Rqflex便携式土壤养分/水质测定仪
RQflex基本型反射仪,独特的反射光测试原理,条形码技术,避免操作误差:双光束测试,保证结果的 准确性:含试纸条适配器和仪器校正包:可同时设置5种测试方法:最多可储存50组测试结果,带PC接口。
RQflexplus加强型反射仪,包含普通型的所有功能,增加比色皿测试功能,提高了灵敏度:含比色皿适配器。
反射仪性能
1.双光束测试增加了测量的准确性
2.数据处理功能
(1)能同时设置,存储5种不同的测试方法
(2)最多可储存50组测量数据
(3)通过Rqdata界面软件仪器内存出储的数据可传输给PC
测试条试剂
RQ测试参数:
(1)52 种不同的Reflectoquant®测试条
(2)5种不同的Reflectoquant®plus 测试试剂组件
主要特点:
(1) Reflectoquant®测试条非常容易使用,浸泡-等待-测量即可。可以准确的测量浓度低到1 -10 mg/l的被分析物
(2) Reflectoquant®plus 测试试剂能检测浓度在10 -50 μg/l的被分析物,但方便性比测试条要差一些
Reflectoquant®条形码系统
条形码用于记录特定分析项目的校正数据和测试数据,用户无须对仪器进行额外校准
条形码内包含的信息:
测量参数的信息
原始校准数据
波长校准数据
技术指标
主机尺寸 190×80×20(mm)
主机重量 275g
数据储存 5种测试方法,50组测试数据
数据输出 支持
光 源 4LEDs(570/657±10nm),双光束
电 源 4节AAA电池(>1000次测试)
显 示 LCD
测量范围 4-90%
分 辨 率 0.1%
波长准确度 0.5%
测量表面积 4×6mm
工作温度 5-40℃
订货号Catalogue No. |
产品名称 Product name |
描述 Desciption |
包装package |
主机 |
1.16970.0001 |
Rqflex普通反射仪 Reflectometer Rqflex |
普通型反射测试仪 Reflectoquant |
1set |
1.16955.0001 |
RQflex 加强型反射仪Reflectometer Rqflex(r)plus |
包含普通功能,另增加了 比色皿测试功能 Reflectoquant not only include the common function but aslo add a cells test function |
1set |
1.16998.0001 |
RQ DATA数据传输软件 |
1 |
1.16953.0001 |
试纸条适配器 |
1 |
1.16729.0001 |
比色皿适配器 |
1 |
1.16954.0001 |
仪器校正包 |
1 |
1.16727.0001 |
空比色皿 100个/包装 |
1 |
1.16957.0001 |
仪器检测包 |
对RQFLEX和RQFLEX PLUS检测 |
1 |
1.17990.0001 |
样品稀释套装 |
1 |
配套测试纸( 50片/包装) |
订货号Catalogue No. |
产品名称 Product name |
测试范围(mg/l) Measuring range |
测试次数 |
1.16899.0001 |
氨氮测试条 Ammonium Test |
5.0-20 |
50 |
1.16892.0001 |
0.2-7.0 |
50 |
1.16977.0001 |
20-180 |
50 |
1.16981.0001 |
抗坏血酸测试条( 维生素C) Ascorbic Acid Test |
25-450 |
50 |
1.16128.0001 |
果酸测试条 |
5.0-60.0 |
50 |
1.16127.0001 |
乳酸测试条 |
1.0-60.0 |
50 |
1.16141.0001 |
庶糖测试条 |
0.25-2.5g/l |
50 |
1.16730.0001 |
空白条(用于检验无反映物的测试板) |
50 |
1.16124.0001 |
镁测试条 |
5-100 |
50 |
1.16993.0001 |
钙测试条 Calcium Test |
2.5-45.0 |
50 |
1.16125.0001 |
钙测试条 Calcium Test |
5-125 |
50 |
1.16896.0001 |
余氯测试条 Chlorine Test |
0.5-10.0 |
50 |
1.16989.0001 |
甲醛测试条 Formaldehyde Tes |
1.0-45.0 |
50 |
1.16720.0001 |
葡萄糖测试条 Glucose Test |
1.0-100.0 |
50 |
1.16982.0001 |
铁测试条 Iron Test |
0.5-20.0 |
50 |
1.16983.0001 |
铁测试条 Iron Test |
20-200 |
50 |
1.16995.0001 |
硝酸根测试条 Nitrate Test |
3-90.0 |
50 |
1.16971.0001 |
5-225 |
50 |
1.16973.0001 |
亚硝酸根测试条 Nitrite Test |
0.5-25.0 |
50 |
1.16732.0001 |
0.03-1.00 |
50 |
1.16975.0001 |
过乙酸测试条 Peracetic Acid Test |
1.0-22.5 |
50 |
1.16976.0001 |
75-400 |
50 |
1.16974.0001 |
过氧化物测试条(双氧水) Peroxide Test |
0.2-20.0 |
50 |
1.16731.0001 |
100-1000 |
50 |
1.16894.0001 |
pH测试条 pH Test |
1.0-5.0 |
50 |
1.16996.0001 |
pH测试条 pH Test |
4.0-9.0 |
50 |
1.16898.0001 |
润滑油pH测试条 pH Test for Cooling Lubricants |
7.0-10.0 |
50 |
1.16978.0001 |
磷酸根测试条 Phosphate Test |
5-120 |
50 |
1.17942.0001 |
磷酸根测试试剂 Phosphate Test |
0.1-5.0 |
100 |
1.16992.0001 |
钾测试条 Potassium Test |
250-1200 |
50 |
1.17945.0001 |
钾测试试剂 Potassium Test |
1.0-25.0 |
100 |
1.16987.0001 |
亚硫酸根测试条 Sulfite Test |
10-200 |
50 |
1.16135.0001 |
总酸测试条PH7.0 |
2.0-14.0g/l |
100 |
1.16997.0001 |
总硬度测试条 Total Hardness Test |
0.1-30.4d |
50 |
1.16136.0001 |
总糖测试条(用于葡萄糖和果糖) Total Sugar Test (glucose and fructose) |
65-650 |
50 |
1.16892.0001 |
尿素(牛奶中) |
0.2-7.0 mg/l NH4 |
50 |
1.17952.0001 |
羟甲基糠醛(HMF) |
1.0-60 |
50 |
1.16137.0001 |
二氧化硫 |
1.0-40.0 |
50 |
产地:德国
北京首选科技有限公司成立于2006年,是经批准成立的高新技术企业,公司自从成立以来,就一直坚持走高端产品路线,主要致力于生化仪器、环境水质仪器与实验室常规仪器的研发、销售和服务,公司现在已经成为多家世界先进仪器厂家的中国总代理和服务商。
公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,90%以上具有本科或本科以上学历,其中一半人员具备硕士学历。经过我们的努力,在高校和研究所领域,公司与清华大学、中国科技大学、中国科学院、中国农科院、中国林科院、中国农业大学、中国林业大学等建立了长期合作关系;在公司企业领域,公司与葛兰素史克、通用、3M、厦门ABB、中石化等建立了良好的合作关系。
公司总部在北京,上海建有分部,南京、广州、新疆、云南等地都设有办事处,最大程度给客户提供周到便利的服务。
单位名称: |
北京市海淀区大钟寺13 号华杰大厦7B15室 (100098)
联系电话: |
Email: |
