E201/220双光束紫外可见光分光光度计
Thermo Scientific Evolution 201 & 220
让您永远领先的创新科技,个性化的紫外-可见光仪器体验
使用Thermo Scientific Evolution 201 & 220紫外可见光分光光度计,可以依照照您自己希望的方式进行实验。强大的软件、最新的技术、以及一整套的附属设备,能够提供您所期望的高质量实验结果。在本机控制或者 计算机控制中采用了同样全新独创的软件,使您的仪器一直都处于最佳的状态,时刻准备迎接每一次的挑战 。赛默飞世尔科技完善的解决方案使您从测样到得到结果的工作变得更简单自如。为世界上成千上万使用者 提供仪器、软件和附属设备的经验,让我们设计出全新一代的紫外可见光分光光度计。我们最先进的科技让 您的使用更加便捷,并获得最佳的结果,而不会有任何繁琐的感觉。我们独创的赛默飞世尔科技INSIGHT软件,能让您在轻松移动手指的过程中,通过便捷且强大的使用界面中,实现各种分析功能。欢迎您使用 Evolution 201 & 220系列仪器,它们会把便捷和多样化的分析功能带到您的实验室。
1.0nm的分辨率,双光束(Double-Beam)配置
高性能,为用户体验而设计工程化设计,Evolution 201和220系统提供高性能,可靠的数据和结果,增强了用户的体验性。
INSIGHT软件:简单好用,成熟精深
无与伦比的多功能和灵活性重新定义传统的UV-Vis应用程序 扫描测量
• 全面的光谱分析和计算
• 简易的谱峰查找以及数值交叉检索分析
• 滑标指示让您能够实时观察到分析结果
• 综合积分时间、扫描速度、以及数据间隔使您对整个数据收集过程有全面的控制
固定波长测量
• 通过光谱图实时显示数据趋势
• 指定测量参数使QA/QC分析更加清晰,并可以更快,且实时监测。
• 直观的控制和样品管理让您获取所需数据更加快速便捷
• 预置的峰高和峰处理的数学分析方法,让您的工作更加简单
• 自动存储和输出样品数据,提高您的工作效率
定量分析
• 6种不同的选项来执行定量分析实验
• 直观的分析方法设定程序,引导您轻松设定整个分析流程
• 采用扫描定量方法可全程观察测量图形,利用此功能可进一步改进实验方法
• 可以进行多次计算分析,在一种分析方法中攫取不同的参数,从而为特定的分析方法提供完整的答案
• 用定量分析方程计算复杂应用
动力学分析
• 每个样品池每秒可以采集到100个数据点,从而让您的动力学分析有充分的数据支持
• 可分段测量,并配合不同的采样密度和采样时间
• 利用我们驻留时间(Dwell time)特性,在每次测量中采集到更多的数据,并得到快速反应的曲线
• 适用于零级、一级和二级反应,以及连续反应机理的研究
• 数据分析可采用分段处理,使全部分析更具灵活性
便捷的本机控制系统
内置计算机使用微软Windows XP操作系统,从而提供了便捷的操作和控制,又充分享有了计算机控制的灵活性 和高效性。大容量的硬盘,能够满足您存储分析方法和数据的需要。本机控制的光度计有四个USB接口,让您能 够轻松连接外部设备从而提升了仪器的使用性能,另外,仪器还可以轻松连接到USB键盘、鼠标和打印机上,方 便您的工作。
选择您自己的配置
Evolution 201 & 220分光光度计能让您方便选择自己需要的配置。您可以选择:
• 本机控制、
• 计算机控制,
• 或者把本机控制和计算机控制结合起来。
因为采用的是同一样的INSIGHT软件,所以您可以在本机控制或计算机控制中选择最适合您实验室工作的方式。 本机控制能让您轻松实现随时测量,计算机控制则能让您进行大量的数据分析,并方便您进行各式各样的数据输入、输出。
适应所有的QA/QC应用程序
完成你所需结果的最好工具,丰富的光谱分析功能 波长扫描是UV-Vis分析的一个重要功能。光谱中的峰值能够帮助确认和量化样品。Evolution 201 & 220分光光度 计的光栅转动速度为31,000 nm/min,扫描速度最高可达6,000 nm/min,这让Evolution201 & 220分光光度计成为 同类别双光束UV-Vis设备中最快捷的仪器。
INSIGHT软件让用户在扫描模式中最多找到100个波峰和波谷。扫描的结果可以通过峰高或者峰位置分类表示出来 。数据分析功能让用户确定光谱在Y轴哪个位置上有数据交叉特定值。数据交差检索功能可以根据Y轴数据值而找 到对应波长值。
