手持式挥发性VOC检测仪/报警仪/分析仪
挥发性VOC检测仪特点:
*整机体积小、重量轻,防水、防暴、防震设计
*高精度、高分辨率,响应迅速
*挥发性VOC检测仪采用大容量可充电电池,可长时间连续工作
*具有时间显示,剩余电量显示功能
*数字LCD液晶带背光显示,显示测试气体浓度,单位。电池电量显示。
*声光报警功能、电池低电量报警、传感器故障检测报警功能超量程报警
*挥发性VOC检测仪传感器采用原装进口光离子传感器
*报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,挥发性VOC检测仪内置温度补偿,减小测量误差,维护方便
*数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧
挥发性VOC检测仪性能指标:
检测气体:空气中的挥发性VOC检测
检测原理:光离子式
检测范围:0-100、500、1000、2000ppm
分辨率:0.1ppm
检测方式:扩散式、泵吸式可选
显示方式:LCD液晶背光显示
检测精度:≤±3%(F.S)
报警方式:声光报警、振动报警(选配功能)
响应时间:小于60S
恢复时间:小于90S
工作电源:DC3.6V
传感器寿命:1年以上
使用环境:温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)
电池容量:3.6VDC,1800mA ,带充电保护功能
防暴类型:本质安全型
防暴标志:Exia II CT6
防护等级:IP65
标准附件:说明书、充电器
重 量:200g
