消毒/灭菌器
地埋式一体化污水处理设备定制报价
地埋式一体化污水处理设备定制报价
小宇
WJ-100
地埋式一体化污水处理设备定制报价
爱护环境就等于爱护自己!努力实现水资源可持续利用,为全面建设小康社会提供有力支撑和保障;水是人类生存的生命线,是经济发展和社会进步的生命线,是实现可持续发展的重要物质基础;依法治水,加强水资源统一管理;全面规划,统筹兼顾,综合利用水资源           联系人李经理13396368297 QQ:3346150470
地埋式一体化污水处理设备的重要性
随着人们生活水平的提高,污染的问题也越来越严重。
关于水污染的话题不断被提起,特别是地下水污染问题,浙江杭州、温州等地有农民或者企业家出资请环保局长下河游泳,以此来引起大家对水污染严重程度的关注,虽然各个环保局长都选择了沉默或者拒绝,但是民众环保意识的觉醒,对水污染的关切程度达到了空前。
地表水污染显而易见,地下水的污染却是触目惊心。中国13亿人口中,有70%饮用地下水,660多个城市中有400多个城市以地下水为饮用水源。但是据介绍,全国90%的城市地下水已受到污染。
而另一组数据亦表明,地下水正面临严峻挑战。2011年,北京、上海等9个省市对辖区内的857眼监测井进行过评价水质为I类、II类的监测井占比2%,而IV类、V类的监测井多达76.8%。
地埋式一体化污水处理设备配件:
调节池(不在设备内) 2.潜污泵(二台一备一用) 3.初沉池 4.三级接触氧化池 5.二沉池(二只并联运行) 6.消毒池 7.消毒装置 8.污泥池 9.风机房 10.风机(二台交替运行)
注:WSZ(0.5-5)设备不设初沉池,污水直接进入接触氧化池。接触氧化池为二级,二沉池的污泥自流至污泥池。污泥采用厌氧消化。
地埋式一体化污水处理设备配件参数:
1)调节池
存储介质:处理前生活污水
有效容积:4m3
数量:1台
材质:不锈钢
注:生活污水调节池外形尺寸由厂家根据污水泵房的尺寸和上层楼板吊物孔定,需满足设备运输、安装的要求。
2)一体化污水处理装置
污水处理能力:0.5m3/h
处理后水质: codcr≤60ppm,bod5≤20ppm,ss≤20ppm,氨氮≤15ppm。
数量:1套。
3) 增压污水泵
输送介质:处理后生活污水
运行工况点流量:0.5m3/h
运行工况点扬程:不小于55m
数量:2台,一用一备
型式:潜水泵(安装形式由厂家定)
地埋式一体化污水处理设备设备适用范围
该设备适用于住宅区、宾馆、疗养院、学校、矿山、工厂等生活有机污水处理与之类似的工业有机污水处理。
地埋式一体化污水处理设备设备工艺说明
WSZ设备的设计主要是对生活污水和与之类似的工业有机污水处理,其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——生物接触氧化法,水质参数按一般生活污水水质设计计算,按BOD5平均200mg/l,出水BOD5按20mg/l设计。共有六部分组成:(1)初沉池(2)接触氧化池(3)二沉池(4)消毒池、消毒装置(5)污泥池(6)风机房、风机。现分别论述如下:(1)初沉池:该设备初沉池为坚流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注:WSZ0.5-5m3/h不设初沉池)
(2)接触氧化池:初沉后的水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为4小时以上,加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料,易结膜,不堵塞,填料比表面积为160m2/m3,接触池气水比在12:1左右。(注:WSZ0.5-5m3/h接触池为二级)
(3)二沉池:生化后的污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池并联运行,上升流速为0.3-0.4毫米/秒,排泥采用空气提至污泥池。(注WSZ0.5-5m3/h污泥自流到污泥池中)
(4)消毒池与消毒装置:消毒池按规范:“TJ14-74”标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时。采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒池与消毒装置能根据出水量的大小不断改
变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的,需要其它装置可另行配制。(注:如用于工业污水,消毒池与消毒装置可以不要)
(5)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WSZ的污泥池内进行好氧消化,污泥池的上清液加流至接触氧化池内进行再处理,消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次,清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。(WSZ0.5-5m3/h污泥采用厌氧消化)