全面的定量分析解决方案
在医药、食品饮料和特殊化工等领域中,可靠的结果是质量控制分析中非常关键的部分。从简单的单一标准比较 ,到针对峰面积的标准曲线对照,对您的任何需要我们都能提供适当的分析工具。我们的INSIGHT软件为客户提 供6种不同方式进行便捷的定量分析:
• 手工输入因子、
• 测量单一标准、
• 标准曲线、
• 双波长的标准曲线、
• 高级标准曲线、
• 高级无标准分析。
在固定波长或扫描方式下进行分析,选择一个合适的标准曲线。设定最小的相关系数.确定标准和样品的浓度单位 。测量结束后,一幅图表完整的显示所有数据和误差并自动给出每个样品测量结果是否都在预定的浓度范围内。
用户定制报告
INSIGHT软件能够定制报告样式,从而适应实验室的不同要求。您只需要简单选择需要报告的项目,相关的信息 ,报告就会自动生成。您可以定制报表的页眉、页脚、表格、图示等等,展示您个人的报告风格。您还可以选择 我们的INSIGHT Security软件,从而让您的数据处理满足美国食品药品管理局21 CFR Part 11的相关要求和规定, 实施电子签名,并对数据进行管理。
优化设备的性能
系统性能的可靠保证 校准评价转盘
校准评价转盘(CVCs)能够让您实验室的工作效率最大化,把测量误差以及仪器停顿的时间降低到最小。您可以 选择与药典兼容的CVC,从而满足USP或者PhEur的要求。您也可以选择标准的CVC进行通用性的校准核对。美国 和欧洲CVC的可溯源的标准样品很容易得到,是永久性密封的标准溶液,能够最好地满足所有相关规定中的操作 标准。
与药典兼容的CVCs包括:
• 用于校正波长精度的钬氧化物溶液
• 用于校正光度准度的重铬酸钾溶液
• 用于校正分辨率的甲苯一正己烷溶液
• 用于校正杂散光的碘化钾溶液。(仅限于USP)
• 用于校正杂散光的氯化钾溶液。(仅限于PhEur)
我们标准的CVC能够为常规的仪器测试提供可溯源的标准。为了使用更加方便,每一个CVC都有独一无二的编号,能够进行自动识别,并能同校准文件中的标准值以及相关的仪器设定自动配对,从而避免了手工计算、编码记录 以及生成报告结果的繁琐工作。
非手动的性能确认功能
Evolution 201 & 220分光光度计具有非人工操作性能评价的功能,从而能保证您数据的准确和可靠,并能节省您 的时间和费用。该项功能满足美国或欧洲药典以及GxP的各项要求。自动测试能为您节省4个多小时的分析时间, 从而提高您实验室的工作效率和性能。您只需要从软件菜单中选择满足您要求的设定,然后轻松按下开始的功能 键即可。当整个测试完成之后,所有的信息会被自动收集起来并反馈给您,等待您的签字确认。
系统有效性确认
Thermo Scientific的UV评价包对Evolution201 & 220分光光度计、软件以及各种附件的系统验证和评价都有很好的 支持。它包括了所有的文件资料、参考手册,从而方便您让自己的系统满足FDA,GxP,ISO 9001:2008,以及 ISPE2001的规定和要求。我们的UV评价包已优化了安装评价(IQ)和操作评价(OQ),并能协助性能评价(PQ) 程序及拓展,让您的使用简单高效。集成的安全软件如果您的实验室必须满足21 CFR Part11的要求,INSIGHT Security软件能让您的工作更加简单。通过同样便捷的 使用界面,INSIGHT Security软件能确保数据的安全性和完整可靠性,并同时满足您实验室多用户的要求。我们的Security软件Windows系统的安全功能实现无缝隙结合,从而确保任何同INSIGHT Security软件连接的文件,都会被实时监控和记录,哪怕在软件并没有运行的情况下也是如此。对拥有多个系统的大型企业而言,我们的 Thermo Scientific Security AdministrationServer软件能让您在一个中央服务器上管理所有的用户,从而让管理和维护变得简单直接。
积分球的卓越性能
