医学检验仪器
日本福田FX-8322 十二道自动分析心电图机
进口
日本福田
FX-8322
进口心电图机,日本福田心电图机,日本光电心电图机,心电图机——上海欧启全国特卖
产品介绍:
1 导联 标准12导联、十二道同步采集及记录
2 输入回路电流 ≤0.1μA
3 输入阻抗 ≥50MΩ
4 定标电压 1mV±1%
5 标准灵敏度 10mm/mV ±2%
6 增益 1/4、1/2、1、2cm/mV,手动或自动
*7 耐极化电压 ≥±550mV
*8 共模抑制比 ≥103dB
9 频响 0.05~150Hz
10 噪声电平 ≤15uVp-p除颤保护
11 时间常数 ≥3.2s
12 采样速率 8000/s
13 道间干扰 ≤0.5mm
14 基线稳定性 灵敏度变化时(无信号输入)其位移不超过2mm
15 温度漂移 在5~40℃温度范围内,基线漂移平均不超过0.5mm/℃
*16 内置显示器 彩色液晶显示器 ≥6.5英寸,分辨率640*480带背光源,可显示3、6、12道ECG波形、心率数、ID号码、性别、年龄、工作状态、操作程序
菜单及显示某个电极脱落等参数。
17 滤波器 具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。
交流滤波器:50/60Hz ≥20dB
漂移滤波器:0.25/0.5Hz ≥3dB
肌电滤波器:25/35Hz ≥3dB
高频截止滤波器:75/100/150Hz
18 具有抗除颤保护功能
19 自诊断功能 具有设备自诊断及故障提示功能
20 检查方式 标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查
21 记录方式 具有自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式;可在记录时标记异常波形;记录相位具有时间连续和同步模式。
*22 分析结果 手动及自动记录时均可打印分析结果报告,并可设定是否输出分析结果。
*23 回顾记录 可记录前10秒测量的心电图波形。
24 心律不齐自动延长记录 分析记录时,当心律不齐被检出时,自动打印心律不齐心电图报告。
*25 分析结果指南 具有分析结果指南功能
*26 记录日志 可打印当天、指定日期或全部心电图日志
27 记录速度 5、10、12.5、25、50mm/s ±3%
28 记录道数 3 CH、3 CH +1(节律导联)、3 CH +2(节律导联)、6 CH、6 CH +1(节律导联)、12 CH
*29 记录纸 内置210mm宽 卷纸和折纸
*30 内置存储器 主机可存储500组以上的心电图数据
*31 外接存储器 SD卡或 U盘存储,选用512M SD卡可至少存储15000件心电图文件
*32 输入设备 自带全键盘输入,另可外接USB接口键盘输入。
33 信号输出 1通道 ECG信号同步输出
*34 接口类型 RS-232串口×2、USB接口×2、SD卡接口×1、LAN端口×1、ECG信号输出接口×1,等电位端子接口×1,患者导联线接口×1
*34 网络功能 内置LAN接口(可选配无线网络)
*35 电源要求 交流:100~240V 50Hz
直流:内置可充电锂电池及充电器
*36 直流工作时间 可连续使用90分钟(按照IEC 60601-2-51试验方法的12ch记录);充电时间:从空置状态起,约3小时结束。
37 附加功能 可连接条码扫描枪或ID读卡器
38 质量证书 取得CCC中国国家强制性产品认证证书
取得CMC计量器具许可证
取得医疗器械产品注册证
取得医疗器械生产企业许可证
取得CMD的质量体系认证证书
上海涵飞医疗科技有限公司主营GE、飞利浦、西门子、三星麦迪逊、迈瑞等品牌彩超,日本美能肺功能仪AS-507,日本捷斯特肺功能仪HI-801,HI-101,鸟牌呼吸机VALA,AVLA,熊牌呼吸机750,拓普康眼压计CT-80,萨勃心肺复苏机1008,GSI听力筛查仪GS-70,国际听力otoread听力筛查仪,麦迪森耳酷灵听力筛查仪,美敦力除颤监护仪,飞利浦除颤监护仪,GE除颤监护仪,西门子除颤监护仪,迈瑞除颤监护仪等等,阿洛卡骨密度仪100,3M生物阅读器290、390,日本光电心电图机EGC-1150,1250,1350,美敦力临时起搏器5318,5348,美国伟伦视力筛查仪14031,14011,进口手术床,进口产床,等等。各种实验室检验仪器设备。
上海恺梵实业有限公司,是一家专业经营销售医疗设备的公司。公司代理并经营国内外知名品牌医疗设备,主营医用体检、诊断、急救、化验、超声放射、医学分析、生命科学、消毒灭菌、康复治疗、手术室、急救室、诊疗室等医疗设备。公司凭借其医疗产品销售实力,以良好的信誉,诚信的经营,所销售产品质量第一,服务第一的准则,赢得广大用户及合作伙伴的支持和信赖。
上海市奉贤路奉金路469号