(6)风机房、风机:设备WSZ的风机房设在消毒池的上方,风机房进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪声。风机采用二台L型罗茨鼓风机,能自动交替运行,单台风机运行寿命为30000小时左右。
地埋式一体化污水处理设备设备技术参数表
名称型号
A-0.5
A-1
A-3
A-5
A-10
A-20
A-30
处理量(m3/h)
0.5
1
3
5
10
20
30
风机
型号
L13LD
L21LD
L22LD
L23LD
L32LD
功率(KW)
0.75
1.5
2.2
4
7.5
水泵
型号
ASl0-2CB
ASl6-2CB
功率(KW)
1.0
1.6
进水
BOD5mg/l
150-400
出水
BOD5mg/l
20-60
设备重量(T)约
2.5
4.5
6
9
9
12
15
说明:1.当进水BOD5≤200mg/1小时,则出水BOD5≤30mg/l 2.本厂有关技术参数修正,不另行通知用户 3.30T/H以上资料另行提供。
八、WSZ设备处理量与进出水BOD关系表
进水BOD5(mg/l)
200
300
400
200
300
400
500
300
400
500
出水BOD5(mg/l)
20
20
20
30
30
30
30
60
60
60
处理水量
(m3/h)
A-0.5
0.5
0.4
0.33
0.5
0.4
0.38
0.3
0.5
0.43
0.38
A-1
1
0.8
0.65
1
0.9
0.75
0.6
1
0.85
0.75
A-3
3
2.4
1.95
3
2.7
2.25
0.8
3
2.55
0.25
A-5
5
4
3.25
5
4.5
3.75
3
5
4.25
3.75
A-10
10
8
6.5
10
9
7.5
6
10
8.5
7.5
A-20
20
16
13
20
18
15
12
20
17
15
A-30
30
24
19.5
30
27
22.5
18
30
25.5
22.5
地埋式一体化污水处理设备设备结构与特点
WSZ设备因为埋地设置,维护与保养较为困难,因此在设计中该设备就考虑了它的免维护性,整个设备结构合理可靠,同时也考虑到即使发生一些故障,也可通过设备的各检查孔进入设备内。
WSZ设备所有设施均设置在若干个箱体内,箱体采用A3钢板制作,钢板厚度6mm,各箱体用无缝钢管联接,设备内外均采用化工部推广产品氯磺化聚乙烯防腐涂料,设备一般涂刷该涂料4道:2道底漆2道面漆,防腐寿命一般可达10年以上。
地埋式一体化污水处理设备设备配套水泵
WSZ所配套的水泵是用于把污水从调节池内提升至WSZ设备内
一体化污水处理系统机械结构总体技术要求
【整套设备在长期较低的负荷条件下:bod5≤50ppm,ss≤100ppm,其出水水质也应完全满足要求。
【整套设备有较强的抗冲击负荷能力,当进水流量达到最大流量,且进水水质达到上限指标时,仍保证出水水质。
【卖方根据进出水水质、水量要求,以生物处理工艺为基础合理设计整套工艺系统。卖方所采用的工艺流程和设备是成熟可靠,由多个工程实践证明并经国家或省部级权威部门的鉴定或批准的。整套工艺至少包括:初沉池、生物处理单元(至少包括二级)、二沉池、消毒池、污泥池等。
污泥池储泥时间为300天。
【整套系统便于运行调试,系统停运后可不经调试直接投运。
生活污水一体化处理系统的风机(如有)等所有机械设备集中布置在一个单元内便于运行管理,电气控制设备布置在附近的设备间内。该单元按国家有关规定设计足够的通风设施。并设有便利的直通室外的巡视检修通道,如有爬梯,则爬梯的角度不超过45o。设备布置应考虑运行、维修人员的操作条件。整套设备设置足够的供安装、运行、检修用的人孔、爬梯、和通道。
【系统内所配所有转动机械设备(如水泵、风机等)有良好的运行业绩,并获国家或省部级以上优质产品称号。水泵、风机的噪声、振动指标满足国家有关规定,否则设相应的防噪减振措施。风机出口采用双层隔音,运行噪音在距风机中心1.5m范围≤80db。
【风机和中间提升泵(如有)各2台,1用1备。
【系统内所配电动机和所有电气控制设备设有防潮措施。
【生物处理系统内的填料选用易结膜、易脱膜、轻质、高强度、防腐蚀、空隙率高的弹性填料。
【沉淀池采用竖流式接触沉淀池,内设空气反洗装置。
【一体化污水处理系统要求具有自动(手动)功能,可实现无人值班、全自动控制运行。卖方的控制系统可根据处理后水池的水位启停增压污水泵以及曝气、鼓风等所有有关设备,使出水水质达到要求。正常情况,污泥采用人工抽取。处理后生活污水经过增压泵排放到河流中。风机、增压泵可连续运行,定时自动互换。并设有设备故障声光报警,液位超高、过低声光报警,低负荷自动睡眠运行,高负荷自动满负荷运行。
【增压污水泵采用不锈钢材质的潜水泵。
