共聚焦显微镜
德国ZEISS激光共聚焦显微镜
德国ZEISS激光共聚焦显微镜
CONFOCAL
进口
德国 ZEISS
LSM 510 SYSTEM
我们不需要妥协。模件设计、共焦、可升级、立式、倒置。高科技、精密、灵活性好。设计小巧、稳定好、光路径最短、光精度高、创造性技术和精巧的扫描技术结合在一起产生完美的3-维全标本结构图象。
·完美的匹配:小巧的、高度集合的扫描模件可以快捷方便地安装好和拆下,Axioplan 2 imaging MOT, Axioskop 2 FS MOT 和 Axiovert 200 M之间更换方便且不会出现任何问题。
·灵敏而灵活:由于用于反射光的四个共焦通道和用于透射光的一个共焦通道,LSM510是一种适合各种应用的强大工具。
·无可比拟的光学技术:卡尔·蔡司的物镜和电子学保证了在各种应用中的最大分辨率。
·灵活的策略:只要标明有关特点,乘下的工作由→DSP和AOTF来做。
·独特的能力:→多轨迹跟踪和DDS(双向扫描)可有效地防止通道之间的交叉交谈。
·一套还是不够:软件→LSM3维和单独可调节的针孔可进行正确的三维重组。
显微镜
型号 立式:Axioplan 2 imaging MOT, Axioskop 2 FS MOT
倒置式:Axiovert 200 M BP (底部端口) 或SP (侧面端口)
Z-驱动器 DC电机,带光电识别,
最小增量25或50nm;
快速压力物镜焦距附件(选择项)
HRZ 200 (选择项) 高精度电流测定微聚焦镜台,
总行程200μm,最小增量10nm
XY 架(选择项) 电动XY扫描镜台,带“标号&寻找(xyz)和瓷砖平板扫描
(马赛克扫描)功能,最小增量1μm。
附件 数码显微镜照相机AxioCam、孵化室、显微操作器等。
Scanning module
扫描模件型号 二、三或四共焦通道的选择
扫描仪 二个独立的电流测定扫描镜,DSP控制,
提供特短谱线和帧回扫次数
扫描分辨率 4x1至2048x2048象素,还适合数个通道,连续调节。
扫描速度 13x2速镜台
最大5帧/秒,512x512象素(最大77帧/秒,512x32象素);
对于512象素的谱线,最小0.38毫秒
扫描变焦 0.7x至40x,数码、按每档0.1可变
扫描旋转 360度自由旋转,1度1档可变,xy自由偏移
扫描场 在中间图象平面中,18mm对角线场(最大),同种照明
针孔 每个共焦通道最多有四个可调针孔,直径可变。
探测 最多有四个共焦荧光/反射通道,带较短的有效的光束路径,所有都装有高敏感度光倍增管(PMT)。
选择项:带PMT的透射光通道;
选择项:用于测量刺激强度的显示器二极真空管。
数据深度 在8比特与12比特之间可选择
激光模件
VIS激光模件 极化保存单模式纤维,用于对最多6条可见光激光谱线进行同步强度控制的温度稳定化VIS-AOTF,
转换时间:<5μm。
通过LSM软件进行AOTF重新编程;
二极管激光(405nm)25mW;
Ar激光(458, 477, 488, 514 nm) 30 mW;
ArKr 激光(488, 568 nm) 30 mW;
HeNe 激光 (543 nm) 1 mW;
HeNe 激光 (633 nm) 5 mW
(寿命结束规格)
UV激光模件 极化保存单模式纤维,用于对最多2条紫外线激光谱线进行同步强度控制的温度稳定化UV-AOTF,
转换时间:<5μs。
Ar激光(351, 364 nm) 80 mW;
(使用期结束规格)
电子模件
LSM 510 控制 显微镜控制、VIS和UV激光模块,扫描模块、其他附件。
采用“数码信号处理器”(DSP)对数据获取和同步化进行监控。
通过特宽SCSI在DSP和电脑之间进行数据交换。
电脑 高端电脑,具有大RAM和硬盘储存能力,带工效高分辨率显示器或TFT平面显示,多种附件。
Windows 2000/NT 4.0操作系统,具有多用户能力。
标准软件
系统配置 对所有的电动微型机功能、激光功能和扫描模件进行方便地控制和配置;
应用配置的保存和恢复。
ReUse 功能 单击鼠标恢复参数获取
获取模式 点、线/仿样、帧、Z-图库、时间系列和合并: xy, xyz, xyt, xyzt, xz, xt, xzt, 点-t.
