厌氧培养箱
真空手套箱
真空手套箱
广州儒瑞科技
多种
真空手套箱又称真空惰性气体手套箱,在科学实验过程中,有些物质在大气状态下极易氧化和潮解,这使得试验物质的化学反应及样品的前级处理非常困难,影响了试验过程和测试结果。而真空手套箱有效地解决了这些问题,真空手套箱可使试验样品能够安全的放进和取出,并在无氧无水状态下自如的操作、反应和测试,确保了科学试验的正常进行。该产品是高等院校、科研单位、企业实验室开展科学实验的理想装置,真空手套箱广泛应用于生化、冶金、电子、化工、地质、矿产、医药等部门。
手套箱结构原理:
◆CSX系列真空手套箱主要由主箱体、过渡室两部分组成。如用户有其它特殊要求,也可以根据实际实验需要进行设计制造特殊规格的真空手套箱。手套箱主箱体上有两个(或两个以上)手套操作接口,分布在箱体的前方(或前后两面),这使得本操作箱能被一个(或几个)人同时操作,提高了箱体的使用效率。在箱体的前方(或前后)都有观察窗,操作者能够清楚地观察到箱体内的操作过程,使得操作过程直观地展现在操作者的眼前。手套箱过渡室的阀门上有抽气与充气接嘴,在需要抽气或充气时可由此接入。主箱体上也安装有阀门和接嘴,用户在需要维持气压平衡而对主箱体放气或充气时可以使用(手套口之间的三通阀必要时也可以用来放气)。
◆手套箱过渡室是作为主箱体与箱体外的过渡空间,是由二个密封门和二个阀门以及一个室体组成。内外二个门能够有效地隔绝主箱体与外界的联系,使得箱体内外的东西能够在主箱体与大气隔绝的情况下进出,从而避免了反复对主箱体抽真空与充气的麻烦。
手套箱应用领域:
化学研究
物理研究
粉末金属
OLED研究
电子行业
医药行业
半导体技术
锂电池研发生产
精细化工
核工业技术
特种焊接
新材料研究生产
生物实验与研究
催化剂研究生产
特种灯研发生产
手套箱规格型号:
主要技术指标
价格(元)
CSX-1
真空手套箱
箱体材质:SUS304不锈钢,厚度:6mm
过渡室真空度:-0.1MPa
箱体真空度:-0.1MPa
过渡室尺寸(单位:mm):260×220×280
箱体尺寸(单位:mm):600×500×650
保压时间:20小时以上
手套口直径:Φ145mm以上
观察视窗:订制加厚一体式钢化玻璃
手套材质:丁基橡胶耐酸碱防腐蚀手套
照明系统:内置白光照明
使用气体:氩气、氦气、氮气(纯度99.95%以上)
可以根据实验需要加装各类加热控温以及其它等设备
询价
CSX-2
真空手套箱
过渡室真空度:-0.1MPa
箱体真空度:-0.1MPa
过渡室尺寸(单位:mm):300×280×350
箱体尺寸(单位:mm):800×650×700
保压时间:20小时以上
手套口直径:Φ145mm以上
观察视窗:订制加厚一体式钢化玻璃
手套材质:丁基橡胶耐酸碱防腐蚀手套
照明系统:内置白光照明
询价
CSX-3
真空手套箱
过渡室真空度:-0.1MPa
箱体真空度:-0.1MPa
箱体尺寸(单位:mm):1200×700×1120
保压时间:20小时以上
手套口直径:Φ145mm以上
观察视窗:订制加厚一体式钢化玻璃
手套材质:丁基橡胶耐酸碱防腐蚀手套
照明系统:内置白光照明
询价
CSX-4
真空手套箱
过渡室真空度:-0.1MPa
箱体真空度:-0.1MPa
箱体尺寸(单位:mm):1600×750×1120
保压时间:20小时以上
手套口直径:Φ145mm以上(双工位)
观察视窗:订制加厚一体式钢化玻璃
手套材质:丁基橡胶耐酸碱防腐蚀手套
照明系统:内置白光照明
询价
◆CSX系列真空手套箱材质为SUS304不锈钢板结构,表面拉丝处理,抗腐蚀、易清洗、无污染。观察窗视角广阔,箱内配照明灯管及多孔电源插座,箱内可进行局部加热,操作手套采用乳胶手套,密封可靠。
◆特殊规格的手套箱均可根据用户需求设计定做,价格从优。