【钢板的焊接严格执行《焊接标准》gb9850-80中的有关规定。卖方应提出防腐方案并负责施工。油漆总的成膜厚度不小于450um。
【卖方应详细说明具体的工艺特点,性能保证,设备主要材质、运行情况。卖方应提供所有设备的设计、制造、试验等专业标准。
所有处理装置材质的选择适合于所规定的输送介质要求。
一体化污水处理系统电气与控制
【一体化污水处理系统应配套plc控制系统,其控制方案的设计应符合工艺系统的控制要求。能实现无人值班情况下的正常运行。
【所有处理装置自控系统设置的仪表一次元件及控制设备等,应满足plc监控的要求。所有仪表按需要完整地配备一、二次仪表阀或其它取样装置。
【卖方配套供货的二次仪表、二线制智能变送器(如有)应采用4~20madc标准信号,热电阻采用pt100,精度不低于0.5%,就地温度计采用双金属温度计。用于远传的开关量参数,选用过程开关,接点数量满足控制要求,接点容量应为:220vac,3a;115vdc,1a。液位信号计必须提供用于远传的4~20ma模拟量,【液位信号计采用原装进口瑞士kuebler产品。卖方所供的仪表及控制设备的型号和生产厂家应由买方确认。
【卖方提供的plc应具有网络通讯接口,能与其他承包方的plc网络通讯,并提供相应的接口软件和设备。监控软件、组态软件及通讯要求等与买方的其他控制网络系统一致。
一   工作原理
各自生活污水汇集于集水池,集水池入口处设格栅,以去除污水中的大颗粒状和纤维状杂质,格栅所拦截的栅渣定期人工清除、转运。集水池中的污水通过集水池自流送至污水调节池,在污水调节池中污水流分地匀质,调节水量并初步降解有机物,然后通过污水泵将生活污水输入生活污水处理系统。生活污水处理系统由缺氧池、接触氧化池(厌氧池)、沉淀池、消毒排放水池组成。在缺氧池中原污水与回流混合液充分混合,通过兼氧微生物的作用反硝化脱氮。接触氧化池是一种以生物膜法为主,兼有活性污泥法的生物处理装置,通过鼓风机提供氧源,使污水中的有机物与池内生物膜充分接触,经微生物吸附、降解作用,使水质得到净化。接触氧化池出水自流入沉淀池,以去除剥落的生物膜和活性污泥,沉淀池出水达到《污水综合排放标准》的一级标准。
沉淀池中的污泥通过气提排入污泥池进行好氧消化,消化后的剩余污泥量很少,隔3个月左右清除一次,由环卫抽粪车清除外运,从而有效地避免了二次污染。
二  工艺流程特点
(1)通过采用以去除有机污染为主的A/O法处理工艺,从而提高污染物的去除率。在去除有机污染的同时,也能使氨氮得到净化。
(2)通过对沉淀池表面负荷、有效水深及滑泥斗倾角等设计参数的合理选择,从而提高固流分离效果。
(3)污水处理设施缺氧池、接触氧化池和沉淀池二组并联运行,操作灵活,以适应水质、水量的变化。
三 、设备特点
WSZ-AO型污水处理设备是采用有机负荷较低的AO生物处理工艺,不仅能够有效去除污水中的含碳有机物,对总氮去除率可达80%。磷的去除率可达54%,处理效果令人满意。本埋地式污水处理系统是集永久性、无噪音、微电脑全自动控制技术,埋地式等处理技术为一体的高新技术产品,具有以下优点:
1、可埋入地表以下,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。
2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。
3、全自动控制,无需专业人员管理。
4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。
5、设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。
WSZ-AO系列污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其它填料对有机物的去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生瀚污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此,污水经WSZ-AO系列污水处理设备后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。
WSZ-AO系列污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时无需专人管理,只需每月季度的维护和保养。
 四、设备安装、调试与维护
安装:一体化污水处理设备如果安装于地上,只要根据图纸打好基础就可以,基础承重必须大于设备运行重量的2倍。如果一体化钢结构池体埋入地坪以下。钢结构池体基础施工时,须严格水平。为了便于安装管道,要求四周挖掘宽度须比设备平面尺寸大500mm以上。
根据安装图,用吊车将钢结构池体吊入,就位安装时,须在我公司技术人员指导下进行,不能将箱体位置、方向放错,然后再进行池子之间的管道连接。