轻松应对挑战性的样品 散射物质的透射性能分析 光散射物质存存在于各种各样的样品中,比如自然水样以及生物匀浆等等。面对传统测量方法很难准确测量的散 射物质以及混浊溶液,Evolution 220系统都能轻松实现。Evolution 220分光光度计的积分球附件(ISA-220)通过收 集并整合散射的光线,能够把这些很难测试的样品准确地测量出来。ISA-220积分球附件是在同类价格仪器中性能最为突出和优秀的。它是60mm直径的Spectralon (R)球和10mm硅光电二极管,以及一个专用的AFBG光学系统的
组合,从而在您每次测量的时候都能提供连续和准确的数据。
反射性能
在作为反射附件时,ISA-220附件安装在样品仓的右侧,从而能让您的样品位于测量光束的焦点处。您还可以调整样品的位置,选择采用或者不用8度的角来测量全反射(SPIN)或者漫反射(SPEX)。采用较小的反射口,能够把单光束带来的误差最小化,如果你选择INSIGHT软件中的自动纠偏功能,这种误差则基本上能被消除。ISA-220附件为科研和常规的反射测量提供了卓越的性能,而且价格低廉。
在Evolution分光光度计的固体样品台上,有一个垂直的样品架插槽,镜面反射附件(SKAs)上有一个2Χ3”的滑动板,可以直接插入插槽中使用。插入式镜面反射附件可以用于15°、20°、30°、45°和60°的测量。
拓展您分光光度计的功能
满足您制样需求的全部附件一整套的解决方案让您更快从样品中获得答案
我们有一整套的光谱附件,让您可以依照自己的需求来使用Evolution 200系列分光光度计,从而为您的实验室配备最好的分析仪器和系统。我们精心的设计,能为您的工作提供充足的辅助工具,让您在这台分光光度计上实现最高的工作效率。为了让这部仪器使用起来更加便捷,许多您可能已经非常熟悉的Evolution 300和600分光光度计的附件,都能与Evolution200系列的分光光度计兼容。多种多样的功能,简便操作的软件,以及独特的取样功能,让这些附件成为您实验室的必备之选。
技术参数:
光学系统设计 双光束配有样品和参比池架位置,Czerny-Turner 单色仪 AFBG( 光学汇聚技术)
光谱带宽 1.0nm(201 型) 1nm 和2nm 可变(220 型)
光源 闪烁氙灯,质保3 年,一般情况寿命大于5 年
检测器 双硅光二极管
可测数据模式 吸光度Abs,透射率T%,反射率R%, Kubelka-Munk,log(1/R),log(Abs),
Abs*Factor,强度Intensity
分辨率 >1.6
波长范围 190nm 至1100nm
波长准确度 ±0.5 nm(546.11 nm 汞线)
波长重复性 0.1nm
扫描速度 <1 至6000nm/min,可调节
数据点间隔 10,5,2,1.0,0.5,0.2,0.1 nm
吸光度范围 >3.5A
吸光度准确度 ±0.004A
噪声 0.0001(260nm)
稳定性(漂移) 0.0005A/h(500nm)
杂散光 0.05%T(220nm)
基线平直度 ±0.0010A
键盘 膜密封
本机控制显示 触摸屏LCD 面板;800×480;17.8 cm(对角线)屏幕
操作系统 内置微软Windows XP
尺寸 62.2 cm 长 ×48.6 cm 宽 × 27.9 cm 高
重量 14.4 公斤
电源 100-240 伏,50-60Hz,自动选择,最大功率150 瓦
百道亨仪器设备(北京)有限公司,是一家实力雄厚的高科技企业,作为中国专业实验室产品综合供应商,我们致力于将国外的先进科研技术和装备引进中国,造福中国人们,提高中国的科技水平!便捷,高效的为中国的实验室提供综合服务!
加拿大Nanalysis公司NMReady台式核磁仪器中国北方区总代理,阿根廷Spinlock中国总代理,美国Restek中国一级代理商,Spectra/Lind,Scott/AirLiquide产品代理商,Wasson产品经销商。
公司有专门的市场部&技术部,为用户提供优质的售前技术支持和售后培训。随着人们生活质量的提高,越来越关注环境、食品安全、医药卫生,以此相关的检测水平需要先进的仪器和手段,百道亨很愿意将世界上的先进仪器及检测方法介绍到中国,并为用户做好服务和培训。
服务至上,诚实为本是百道亨的行为准则。专业精品集成,长期服务保障,让每一位客户在获得先进产品的同时,更能获得高质量的服务和长期投资利益的保障。
单位名称: |
北京丰台区万源北路7号院
联系电话: |
Email: |
