膜过滤/超滤/微滤
BW30FR-400
BW30FR-400
BW30FR-400
进口
美国陶氏膜
BW30FR-400
电议
陶氏反渗透膜BW30FR-400 苦咸水膜
  陶氏反渗透膜BW30FR-400可有效去除水中的细菌,病毒,悬浮物,胶体等有害物质,保留对人体有益的矿物质,有效保证人们的用水安全。
  陶氏反渗透膜安装前准备
  1,冲洗系统管路:如果系统是全新的,在安装反渗透膜之前需充分冲洗系统管路,以避免碎片,溶剂,或余氯等与膜元件接触。
  2,清洁压力容器:在安装反渗透膜之前需清洁压力容器的内部,防止污垢或碎片沉积在膜元件外表面。建议用海绵球浸入50%的甘油溶液后,采用合适的工具在膜壳内部来回擦洗,将膜壳内壁清洁干净。在清洁过程中,要注意不让工具划伤膜壳内表面。
产品规范
产品名称
产品编号
有效膜面积ft 2 (m 2 )
运行压力
psi (bar)
产 水 量
gpd (m 3 /d)
稳定脱盐率
Cl - %
BW30FR-400
202681
400 (37)
225 ( 15.5 )
10,500 (40)
99.5
1. 产水量和脱盐率是基于测试条件: 2000ppm NaCl ,压力如上表, 25oC , pH=8 , 15% 回收率。 2. 单只元件的产水量可能有变化, 但不会低于上述表值的 7 %。 3. 单只元件的最小脱盐率 98.0% 。 4. 性能规范随产品改进会略有改变。 5. 进水流道厚度为 28 密耳。
产品名称
外形尺寸--英寸 ( 毫米 )
A
B
C
BW30FR-400
40.0 (1016)
1.125 (29)
7.9 (201)
1. 设计多元件系统时请参考 FilmTec 的设计指南,并根据给水类型遵循相应的回收率限值。 1 英寸= 25.4 毫米
2. 元件配公称内径 8 寸 (203mm) 的压力容器。
运行极限值
膜的类型…………………………………………………… 聚酰胺复合膜
最高运行温度………………………………………………… 45oC(113oF)
最高运行压力……………………………………………… 600psi (41bar)
最大压差 …………………………………………………… 15psi(1.0bar)
连续运行 pH 范围a…………………………………………………… 2 - 11
短时清洗 pH 范围 (30 分钟 )b………………………………………… 1 - 12
最大给水流量…………………………………………… 85gpm(19m 3 /h)
最大给水污染指数…………………………………………………… SDI 5
最大给水浊度………………………………………………………… 1NTU
游离氯容忍量c………………………………………………… < 0.1ppm
a当 pH>10 时,连续运行的最高温度为 35oC(95oF) ;c在某些条件下,进水含有游离氯 和其它氧化剂会引起严重的膜破坏,由于氧化破坏不属于产品质保条款范围, FilmTec 推荐在膜前的预处理中除去残余游离氯。
产品 元件编号 有效面积ft2(m2) 进水流道宽度(mil) 产水量pd(m3/d) 稳定脱盐率(%)
8寸普通苦咸水膜
BW30-365IG 80773 365(34) 34 9,500(36) 99.5
BW30-400IG 98650 400(37) 28 10,500(40) 99.5
BW30-400/34i 248151 400(37) 34 10,500(40) 99.5
BW30-440i 249107 440(41) 28 11.500(43) 99.5
BW30-365-FR 174961 365(34) 34 9,500(36) 99.5
BW30-400-FR 202681 400(37) 28 10,500(40) 99.5
BW30-400/34i-FR 273805 400(37) 34 10,500(40) 99.5
8寸低压苦咸水膜
BW30LE-400 249109 400(37) 28 11.500(44) 99.3
BW30LE-440i 246670 440(41) 28 12,650(48) 99.3
BW30-LE440 110610 440(41) 28 11,500(44) 99,0
BW30XLE-440 101060 440(41) 28 12700(48) 99.0
4寸普通苦咸水膜 元件编号 有效面积ft2(m2) 运行压力 产水量pd(m3/d) 稳定脱盐率(%)
BW30HRLE-4040 272036 78(7.2) 10公斤 3,000(11.4) 99.3
BW30-4040 80783 78(7.2) 15公斤 2,400(9.1) 99.5
8寸海水淡化膜
SW30HRLE-400 217822 400(37) 1200psi(83bai) 7500(28) 99.75
SW30HRLE-400I 246512 400(37) 1200psi(83bai) 7500(28) 99.75
SW30XLE-400I 219219 400(37) 1200psi(83bai) 9000(34) 99.70
SW30HR-380 135137 380(35) 800psi(55bai) 6000(23) 99.70
4寸海水淡化膜
SW30-4040 80741 85(7.9) 800psi(55bai) 1950(7.4) 99.4
SW30HRLE-4040 255048 80(7.4)   1600(6.1) 99.75
陶氏热消毒型膜
HSRO-4040-FF 98592 90(8.4) 150psi(10.3bai) 1900(7.2) 99.5
HSRO-390-FF 170701 390(36) 150psi(10.3bai) 9000(34) 99.5
RO-4040-FF 84286 85(7.9)   2400(9.1) 99.5
HSRO-390-FF 116314 390(36)   10800(41) 99.5
  美国陶氏膜产品的特点 :
  复合膜是由美国 FilmTec 公司在世界上首先开发成功的,其专有的膜化学材料,配方及生产线使得 FILMTEC FT30 膜片具有极高的抗压密,抗磨损,抗化学降解性能;耐 pH 范围最宽,能用普通酸碱进行强力高效的清洗,因清洗更彻底从而使膜系统长期运行压力更低,可大幅度减低运行费用;
  1.陶氏 FILMTEC FT30 膜片没有任何针孔等缺陷,没有由修补缺陷而产生的补丁;
  2.陶氏 FILMTEC FT30 膜片脱盐层更厚,更均匀,更光滑,用这样的膜片卷制的元件更可靠,寿命特别长,长期稳定性才有保证;
  3. 陶氏 FILMTEC 元件的进水流道更宽,流动更均匀,不易污染,一旦污染更宽的流道具有极高的清洗效能;
  4. 陶氏 FILMTEC 元件的膜叶更短而数量更多,使得膜片上的最大通量值大幅下降,污堵速率显著降低;
  5. 陶氏 FILMTEC 元件源自最先进的全自动化生产线,陶氏 FilmTec 公司唯一拥有干元件生产技术及设备,所生产的元件性能更一致,从而保证了系统的长期可靠性,干元件一般没有严格的保存期限制且更易保存,因而著名工程公司和重要用户在设计水处理项目时总是首先选择 FILMTEC 品牌。
  6.陶氏 FILMTEC 膜元件仅在美国生产,完全原装进口。
BW30-400/34 ?-FR
(北京龙碧源水处理设备有限公司)
(公司电话:010-57116885)
(传真:010-56217195)
《联系人:孙经理 手机:13811075428》
(公司北京市丰台区京点联创大厦227号)
(厂房地址:北京市通州区宋庄镇大庞工业区555号)
《网址:http://
(公司专业代理美国陶氏反渗透膜,质量保证,假一赔十!欢迎您来电咨询。)
通州区宋庄镇大庞工业园区