安装完毕后把设备存满水,试验各管路接口中,不渗漏,方可用土填入设备四周缝隙中,并平整地面。把电控柜线与设备接通,电控柜与电源接通。接线时注意风机、水泵的转向。
设备安装之后,须保证下雨地面不积水,钢结构池体的上方不得压有生物,设备一般不抽空内部污水,以防地下水把设备浮体。
调试:调试工作由我公司负责。为了加快调试进度可投放菌种。为了避免菌种流失,可减少进水量并启动风机进行曝气,至填料上长出一层橙黄生物膜,即已完成填料挂膜,然后将进水量增加至额定流量。完成填料挂膜后,再对A级生物池内微生物进行驯化,即逐渐减少曝气使A级生物池处于缺氧状态,使填料上微生物变为兼性微生物。然后对微生物进行适应性运转直至达到设计要求。
设备维护保养:WSZ-AO系列污水处理设备应建立一套定期保养制度,主要易损部件是风机与水泵。定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况、填料挂扎的松紧情况、轴承的温度和润滑油的油质和油量,保证各部正常,同时检查消毒剂的投加及剩余量,必要时可调整投加量并补充消毒剂。风机及水泵须每运行5000-8000小时进行一次保养下维修。
五 、设备几种使用方法
*设备一般为地埋设备,设备上部可作为绿化地带、停车道、道路等。 *设备也可采用半埋式放置,埋置深度可根据自己的要求确定。
*设备也可放置在室外地表以上。
*如该设备用于寒冷地带,可把检查孔加高,使设备埋设在冻土层以下。 *该设备可不按标准布置形式排列,随地形需要布置。
六、适用范围
一体化污水处理设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水,水质达到国家污水处理综合排放标准一级B标准
 七 、电器控制与动力配备
1电器控制方式
A.据排放水工艺要求,实施自动和手动控制,风机二台一备一用,当超过2小时无水进时,风机间歇启动1小时停运1小时节省能源。
B.提升泵采用低水位停泵,中水位一台泵启动,高水位二台泵同时启动。
C.系统各动力均在控制柜显示运行状态、过流、缺相保护、故障显示报警等。
2动力配电
A.供电方式采用三相五线制,每台动力设备均良好接地。
B.动力线采用W型电力电缆,信号线采用KVV电缆。
C.线管采用厚壁焊接钢管,管子联接跨焊良好接地。
 八  、售后服务
1、本公司免费为用户提供技术咨询,根据用户要求提供方案设计;
2、积极与业主及设计院配合,按期出好施工图;
3、施工期间本有限公司前派专业人员在现场进行监督及配合,保证 施工及质量;
4、安装调试期间免费为用户代培操作工,到单独熟练操作为止, 免费为用户提供有关操作规程及规章制度;
5、设备免费保修一年,终身维修,在保修期内设备发生故障24 小时内赴现场排除,保修期满,本有限公司定期或不定期每年 二次走访用户,维修、检查、指导发现问题随时解决。
6、按设计标准及设计参数对设备及处理指标进行验收考核,达不到标准而造成的一切经济损失由本有限公司负责,并限期整改,直至达标为止;
厌氧生物滤池简介
1、厌氧生物滤池的作用原理
1)、过滤作用:填料截留过滤进水中的大的颗粒物和悬浮物;
2)、水解作用:厌氧微生物可以将大分子的不溶性的物质水解转化为小分子的可溶性的物质;
3)、吸收作用:厌氧微生物吸附、吸收水中的有机污染物,一部分用于自身的生长繁殖,一部分以沼气的形式通过U型水封出;
4)、脱氮作用:将接触氧化床出水回流至厌氧滤池,厌氧微生物中的反硝化菌可以利用回流水中的硝态氮并将其转化为氮气,以去除污水中的氮物质。
农村污水经厌氧滤池处理后,降低了悬浮物、有机污染物以及氮的浓度,也降低了后续的接触氧化床的负荷。
2、接触氧化床的作用原理
1)、吸附作用:好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜,可以大量吸附水中大部分的有机污染物,使污染物浓度降低;
2)、摄取、分解作用:在向反应器内不断通空气的情况下,好氧微生物可以将吸附的有机污染物作为营养物质摄入,进行代谢,一部分用于自身的生长繁殖,一部分转化为二氧化碳和水。
接触氧化床使农村污水中的有机污染物浓度进一步降低,出水CODcr、BOD5去除率达到80%以上,可以达到国家污水排放二级标准。
3、沉淀池的工作原理
1)、利用重力作用使接触氧化床出水中比重大于水的悬浮污泥下沉至池底,从而使之从水中去除,保证较好的出水水质;
2)、沉降至底部的污泥并自动返回至接触氧化床,以维持接触氧化床的污泥浓度。
4、消毒池 通过采用固体氯对出水进行消毒,可有效杀死水中的细菌、大肠杆菌、病毒等致病微生物,处理后的水清亮透明,无臭味,细菌数和大肠杆菌数均可符合国家污水排放标准
专业生产高难度的,地埋式一体化污水处理设备,大型号二氧化氯发生器,加药装置、臭氧发生器等水处理设备,是水处理行业最大的设备供应商之一,是高新技术企业,具有雄厚的技术实力,是行业的领航者,公司拥有一批行业精英拥有大批专利技术,是专业从事水处理设备技术研发、销售、服务为一体的综合服务运营商
潍坊市高新区
