其它自动化设备
干货水分检测仪
干货水分检测仪
厦门
ST-105
干货水分检测仪
产品介绍
ST系列快速水份测定仪是在专业精密电子天平基础上配置隔热型高性能进口称重传感器和高效率进口卤素灯加热装置,达到快速、准确的水份测定。卤素水分测定仪是测定您产品水分含量可靠的解决方案。 此款耐用且实惠的水分测定仪得益于易仕特在精密仪器研发、设计、制造方面的丰富经验,以及多年的水分测定专业知识。
干货水分检测仪适用行业:广泛应用于粮食、饲料、烟草、造纸、食品、糖果、饼干、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药原料、纺织原料等行业,对样品所含的游离水份进行测试。
ST系列快速水分测定仪优点
(1) 高精度(隔热型高性能进口称重传感器)与稳定性相结合,易操作
(2)全新彩色TFT大屏幕全屏触摸,提供丰富的称量及水分显示信息,方便读取。
(3)功能强大:可对重量、温度、时钟校准,具有定时(手动),自动关闭模式选择,样品单元进行设置,加热结束蜂鸣器提示。
(4)不受环境,湿度影响,无需辅助设备
(5 )人机对话的功能使用户操作十分便捷,丰富的操作信息提示,帮助用户更高效的完成工作流程。
(6 )标配RS232通讯接口-方便连接打印机、PC和其他外围设备
(7)环形石英钨卤红外线环形灯加热方式可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源(钨卤环形灯是在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,升华的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此钨卤灯比普通红外线灯更长寿)。
*********************************杨工********************************
*******************************05925135132***************************
*******************************18050021727***************************
*************************厦门易仕特仪器有限公司**********************
干货水分检测仪主要技术参数
型号
ST-105A
量程(g)
110-0.005
可读性
0.02%
测量结果显示模式
水分和干重含量% 、 ATRO干重、ATRO湿重、实时温
操作温度要求
常温下
秤盘尺寸(mm)
Φ90
开机预热(分钟)
20-30
波特率
9600
显示器
彩色TFT大屏幕全屏触摸
加热温度范围(℃)
RT~~200
湿度显示模式
相对湿度
电压功耗
AC220V 50HZ 1W(最大功耗480W)
设定时间
0-120分钟
打印
热敏打印(外置),输出打印结果
外形尺寸(长*宽*高)(mm)
325mm×195mm×195mm
仪器器操作
仪器操作步骤(以糖果为例)
第一步:按校准键,放砝码,自动校准。(定期效准,不用每天开机效准)
第二步:取好样品,按干燥启动。
第三步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。
第四步:测定结束(7分钟左右),仪器显示最终水分值,保存数据。
食品水分检测方法
如何使用ST-105快速水分测定仪检测饼干水份?
1、开机预热15分钟,仪器温度为零下需要预热半个小时。
2、放上砝码到样品盘正中间,仪器显示±0.005之内可以直接进行测试,否则需要进行校准。
3、取粉碎好的饼干面放在样品盘正中间。
4、 用托架摇匀。
5、放回三脚架上,盖上加热,待称中稳定后,按“干燥启动”,仪器开始工作。
7、 测试完成后,水分测定仪自动报警,按“保存”,可保存本次测量的数据。
8、待温度下降至30℃时可进行第二次实验。
厦门易仕特仪器有限公司座落于风景秀丽的经济特区—厦门,EAST致力于各种快速分析检测技术的创新和应用推广,是集研发、制造、销售和服务为一体的综合性高新技术企业。EAST坚守“E-高效、A-先进、S-标准、T-可信”的东方仪器制造精神,为客户提供精确高效的测试方案和高品质产品。
EAST有两大产品系列水分仪:便携式水分测试仪、卤素水分测定仪、固含量检测仪、微量水分检测仪、红外线水分测定仪、塑胶水分检测仪、食品水分测定仪、饲料水分检测仪、粮食水分仪、淀粉水分分析仪、医药水分测试仪、化工水分测定仪。密度仪:陶瓷密度计,塑料颗粒密度计,塑料颗粒比重计,粉末密度测试仪,固体专用密度测试仪,液体专用密度仪、固液两用密度测试仪、土壤密度仪,木材专用密度仪,精密陶瓷密度测试仪,含油轴承含油率测试仪,耐火材料、矿物岩石、鞋材、泡棉。塑料,黄金,现场专用等密度测试仪。
EAST拥有一支专业化技术工程师和销售工程师,依托强大的工厂资源,拓展成熟的网络销售渠道和线下定点服务办事处。公司目前客户遍布全国各个省级行政区,部分产品已经销往亚洲和美洲的多个国家。
厦门易仕特仪器有限公司(厦门总部)——全面负责产品研发、生产、销售、售后服务、投标授权、官方资料发放等
厦门易仕特仪器有限公司昆山办事处
厦门易仕特仪器有限公司东莞办事处
厦门湖里区乌石浦二里19号
