消毒/灭菌器
HY-300二氧化氯发生器
HY-300二氧化氯发生器
小宇
HY-300
HY-300二氧化氯发生器
  HY-300二氧化氯发生器采用化学反应原理,氯酸钠水溶液与盐酸在负压条件下,经供料系统定量输送到反应系统中,在一定的温度下经过负压曝气反应产生二氧化氯与氯气的混合气体,经吸收系统吸收后,形成一定浓度的二氯化氯混合消毒液,然后接入待处理水中。化学法二氧化氯用于污水处理系统的消毒及杀菌,具有优良的效果。化学法二氧化氯操作采用自动控制,减少劳动强度。消毒系统无需专人看管。
一、HY-300二氧化氯发生器技术规范
1、HY-300二氧化氯发生器由供料系统、反应系统、温控系统、吸收系统、安全系统及残液自动控制系统及电器控制系统等组成;组装式结构,设备按标准进生产及制作。
2、反应系统发生器外壳为钛合金及PVC材料,可方便地将发生器与控制装置组合在一起,并采用耐腐蚀,耐高温材料制成。
3、反应器采用耐腐蚀新型制成,并配有安全泄压阀有效防止因系统故障,计量泵误投损坏设备。
4、反应器采用二级反应,主要原料氯酸钠转化率不低于85%。
5、盐酸储罐6立方PE储罐,能有效的抵抗强盐酸的腐蚀.
6、盐酸原液罐配有磁性翻板液面计,液面计具有高、低液位开关量信号输出的功能。
7、氯酸钠原液罐为6立方储罐,采用PE材料,具有优良的抗氧化性,配有磁性翻板液面计,液面计具有高、低液位开关量信号输出的功能。
8、氯酸钠化料器由搅拌水泵及搅拌箱组成,氯酸钠与水以1:2的比例进行混合搅拌。
9、吸收器采用水射器,自动吸气,产出的二氧化氯进入水射器后制成消毒液投加到待处理水中。
10、发生器正常工作情况下具有良好的密封性,室内环境中氯气浓度小于3.0mg/m3。
联系人李经理13396368297 QQ:3346150470
11、控制系统采用PLC可编程控制器。
12、系统中设有电接点压力表,可指示和设定系统压力值。
13、盐酸计量泵及氯酸钠计量泵均为正排量型式,流量调节范围为0~100%可调,计量泵的设计按运行出力的1.25倍进行计算,选用米顿罗计量泵,精度高,计量准确,可在腐蚀性很强的条件下长时间运行。
14、反应器设有自动电加热装置,可通过温度检测信号自动控制电加热器的电阻值,调整加热量,以维持反应温度的恒定值,使原料达到更佳的转换率。
15、采用化学法负压曝气工艺,可无动力连续运行,结构合理,可靠性强,故障率低,使用寿命长无故障运行时间达10000小时以上,整机使用寿命在7年以上;
16、给水稳压器配套水射器使用,以满足水射器的工作压力,并与药液贮存罐液位联动工作。
17、以氯酸钠和盐酸为原料,按1:1的方式投配,发生能力强,收率高,产出的混合气体中二氧化氯占68%(按有效氯计算为86%);
18、体积小、重量轻、操作简单、维修方便,基本不用维修;
19、实现自动运行,无需专人值守;
20、由于二氧化氯发生器和的协同增效作用,消毒液的杀菌能力高于纯二氧化氯,二者的配合使用还可抑制致癌物质三氯甲烷的形成;
21、能自动处理残液,无二次污染。
22、自动运行:设备除了必要的添加药剂外,其余操作均能达到自动运行。
高反应效率:
发生器具有最大可能的反应效率,采用更好的梯度式双级反应器,所使用反应物采用更佳浓度,发生器产物中的二氧化氯占消毒成份的65%以上,优于电解食盐水法。
高安全性能:
所用原料为常规化学品,不用,二氧化氯被直接投加到工艺系统中,负压运行,不需储存,安全性好。
杀菌效率高:
具有广谱,高效,快速的消毒效果,对大肠杆菌、葡萄球菌、军团菌、绿脓杆菌、霍乱病菌、沙门氏菌、痢疾杆菌、硫酸盐还原菌、肝炎病菌等均具有杀灭作用,不受PH及与氯的影响,具有持续的抑菌效果,它安全、无毒,对人体无副作用。
