西昌二氧化氯发生器投加量
只要有一双忠实的眼睛与我一同哭泣,就值得我为生命而受苦。即使在一个寒冷的冬天,我也看到了春的壮丽。
◆ 花儿的翅膀,只有死亡才懂得飞翔,无爱无恨的土壤,才能再萌芽开花。
◆ 一种颜色,生命的一瞬。执著地追求着永恒,一路失落,一路遗失,一路惘然,仍旧梦想,梦想……
◆ 最柔软脆弱的是人性,最厚重刚烈的也是人性。
鲁瑞环保业务八部刘诗诗真诚推荐:西昌二氧化氯发生器投加量
二氧化氯介绍:
二氧化氯在常温下是黄色的气体,具有类似LVQI那样令人不愉快的刺激性气味,沸点为11℃,比重为2.4。冷却至—40℃以下,成为深红色液体温度低于—59℃时,为橙黄色固体。其分子量为67.47,是自然界中几乎完全以单体游离基形式存在的少数化合物之一。二氧化氯易溶于水且不与水发生化学反应,它在水中的溶解度是氯的5倍。二氧化LVQI体溶于水形成黄绿色溶液,作为溶解的气体保留在溶液中,在阴凉处避光保存并严格密封非常稳定,在光线照射下将发生化学分解。若贮藏在敞开容器中的二氧化氯水溶液,其二氧化氯浓度很易下降。再有二氧化氯很容易爆炸。当温度升高,暴露在光线下或与某些有机物接触摩擦时,都可能引起爆炸,而且液体二氧化氯比气体更易爆炸。如果空气中二氧化氯浓度或水中二氧化氯浓度时都将爆炸。所以工业上采用空气或惰性气体来冲淡二氧化LVQI体,使其浓度一。由于二氧化氯具有易挥发、易爆炸的特点,故不宜贮存,应以现场制取和使用为主。
二氧化氯对细菌、病毒及真菌孢子的杀灭能力均很强。二氧化氯对微生物的杀灭原理是:二氧化氯对细胞壁有较好的吸附性和透过性能,可有效地氧化细胞内含疏基的酶;可与半胱氨酸、色氨酸和游离脂肪酸反应,快速控制生物蛋白质的合成,使膜的渗透性增高;并能改变病毒衣壳蛋白,导致病毒灭活。二氧化氯的消毒能力和氧化能力远远超过LVQI,不会像LVQI那样生成对人体有害的有机卤化物和三卤甲烷等致癌物质。能有效的破坏酚、硫化物、qinghuawu等有害物质。二氧化氯消毒剂具有无毒、无害等众多优点。ClO2氯原子为正4价,还原成氯化物时将可得到5个电子,因此其氧化力相当于氯的5倍,有效氯含量为263%。故二氧化氯是极为有效的饮水消毒剂。
二氧化氯发生器类型分类及原理
二氧化氯发生器是一种现场生产发生ClO2的设备, 从发生原理上可分为两大类: 电解法和化学法。
电解法二氧化氯发生器
电解法是以氯酸钠或lvhuana为原料,采用隔膜电解技术制取ClO2,所用的电解液是食盐溶液。电解过程中,在阴极制得烧碱溶液和氢气,阳极获得ClO2、LVQI、过氧化氢及臭氧的混合物。
电解: NaCl+H2O→NaOH+Cl2O2+Cl2+H2O2+O3
电解法二氧化氯发生器我们以北京中西远大科技有限公司的m307783电解法二氧化氯发生器进行简单介绍。
该发生器由高效混合消毒剂发生器由电解槽、直流电源、盐溶解槽、阀门、水射器、仪
表及配套UPVC管道等部分组成。
该产品的规格型号:
发生量 1000g/h 耗盐量 1.6 g/g气
功率 12KW 电源电压 380KW
电解电流 ≤1000A 电解电压 24V
设备尺寸 1200mm×1300mm×1300mm
电控柜尺寸1000mm×550mm×2000mm
进水口径 DN32 出药管口径DN40
采用双向电极,以隔膜电解法电解工业盐的水溶液,在阳极室产生ClO2、Cl2、O3 及H2O2等强氧化剂混合气体,通过吸收管路投入待处理的水中,实现消毒杀菌和氧化处理的目的。
该产品具有安全性好、操作方便、管理简单、设备结构设计合理、体积较小、消毒效果好等优点,特别适合大型及各种规模自来水厂的给水处理消毒;城镇、乡村、铁路沿线、部队、工矿企业的生活饮水消毒;宾馆、饭店、高层建筑给水的二次消毒;中水回用、游泳池及浴池水消毒;医院污水、生活污水消毒除味和降解COD工业循环水杀菌除藻;医疗器具、饮料、管路的消毒;含氰、含酚废水除氰脱酚处理,印染废水氧化、脱色处理;制备稳定性ClO2消毒液。
lan;-S(B�`&�:p>
量(非指消毒剂所含氯量),其含量用毫克/升或%浓度表示。
余氯是指氯投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分
氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。其含量用毫克/升表示。
各种水处理二氧化氯发生器设备的选型计算方法
1. 生活饮用水
例1:某水厂原水取自水库,设计供水规模 2万吨/天,请选择消毒设备型号。
① 确定投加量:地表水处理,取1.5g/ m3。
② 计算供水量 平均供水量:20000 m3/d÷24h=834 m3/h
高峰期水量:834 m3/h×1.5=1251 m3/h
③ 需氯量:1251 m3/h×1.5g/ m3=1877g/h
④ 设备选型:应选2000 g/h型。
例2: 某自来水厂,深井水,设计供水规模5万吨/天。原水中无铁锰超标的现象。
① 确定投加量:深井水处理,取1g/ m3。
② 计算供水量 平均:50000 m3/d÷24h=2083 m3/h
高峰期:2083 m3/d×1.5=3125g/h
③ 需氯量:3125 m3/h×1g/ m3=3125g/h
④ 设备选型:应选3000-4000 g/h型。
单位名称: |
山东省潍坊市潍城区北宫街永安路交叉口瑞泰大厦A座1301室
联系电话: |
Email: |
