其它各类仪器
灭菌包内化学指示卡
灭菌包内化学指示卡
进口
美国3M
1243A
【产品说明】
该指示卡由纸芯和对蒸汽及温度敏感的位于纸、塑和塑、金属压片中的化学球组成,化学球溶解后变为黑色并沿纸芯移动并可通过卡片上的accept(成功)和preject(失败)窗口观察到,该移动由蒸汽质量时间和温度决定。
使用方法:1.预留出可再封口的余量用剪刀在有剪刀标志的部位剪开口袋,拿出足够数量的指示卡并将口袋至少折两次再次封好口袋。2.将指示卡放入将要进行灭菌的包裹,袋子和敞开的盒子中央。指示卡应放在硬质容器的角落或至少是两个对角,或放在最难灭菌的地方。3.按既定程序进行灭菌。
4.灭菌结束后黑色应进入卡上的accept(成功)窗口,如口没有进入这一窗口而只进入了和preject(失败)则表示被灭菌物品没有被暴露在有效的灭菌环境中,应归放到未灭菌的区域。5.如果几个被灭菌的物品均为和prejec(失败)应观察生物指示剂的结果并分析失败的原因。
【用途】
   用于压力蒸汽灭菌锅包内灭菌质量的化学监测,可用于121℃或132℃压力蒸汽灭菌锅。
【贮藏条件】
储存于温度20℃左右和干燥环境中相对湿度小于50%。避光,包括太阳光荧光灯及紫外线消毒灯光。
【保质期】
在说明书规定的条件下,自生产日期起为5年。
【注意事项】
    仅可用于压力蒸汽灭菌的化学监测,不能用于干热低温化学气体灭菌的监测,该产品不能替代生物监测
上海市宝山区淞青路155弄