23、调节装置配有两台高精度电磁计量泵分别用以次氯酸钠及盐酸的投加,它将保持加注量的高精度及准确性。
22、采用米顿罗计量泵。具有耐腐性好,计量精确,并带有自动排空功能。无需手动排空及灌泵,有效降低劳动强度。专用注射阀,避免缓冲器虹吸。液位控制功能可在缺料时自动停泵。
23、水射器产生的负压将使反应器及缓冲器的压力保持在一个较低的真空压力下。系统内任何原因引起的压力损失(如:突然停水)将自动关闭系统。并发出相应的声光报警。
24、水射器由弹簧、膜片和阀座构成,可在背压投加和管道阻塞后自动关闭,防止压力水流向反应器,并无需附加止回阀。
25、控制面板及控制系统功能:
温控表:准确有效的显示并控制反应温度,使设备达最大的转换率。
电源指示灯:通电后亮
原料液位低指示灯:原料耗尽时亮。
加料灯:当切换开关拨到Refill(加料)位置时亮。
蜂鸣器,故障及缺料时报警。
水射器在射水时产生的负压,通过塑料管传递到缓冲器,最后到达反应腔。原料由高精度计量泵注入反应腔,充分反应后产生二氧化氯溶液和少量的氯气。缓冲器内保持一定的工作负压,此时系统允许原料进人反应腔,否则系统停机并报警。在负压下,原料经充分反应,产生的消毒液进入缓冲器,随后通过水射器溶解在水里到达投加点。
26、就地控制柜:
对于加药及反应系统的参数采集,过程控制、联锁保护和报警等自动化操作的实现,并具有手动和自动互相转换及自动控温,余氯显示,流量反馈等功能,配有RS485接口,可远程控制设的开,停,实现故障报警.
加药系统包括所必需的其它的附件如:继电器,开关,电流,电压表、等。
电控柜配备有完备的设施和部件。并提供装置内部的动力电缆及控制电缆并接线和敷设。
加药系统包括所必需的其它的附件如:继电器,开关,电流,电压表等。
电控柜配备有完备的设施和部件。并提供装置内部的动力电缆及控制电缆并接线和敷设,联接电缆两端采用密封处理。
各种水处理二氧化氯发生器设备的选型计算方法
1. 生活饮用水
例1:某水厂原水取自水库,设计供水规模 2万吨/天,请选择消毒设备型号。
① 确定投加量:地表水处理,取1.5g/ m3。
② 计算供水量 平均供水量:20000 m3/d÷24h=834 m3/h
               高峰期水量:834 m3/h×1.5=1251 m3/h
③ 需氯量:1251 m3/h×1.5g/ m3=1877g/h
④ 设备选型:应选2000 g/h型。
例2: 某自来水厂,深井水,设计供水规模5万吨/天。原水中无铁锰超标的现象。
① 确定投加量:深井水处理,取1g/ m3。
② 计算供水量 平均:50000 m3/d÷24h=2083 m3/h
高峰期:2083 m3/d×1.5=3125g/h
③ 需氯量:3125 m3/h×1g/ m3=3125g/h
④ 设备选型:应选3000-4000 g/h型。
2. 医院污水
选型要点:
⑴ 若为重力式一级流程:考虑小时最大污水量。
⑵ 若为泵提升的工艺:按污水泵的流量来计算。
⑶ 若为二级处理工艺:无小时最大污水量数据时,可按平均流量计算。
⑷ 传染病院、结核病院:适当增加加氯量。
例1:某综合性医院,设计床位300张,采用重力式一级处理工艺。
① 确定投加量:一级处理,取40g/m3。
② 计算污水量 污水量:300床×1 m3/d.床=300 m3/d
平均流量:300 m3/d÷24h=12.5 m3/h
最大流量:300 m3/d÷10h=30 m3/h
③ 需氯量:30 m3/h×40g/ m3=1200g/h
④ 设备选型:应选2000 g/h型。
例2:某结核病医院,设计床位800张,污水24h排放,采用二级生化处理工艺。
① 确定投加量:二级处理,取20g/ m3。
② 计算污水量 污水量:800床×1 m3/d.床=800 m3/d
