优特(荧光法)溶氧仪DO450
溶解氧 / 温度
卓越的RDO(荧光)光学技术减少了维护时间和成本
•无需电解质,免费维护的光学探头,消除因更换易损膜和填充电解液引起盐度重置的
•耐用的防水、防尘设计,防护等级达到IP67
•大屏幕,自定义背光屏,显示测量值的同时也显示温度
•只需一个按键就可实现溶解氧的饱和度和mg/L(PPM)之间的切换
•校准到期报警–可设置并可显示到期标志提醒需重新校准
•手动气压和盐度校正
•可选ºC或ºF–选择最适合您的应用单位
•读数就绪指示,手动或自动测量值锁定功能和可选的自动关闭功能
•可存储多至500组数据集–易于选用线缆通过USB或RS232输出数据
•内置实时时钟存储数据和带有时间与日期的校准数据–符合标准的GLP-(良好实验 室规范)
•500小时的电池寿命或使用可选的通用电源适配器
•内置站立支架可壁挂安装–易于台式测量和存储仪表
技术参数 |
量程 |
0 到 200 %; 0 到 20 ppm/mg/L |
分辨率 |
0.10 %; 0.1 ppm/mg/L |
溶解氧 |
精度 |
±2 %; ±0.1 ppm 或 mg/L (0~8mg/L); |
±0.2 ppm 或 mg/L ( 8~20mg/L) |
校正点 |
零点和饱和度 |
量程 |
0.0 到 50.0 ºC (0.0 到 122.0 ºF) |
温度 |
分辨率 |
0.1 ºC/ºF |
精度 |
±0.5 ºC; ±0.9 ºF |
校正点 |
0.1叠增偏移量,±10 ºC或±18 ºF |
显示 |
三线界面LCD |
存储器 |
多至500组数据集 |
输出 |
USB或RS232 |
实时时钟 |
校准和存储的数据集包含时间和日期 |
温度补偿 |
有 |
压力或盐度补偿 |
手动 |
电源 |
2节AA电池(标配),>100小时(背光灯关闭),AC适配器(可选配) |
单位名称: |
上海徐汇区龙吴路1500号A栋203室
联系电话: |
Email: |
