(23±3℃时)
    波动度 ≤±0.5℃
    均匀度 ≤±3℃
  湿 度 范围 40~90%RH
    指示精度 1%
    波动度 ≤±3%RH
    均匀度 ≤±5%RH
  空气交换率 ≤2±0.05(连续可调)
  空气流速 0.1-0.5
  密封性 加1000pa过压,气体泄漏少于0.5%
  本底浓度 单向TVOC<0.002㎎/m3,甲醛<0.006㎎/m3,VOC≤0.02㎎/m3
热风循环风机 离心风机
净化装置 快拆式净化模块4×4组合;2组
温度控制法 冷热对抗平衡法(加热、电加热、制冷、压缩机组)
材 料 外壳 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色)
  内箱 SUS304不锈钢1.2mm(8k镜面),地板不锈钢3.0mm
  绝热 高密度聚氨醋复合材料,厚度100mm
  密封 硅胶(医用级)、聚四氟乙烯
操 作 控 制 显示器 10英寸彩色触摸屏,分辨率800×480,含远程连接控制
  实时监控项目 温度、湿度、风速、换气率、运行时间、故障记录
  控制方式 温度、湿度、风速均采用:PI.D(比例、积分、微分);系统控制
  分辨率 温度:0.1℃、湿度0.1%R.H
  通讯接口 USB标准接口两个,RJ-45一个,RS-232两个,RS-485两个
  存储、记录功能 触摸屏内存;U盘;SD卡
www.huanyiyq.com
联系人:宋小姐
热线电话:0769-83482055/15322932685
环仪仪器科技有限公司(http://www.dghuanyi.com/)是一家专门从事研发与制造环境试验设备的公司,经营包括氙灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、VOC环境舱、冷热冲击箱、恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温循环试验箱、高低温箱、步入式恒温恒湿试验室、高低温冲击试验箱、二厢移动式温度冲击箱、 高低温交变箱、步入式高低温室、二次元影像测量仪、步入式老化室、烧机老化房、大型工业烤箱、高温老化房、氙弧灯老化试验机 、臭氧老化试验箱 、精密烘箱、振动试验机、高加速冲击台、单翼跌落试验机台、盐雾试验机、甲醛环境舱、汽车整车环境舱等模拟环境试验设备。并以提供专业意见,完善的产品配套及快速的售后服务,在各大电子、电脑、家电、通信、化工、科研、军工等行业客户中,均得到广泛的认可及嘉许.
环仪仪器公司(http://www.huanyiyq.com/)充分利用从事环境试验工程领域多年的研究数据、非标产品的开发,及为客户维护各国同类产品的服务中,累积了大量的设计、生产、技术改良、检测、计量、售后服务的经验,我们关注客户提出的所有有关于环境试验的问题,根据用户不同要求,为用户提供具有最优价格比的环境试验设备与可靠性解决方案。我们真诚感谢您选择本公司的产品和服务,我们将竭诚为您提供最优质的产品与满意的服务。
东莞市东坑镇中兴北路169号