平均流量:800 m3/d÷24h=33.3 m3/h
③ 需氯量:33.3 m3/h×20g/ m3=666.7g/h
④ 设备选型:应选800/1000 g/h型。
3. 游泳池水
例:某游泳池水容积为800 m3,设计循环周期8小时。
① 泳池水投加量2-5g/ m3,取4g/ m3。
② 循环水量:800 m3×(1.1-1.2)÷8h=110 m3/h
③ 需氯量:110 m3/h×4g/ m3=440g/h
④ 设备选型:应选500 g/h型。
4. 生活污水
例1:某污水处理厂,采用AB工艺处理城市污水,处理量为(8~12)×104 m3/d,同时配套建设3000m3/d回用水装置,现对中水回用消毒设备选型。
① 确定投加量:排放水:2-5mg/L,取5g/m3。
② 计算污水量 污水量:3000m3/d
平均流量:3000 m3/d÷24h=125 m3/h
最大流量:3000 m3/d÷10h=300 m3/h
③ 需氯量:300m3/h×5g/ m3=1500g/h
④ 设备选型:应选2000 g/h型。
5. 循环水
例1:某化肥厂8万吨合成氨、13万吨尿素工程与之相配套的循环水系统设计水流量为5500m3/h,换热器材质为碳钢和不锈钢,补水水质为结垢型,设计处理药剂为碱性有机磷系配方,主要杀菌剂为二氧化氯。
选型要点:
    发生器的规格选用要按保有水量每吨投加二氧化氯0.5克~1克,投药开机时间2小时,即保有水量(吨)×(0.5~1)(克/吨)÷2(小时)= 耗氯量(克/小时),该选用设备作冲击性投药时可延长开机操作时间,以满足冲击性投药需要。
① 确定投加量:每周采用二氧化氯冲击性杀菌两次,取1g/m3。
② 计算循环水量 循环水量:5500 m3/d
平均流量:5500 m3/d÷2h=2750 m3/h
③ 需氯量:2750m3/h×1g/ m3=2750g/h
④ 设备选型:应选3000 g/h型。
 小宇牌二氧化氯发生器设备保养方法及故障处理
   二氧化氯发生器安装调试完成后,必须按时测定出水余氯含量及亚氯酸盐含量是否符合国家标准,以保证出水水质达标。国家建设部新出台了新的《城镇供水质量标准》中规定ClO2消毒标准:与水接触30分钟后出厂水二氧化氯余量≥0.1(mg/L),管网末稍水≥0.02(mg/L)。
发生器在生产运行过程中,虽然负荷变化不大,但却是长期连续运转的。随着使用时间的增加,设备内部和外部的工作条件将不断恶化,其结果必然使磨损加剧,性能变差,消耗增多。如再继续使用,不仅影响工作效率,还会发生更严重的设备或人身事故。为此,必须加强设备的技术保养工作,使设备维持良好的状态。
(1)经常保持完好状态,以便随时可以起动运行;
(2)在合理运用的条件下,严格按技术操作规程进行操作,出现问题及时维修,这样就不致因中途损坏机件而停产;
(3)操作人员必须经过培训,按章操作;
(4)设备各附属装置及零、部件的技术状态保持均衡,以达到最高的大修间隔期;
 故障的处理及时性与可靠性
二氧化氯消毒剂发生器在现场安装调试合格后,较易发生故障的点是:
(1)计量泵由于在运输过程中产生振动而不精准;
(2)计量泵由于原料水溶液中有杂质,造成计量泵出入口2组4个单向阀阻塞或背压阀                阻塞,从而使二种原料进料不均匀,反应不充分,二氧化氯收率低,消毒成本高;
(3)由于加药管线匹配不合理或渗漏,造成反应器内头不曝气;
(4)由于动力水源压力不足,造成安全阀跳动频繁;
(5)由于动力水中有杂质,造成水射器阻塞,反应器内曝气不充分,二氧化氯不能及时抽出,安全阀频繁跳动;
(6)供电系统电压波动范围较宽,造成计量泵被烧毁;
