环境监测仪器
360云台旋转井下电视
360云台旋转井下电视
天仪海波
ty-02
面议
ty-02 360云台旋转井下电视
产品简介:
我们公司推出一款专业用于旋转观看井下孔壁的多功能水下摄像头,产品摄像头水平方向采用360度无限旋转,仰俯角度150~180度,可任意调节角度和旋转方向
1、360度旋转井下电视是全景井下电视的升级版,继承了全景井下电视的所有优势,并且很多功能优于全景井下电视。360度旋转井下电视的摄像机可以圆周旋转360度,上下旋转80度,支持点动,步进和连续运动。
2、360度旋转井下电视配有后置光源采用18颗高亮度LED灯,可以根据检测环境调节前置光源的亮度,使达到更好的观测效果。
3、360度 旋转井下电视可以将摄像头转动到任意一个位置,万向镜头,垂直对着孔壁观测,清晰更直观,即使在浑水中也能清晰的看到孔壁的状况,这是全景电视无法比拟的。对水井内 打捞坠落物 观察井壁裂缝  空洞 提供 直观的 视频依据深孔的仪器  ,是一款复合式的摄像头,
360度云台旋转摄像机孔全新打造,与众不同。摒弃现有的笔记本电脑与探头组合的系统结构模式,图像清晰逼真,深度自动准确校准,可对所有的观测孔全方位、全柱面观测成像,是国内目前最先进的一套孔内电视成像系统。
应用范围:
适用于工程地质、水文地质、地质找矿、岩土工程、矿山等部门;适用于垂直孔等,图像永久保存。
具体分类如下:
1. 水文地质观测钻孔中细微构造。
2. 观测矿体矿脉厚度;
3. 煤矿等矿山观测层内夹矸离层裂缝程度等;
4. 观察混凝土内空洞、裂隙、离析位置及程度;
5. 管桩观测桩内异常和缺陷;
6、水井维修检测井壁的裂隙。
主要技术指标:
A、仪器箱技术参数:
1、主机显示:7寸彩色液晶显示器,亮度可调
2、云台控制按键,
3、R232输入功能(电脑操作)
4、摄像头灯光控制开关(可调亮度)
5、深度信号输入接口(选配)
5、带录像功能,支持手机内存卡TF卡(最大32G)
6、可支持回放、设置、成图、编辑
7、带深度显示,可显示井下深度000.00-999.99米(选配)
8、电池容量:5200mAH大容量,地质勘测大容量锂电池
9、电源输人:DC12V
10、功率消耗:12W
11、黑色仪器箱尺寸:长*宽*高=260mm*180mm*110mm
B、云台360度旋转摄像头技术参数:
1、产品材料:304不锈钢外壳,抗水压、耐腐蚀
2、含水平360度旋转控制云台,可无限旋转功能,可正反方向
3、云台摄像头仰俯角度0~150/180度可调,可控制任意角度
4、清晰度像素:PAL:1080(H)*582(V)
5、信号制式:   PAL/NTSC(默认PAL制式)
6、分辨率(水平中心):1080TVL
7、最低照度: 0.01LUX/F1.2
8、镜头:标配3.6mm镜头
9、灯光:18颗白光led灯光
10、灯光亮度可以调节,
11、工作电压: DC12V(宽电压,实测可以7.5-13V正常工作)
12、工作电流:70mA(低功耗)
13、工作温度: -20℃--60℃
14、摄像头尺寸:直径64mm,长度220mm。
15、重量:1.5kg
C、深度计数器技术参数:(选配)
1、光电脉冲:400~600脉冲
2、显示长度:000.00~999.99(米)
3、显示精度:0.00米
4、标配槽深:9MM(可以定制定做尺寸不一样的)
5、标配槽宽:8mm(可以定制定做尺寸不一样的)
6、滑轮:3轴滑轮,密封轴承
7、电压:5~12vDC
8、具有一键清零功能和断电记忆功能
9、滑轮可以正反转,放线好收线
D、绞车技术参数:(选配)
1、带5~6~12芯专业水下防水信号电缆线,
2、绞车里面带12芯集电滑环,三保险接法,永不掉信号。
3、配置信号电缆线100米--200米
仪器配置:
1、摄录成像仪主机1台。
2、深孔摄像头探头1台。
3、超细电缆:标配。
4、绞车1台。
5、智能计数器:1个。
武汉天仪海波仪器有限公司是一家专门研发生产水下摄像仪器、钻孔电视仪器和无损检测仪器的公司,
产品广泛应用于水文观测·地矿煤炭·地质水电·钻井石油·工业管道·潜水打捞·城市下水管道的检测监测等场合。已形成覆盖国内十多个省市自治区的销售网络,部分产品已远销有东南亚、中东、非洲、巴基斯坦等地.我们秉承超越自我、追求卓越、不断创新的理念,我们以雄厚的技术实力和完善的客户服务体系,赢得了客户的广泛好评与长期信赖。
武汉市江汉区青年路235号303室