在线比率图象的计算和表达。
平均和总和(线状、帧状、可配置)。
分步(适合于较高的帧速,可配置)
自动-Z功能 在线适应Z-图库获取参数,适合于均匀的亮度分布。
批量功能 方便地选择扫描范围(同时变焦、偏移、旋转)
RealROI 扫描 对任何形状进行高达99ROI(评价区)进行扫描,带象素-精确的激光空白化
ROI 漂白 对多达99个漂白评价区进行局部化光漂白,适合于象FRAP那样的应用。(光漂白后的荧光恢复)或释放。
Spline 扫描 沿一条随手划定线进行扫描
Multitracking 获取多种荧光;激励线的快速变化将信号交叉干扰最小化。
图象显示 直角视图(单表现中的xy、xz、yz)、截面图(在自由定义的空间角度下作3-维截面)、线扫描时间系列的2.5维、单帧及系列(动画)投影(立体的、最大的、透明的)、深度编码(高度资料的伪色表现)。亮度和对比度调节;对Z图库进行脱机窜改、色谱(LUT)选择和修改、文件提取功能。
图像分析 数种先进的工具,用于:采用单独参数和选择项进行本地化和统计图分析、直线和各种形状的曲线的截面测量,长度、角度、面积、各种强度等的测量。
图象处理 增加、减、乘、除、比率、转换、滤光(低通、中、高通等;用户自己选择)
图象存档,输出,输入 带各种方便功能的LSM图象数据库,用来与图象获取参数一起对图象一起进行管理;
用于制作集合图象和数据视图的多种印刷功能;
?·输出到标准图象格式(TIF, BMP, JPG, PSD, PNG,
Quicktime等},与所有普通图象处理程序兼容。
软件选择项
LSM Image VisArt 快速3-维和4-维复现和动画(影子投影、透明投影、表面描述)
3D Deconvolution 根据所计算的点分布功能进行图象恢复
(最近的邻居、最大可能性、约束迭代)
多时间系列 复杂的时间系列,可以根据具体应用改变配置、自动焦距和漂白功能。
3D for LSM 3-维复原、确定临界值、加工和测量(表面、体积、颗粒计算)
生理学 时间系列分析、出色的ROI图表分析、在线和脱机显示、离子浓度校正
局部解剖学 3-维表面形象化(快速描述模式)加上测量功能(粗糙度、起伏、表面积、体积)
VBA 宏指令编辑器 自动扫描和分析功能的日常编辑和执行。
图像浏览器
免费软件 LSM5图象显示、编辑、存档、打印、输出/输入
孚森(上海)国际贸易有限公司以形态学产品为主营业务,集销售和服务为一体的专业公司。总部设在上海,面向华东。
专注实验成像二十年
Seeing is Believing
样品制备:石蜡切片、冰冻切片、 超薄切片以及相关制样设备
样品观察:品牌显微镜 、品牌CCD 、  sCMOS相机 、EMCCD 、    小动物成像
图像处理:显微镜系统整合改造 、多维度图像工作站 、多光谱全景组织成像工作站 、             全玻片扫描及分析工作站
系统:激光共聚焦 、双光子生理显微镜 、转盘式共聚焦 、 超高分辨率显微镜(SIM/STED/STORM) 、Lightsheet光片显微镜 、高内涵显微系统、激光显微切割系统
孚森公司在为老师引进和推荐国际上的先进产品,提供良好售后服务的同时,倍曼人也在研制和生产能同优秀品牌媲美的中国人的品牌.让您用尽量少的资金,达到您的实验要求并得到满意的实验结果
上海市静安区南京西路580号仲益大厦3018室
63457981
