六盘水二氧化氯发生器技术参数
是的,我的梦想。一份从一而终的守望--给我的学生希望,给我的读者温暖,给我的爱人幸福。是的,我的梦想。从第一次站上讲台开始迷恋这个地方,从第一次发表文章开始憧憬文字世界,从决定留在这里开始,坚守心底的渴望。
鲁瑞环保业务八部刘诗诗真诚推荐:
,� -S�o���倍。生产人员工作时、应穿工作服,戴防护口罩、乳胶手套、塑料或橡皮围裙,穿长统胶靴等劳保用品,以保护呼吸器官和皮肤。生产设备要密闭,车间通风应良好。下班后要洗淋浴。
包装储运:亚氯酸钠固体采用内衬塑料袋的铁桶包装,液体采用聚氯乙烯塑料桶包装。亚氯酸钠不得与可燃物、酸类、还原性物质混储混运,应贮存在阴凉、干燥库房内,远离火源、热源。运输时避免受潮、受热和日光直射。
鲁瑞环保业务八部刘诗诗真诚推荐:六盘水二氧化氯发生器技术参数
1、工艺技术领先
山东潍坊鲁瑞环水处理有限公司拥有一支国内二氧化氯行业最优秀的研发团队,能依据市场和应用的需求,不断开发出更先进、适用的设备,工艺技术不断得到提升。十多年来,在国内率先研发推广了多种工艺方式的二氧化氯发生器、原料化料器、二氧化氯投加分配器以及各种形式的二氧化氯发生器控制系统,使得中国二氧化氯产品具备了设备成套化、智能化。
2、适用性好
潍坊鲁瑞环保公司的二氧化氯发生器可适合采用氯酸钠盐酸工艺、亚氯酸钠盐酸工艺、氯酸钠硫酸工艺操作使用,以及采用射流负压曝气和正压直接加入方式操作使用。用户能方便地根据当地原料供应情况和治水的工艺情况,选择最合理、最经济的设备使用方案。其中,带压直接加注投药方式为目前国内外同行业中首创和独有技术,使得投药方式不受投药位置的高低、压力大小、距离远近的限制,是目前国内外适用性最好的设备。
3、品质优良
潍坊鲁瑞环保公司的二氧化氯发生器的结构经过优化设计、材料配件经过优选,特别适合处于高酸度、高ClO2浓度、高腐蚀条件下的二氧化氯发生器应用要求,如采用特种钛合金反应器/复合材料反应器、计量泵、特别耐腐的聚四氟乙烯投药管等,使得二氧化氯发生器品质优良、使用可靠、寿命更长。
4、一机多点加药
潍坊鲁瑞环保公司的二氧化氯发生器可配用一台投药流量分配器,完成一台发生器向多个投药点同时定量加药,具备能直观显示并方便调节各点加药量的特点。对于需要同时进行源水予氧化和滤后消毒及出厂水补氯的水厂,该工艺配置有更好的适用性。
5、运行成本低
潍坊鲁瑞环保公司的二氧化氯发生器同等产量的运行成本低。主要是由于①采用优化的反应工艺,使得反应过程原料转化率高,ClO2得率高;②采用金属钛合金反应器,传热效率高,反应过程的加热电耗低;③反应器产生的ClO2采用少量稀释水携带投药方式和带压直接加注投药方式(不用射流水或稀释水),可大大节省二氧化氯发生器运行所需的射流动力水用量或动力水泵用电量,大大降低运行动力消耗(一台发生量1000克/小时的发生器每年此项可节电至少8千多度)。
二、高级氧化技术工艺
二氧化氯是强氧化剂,遇水迅速分解产生多种氧化能力极强的活性基因。因此,二氧化氯除杀菌、灭藻强于氯气外,还可以很好地氧化分解水中的酚、氯酚、硫醇,仲胺、叔胺等难降解有机物、硫化物、铁、锰等无机物,二氧化氯优于氯消毒。另一重要方面是可以防止THM(三卤甲烷、致癌物质)的形成。对于水源水质较差(无机物铁、锰含量高,受到有机物污染,藻类较多,有臭味或色度较大)的水厂采用高级氧化技术是一个技术进步的发展趋势。
1、源水预氧化除藻脱臭
采用二氧化氯对源水进行预氧化处理。同等剂量下二氧化氯的除藻率比氯要高十倍以上,同时可去除水体中的腥臭味。二氧化氯的予氧化处理还有一定的助凝作用,使絮凝效果得到提高,并能有效控制沉淀池、滤池的藻类滋生。
2、吸附氧化工艺去除有机物、无机物、降低色度
采用活性炭-石英砂混床二氧化氯吸附氧化技术,对于去除无机物、有机物相比单一二氧化氯氧化或单一活性炭吸附的去除效果大大提高,并且可以解决单一氧化二氧化氯的用量高和单一吸附活性炭使用寿命短的问题,还可减少滤床反冲次数,使运行成本大大降低。
3、二氧化氯多点投加工艺
采用一台二氧化氯发生器将产生的二氧化氯消毒液经一台投药流量分配器直观、定量地将消毒液分别投加到絮凝前、滤前、清水池入口、二级泵前后等多个加药点,按治水工艺需要,完成予氧化、吸附氧化、消毒杀菌和出厂补氯等工艺操作,为水厂实施高级氧化工艺提供了整套工艺方案和适用设备。
单位名称: |
山东省潍坊市潍城区北宫街永安路交叉口瑞泰大厦A座1301室
联系电话: |
Email: |
