显微成像分析系统
TH-2300显微图像分析系统采用高清晰度彩色CCD、功能强大的显微图像分析软件以及Nikon 显微镜组成。广泛适用于显微细胞图像分析、工业金相组织分析、 粉尘颗粒检测、材料显微结构观察等应用领域。
主要特点
1.独立消色差光学系统使得在任何放大率都能获得清晰的光学信号,通过专用接口和CCD图像感应器的数字转换,瞬间捕捉到清晰亮丽的显微画面。
2. 动、静态双路并行观察技术:既能方便地通过计算机显示的动态显微图像调整显微镜以达到图像清晰,又能同时观察高清晰的静态图片,并对图片进行分析处理。
3. 强大的图像编辑功能,为科研论文的写作提供了极好的帮助。
4. 先进的分析软件,可实现对细胞的总数统计、分类统计、颜色识别统计、以及对每个细胞的形态分析(直径、面积、周长、圆度等)。
5. 大量的测量工具,可以自动测量细胞的直径、面积、周长、圆度等参数,也可以精确测量:直线、角度、圆面积、弧长等,尤其是任意曲线测量功能,对研究放线菌、霉菌和藻类提供了极大的便利。
仪器主要功能与技术指标
1. 显微成像
1) 显微镜:Nikon显微镜
2) CCD规格:300万像素
3) 分 辨 率:0.5-1.0微米
2. 图像显示、转换
1) 图像显示:实时动态观察,随时捕捉任意视野图像
2) 图像观察:具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能
3) 图像编辑:具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能
3. 显微图像处理
1) 自适应增强:通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理,使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微结构的观察与识别。
2) 图像调整:图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节,灰度图、负相图的转换
3) 图像补偿:通过线性补偿,对数补偿,贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿,使图像更加清晰。
4) 图像锐化:通过增强图像的高频分量,使图像边缘变得更清晰。
5) 图像平整:通过图像平整处理,使图像背景均匀。
6) 图像滤波:高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度。
7) 边缘检测:两种检测方式、三种算子结合多种检测选项更精确地提取图像轮廓。
8) 形态学处理:腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理。
4. 目标测量
1) 标 定:具有对系统在线标定功能,实现精确测量(系统内置默认标定值)
2) 测量功能:对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的精确测量
5. 颗粒统计
1) 自动统计:自动颗粒计数,并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数
2) 区域统计:可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计
3) 直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的颗粒
4) 颜色识别统计:根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒
5) 鼠标点击统计:鼠标点击添加或删除颗粒,方便、快捷
6) 粘连分割处理:根据用户需求可自动或手动分割相互粘连的颗粒
7) 多种统计算法:采用多种分割算法,适合不同背景的颗粒统计
8) 多样本统计:对多张显微图像的综合统计
9) 参数自动换算:根据统计区域面积、样本稀释度,实现自动换算
6. 强大功能
⑴ 自动扫描功能;自动识别荧光图像并自动拍摄荧光图;能将图像合成,荧光照片合成,荧光染色管理。
⑵ 自动分析处理步骤编辑功能,能够完成全自动分析过程的设置
⑶面积形态和光密度分析;免疫组化;荧光图像分析;细胞分析、芯片分析、颗粒计数分析;材料检测;质量QC。文痕检测。
⑷目标分析结果与目标图像之间直接影射显示。特定目标图像及其长轴、质心、外接矩形、凸包、编号等特征抽取显示
⑸最前端水平的沾连颗粒快速自动分割算法,保证了分析结果的可靠性和准确性。
⑹提供快速付立页能量谱分析,快速傅立叶变换功能,建立背景扣除模式 ;设定光密度校正功能
⑺ 提供捕捉、测量、用校准圆或刻度线进行精确校准;对选定目标进行滤镜处理、分割,并导出xls实时去除噪声,记忆平衡参数,实现背景光平衡; 3D功能可以实时预览图像的三维效果;
⑻ 去模糊多层聚焦:使用显微镜高倍物镜观察表面凹凸不平物体或厚薄不均切片时,由于受到高倍物镜的焦深的限制,只能观察到局部清晰的图像,利用多焦面去模糊图像合成技术,将不同焦面的图像拍摄下来,即可得到清晰完整的整幅图像,增加高倍物镜的景深扩展
⑼ 专业自动拼图:当使用显微镜高倍物镜观察切片时,显微镜只能拍摄到切片的局部图像,使用本软件进行拼接,即可得到整个切片的图像。
7.绘图与标注
1) 绘图:对打开的图像可根据需要,绘制直线、矩形、圆形、以及任意曲线
2) 文字编辑:对打开的图像进行文字编辑
3) 标注:可方便的进行直线和角度的标注
8. 报表打印
1) 在线编辑:提供报告编写模板、文本输入、打印预览
2) 报表打印:图片、统计数据自动打印
单位名称: |
北京通州区兴贸三街19号院8层902
联系电话: |
Email: |