◆手套箱可选装配件:水含量分析仪、氧含量分析仪、自动控制系统、加热控温系统、真空泵等。
◆真空手套箱的真空度只有达到一定的真空度,才能确保箱内气氛达到要求,保压时间只有达到一定的负压状态下保留一定的时间,才能验证箱体的密封性是否达到要求。
◆我们可根据用户在生产或实验中的实际需求,提供多种不同规格的真空手套箱,模块化的设计,可使真空手套箱产品适用于不同的系统布局,欲了解更多真空手套箱信息请来电咨询。
CSX系列真空手套箱操作步骤:
打开包装箱,首先检查运输过程中真空手套箱上的各结合部位有无松动,如有松动请将相应的螺丝拧紧,然后可以试抽真空。
一、抽真空与充气的放法:
1、本产品分为主箱体和过渡室两部分。主箱体不能单独抽真空,过渡室则可以单独抽真空。
2、先打开过渡室里面的门,然后关上所有手套接口压盖、阀门和过渡室外的门。
3、打开手套口之间的三通阀(逆时针旋转),将手套接口压盖与手套之间的空间接通箱体,使得抽气时手套内外(箱体和接口)同时抽真空,保持两边气压平衡。
4、将真空泵接到过渡室一个阀门上,开启真空泵,缓缓打开此阀门,对系统抽气(如打开阀门的速度太快,可能引起手套膨胀)。
5、待真空表指针下降并稳定在-0.1MPa时,抽真空完成,此时应先关阀门再关真空泵。
6、然后通过另一阀门向箱体内充入惰性气体,直至气压比大气压(气压表指数为0MPa)略高一点,使箱体内、外的压力基本平衡,且内部略高于外部,可保证大气不会渗入箱体内部(如果您想使箱体内的气体更纯净,最好将以上抽气和充气过程重复几次)。关掉连接手套接口的三通阀,打开手套接口上的压盖,就可以进行操作了。
二、将物件放入与取出主箱体的方法:
1、将物件放入主箱体的方法:当您完成上述(一)抽真空与充气”的操作后,如需要放物件放入主箱体,请先将过渡室的内门关上,打开过渡室的外门,将物件放入,然后关上外门,利用过渡室上的二个阀门进行抽气和充气。务必使主箱体和过渡室内的压力与大气压基本平衡,才能打开里面的门,将物件拿进主箱体。
2、将主箱体内物件取出的方法: 先将物件放入过渡室,关紧过渡室内门。如过渡室内气压与大气压基本平衡,即可打开过渡室外门将物件取出。
广州儒瑞科技有限公司(简称儒瑞科技)是一家集研发、生产、销售、服务于一体的多元化,具有自主知识产权的高科技可持续发展的现代企业。产品涉及材料与工程学、生命科学、环境工程等,公司拥有一批技术实力雄厚的优秀专业人才梯队,聘请南京大学多名专家教授为指导,为广大用户提供一流的产品和服务。
公司目前主要产品有真空手套箱、行星式球磨机、管式炉、箱式气氛炉、离心机、变性梯度凝胶电泳系统、真菌孢子分离器、中子土壤水分仪等产品,拥有多项实用新型专利及发明专利,其性能均达到了国际先进水平。产品销往国内近三十个省市、自治区,部分产品曾先后远销欧美、俄罗斯、印度、新加坡、香港、台湾等国家和地区,并受到广大用户的一致好评。
儒瑞科技将本着“以人为本,诚信取胜”为服务宗旨,定质量是企业的生命为方针,全面按照ISO9001质量管理体系标准,提供售前及售后的优质服务以解除顾客的后顾之忧,不断更新和完善产品。以专业的队伍、严谨的管理、超卓的设备,为我国的科研发展作出更大的贡献。
粉体研磨系列
行星式球磨机  全方位行星式球磨机  低温行星球磨机  高能行星球磨机  卧式行星球磨机  高速振动球磨机
真空镀膜/锂电池研发
真空手套箱  循环净化手套箱  亚克力手套箱
凝胶电泳成像
电泳仪电源  电泳槽  变性梯度凝胶电泳系统  凝胶成像分析系统  化学发光成像分析系统
电炉系列
箱式炉  气氛炉  管式炉
理化类分析
真菌孢子分离器  动物温度控制器  动物窒息器
环境监测
中子土壤水分仪  地下水流速流向仪
离心机
冷冻离心机 大容量离心机 普通离心机
机器保修一年
广州番禺石基镇莲塘村莲新上街