(7)计量泵再起动时,没有排出泵体内空气,造成泵头气蚀或损坏隔膜,使泵头损坏;
(8)在市场上采购的盐酸酸度不足,工业用合成盐酸出厂国家标准是≥31%,有的地方酸度<24%,更严重的是把用过的废酸当做工业用合成盐酸使用,这样的事情出现多起,造成设备报废。后来我们给每个用户配一支盐酸密度计,减少了类似事故发生;
(9)由于电子器材质量低下,造成反应器液位、水套加热器液位、以及原料储罐液位下限不报警等故障。
(10)氯酸钠在加水溶解时不按1:2比例调配,有的甚至水的流量表也读不清,以致原料在反应器中不能充分反应,收率下降,加药成本升高;
水是生命之源,是地球上生物存在的根本。我国是世界上最大的发展中国家,为了发展经济就以牺牲资源环境为代价,特别是水资源。水资源污染的日益加重,给环境带来了很大的负面影响,对经济的发展也起到了制约作用,甚至严重地威胁到人们的生存和发展。
所以说我们应该认真思考如何改变水资源污染问题,实现社会的可持续发展。文章主要从三个方面对我国水资源污染问题进行探讨,分别是水资源污染现状、造成污染的原因以及相关的解决措施,希望能够对我国的生态环境和社会发展提供借鉴,促进我国经济的快速发
一、技术规范
1、二氧化氯发生器由供料系统、反应系统、温控系统、吸收系统、安全系统及残液自动控制系统及电器控制系统等组成;组装式结构,设备按标准进生产及制作。
11、控制系统采用PLC可编程控制器。
19、实现自动运行,无需专人值守;
21、能自动处理残液,无二次污染。
高反应效率:
高安全性能:
杀菌效率高:
25、控制面板及控制系统功能:
电源指示灯:通电后亮
原料液位低指示灯:原料耗尽时亮。
蜂鸣器,故障及缺料时报警。
26、就地控制柜:
设备使用注意事项:
1. 设备支到后一周内应开箱验收,按装箱单清点设备及配件,如有不足与损坏,请尽快与本公司联系。
2. 设备的用原料氯酸钠和盐到应分开单独存放,氯配钠应存放在干燥、通风、避光处,严禁与易燃物品如木屑、硫磺、磷等物品共同存放,严禁挤压、撞击。
3. 工业盐酸(浓度31%)应符合国家标准《GB320-93工业合成盐酸》的要求。严禁使用废酸,尤是内含有要物、油脂的工业废酸。氯酸钠应符合国家标准《GB1618-1995工业用氯酸钠》的要求。
4. 冬天应注意防冻,并采取必要的取暖措施,以免损坏设备及加药管道路。设备间应干燥、避光、通风良好。
5. 工作间严禁烟火,擦洗设备时应注意电器控制部分,防止触电。
6. 计量泵及给料管、水射器在原料和水中含有杂质的情况下易堵塞,应注意清理疏通,并应经常清理原料罐的沉淀物。
7. 原料罐的外部装有过滤器,使用一段时间后,应注意冲洗。
8. 设备外壳为PVC塑料,禁止碰撞、挤压,避免日晒。
 ---质量是企业的生命,小宇环保会为您带去优质、安全、高性能的设备,大大节省您的成本,帮您实现最大利润!!!
水是人类生存的生命线,是经济发展和社会进步的生命线,是实现可持续发展的重要物质基础。
 小宇环保承担着全国水处理行业客户服务的重任,在全国几十个办事处配备专业的服务以及营销团队,为全国数千家客户提供优质产品和高效服务;管理能力、技术和服务水平,居于全国同行业前列。 小宇XY系列产品有几百种型号规格,产品已成功应用于自来水、生活污水、医院污水、工业废水、自备井水、二次供水、电厂、钢铁循环水、油田污水、印染废水、造纸漂白、畜牧场、食品保鲜等多种领域,赢得了全国千家客户的认可和赞誉。
专业生产高难度的,地埋式一体化污水处理设备,大型号二氧化氯发生器,加药装置、臭氧发生器等水处理设备,是水处理行业最大的设备供应商之一,是高新技术企业,具有雄厚的技术实力,是行业的领航者,公司拥有一批行业精英拥有大批专利技术,是专业从事水处理设备技术研发、销售、服务为一体的综合服务运营商
潍坊市高新区
