透射式空间光调制器
透射式空间光调制器
产品简介:透射式液晶光阀是利用薄膜晶体管(TFT)的有源矩阵型的液晶板外加其配套的驱动电路组成的。液晶板其内部也集成部分驱动电路使得驱动方式更为稳定可靠。和驱动配套控制配套可以方便的实现和计算机的标准接口传输调制信息。从而实现通过计算机来方便的控制空间光的振幅或相位的变化。
关于空间光调制器更多的信息请咨询上海尖丰光电技术有限公司。
特点:
系统配置表:
型号与参数一:
型号 |
TNSLM029-A |
TNSLM023-A |
TNSLM017-A |
TNSLM016-A |
调制类型 |
振幅型 |
振幅型相位型 |
振幅型 |
振幅型 |
液晶类型 |
TN型TFTLCD |
TN型TFTLCD |
TN型TFTLCD |
TN型TFTLCD |
像素数 |
1024×768 |
1024×768 |
1024×768 |
800×600 |
像元大小 |
18μm |
26μm |
36μm |
33μm |
像面尺寸 |
0.9' 18.3mm×13.7mm |
1.3' 26.4mm×19.8mm |
1.8' 36.6mm×27.4mm |
光学利用率 |
21%(632nm) |
26%(632nm) |
36%(632nm) |
33%(632nm) |
对比度 |
400:1 |
400:1 |
400:1 |
200:1 |
开口率 |
54% |
67% |
70% |
60% |
光谱范围 |
380nm-1200nm |
表面反射率 |
减反膜小于Ravg<1%(380nm-750nm或750nm-1200nm) |
投射波前 |
λ/3-λ/5 |
损伤阈值 |
2w/cm2 |
响应时间 |
17ms开启,30ms关闭 |
配套的驱动控制器参数和功能 |
数据接口 |
VGA接口(基本),DVI接口(可选),USB接口(可选) |
图像切换频率 |
60HZ,70HZ,75HZ,80HZ |
像素时钟频率 |
66MHZ |
参数初始化接口 |
RS-232串口 |
主要功能 |
具有软件通过串口修改调制器的对比度,亮度,相位,上下颠倒,左右反转,图像位置,gamma校正等功能 |
具有电位器修改调制器的对比度,亮度功能 |
具有设置图像切换频率的功能 |
偏振片配置特性 |
起偏 |
和液晶光阀要求入射方向一致 |
检偏 |
和液晶光阀要求入射方向垂直 |
型号与参数二:
型号 |
TNSLM14U-A |
TNSLM16U-A |
TNSLM07U-A |
调制类型 |
振幅型 |
振幅型 |
振幅型 |
液晶类型 |
TN型TFTLCD |
TN型TFTLCD |
TN型TFTLCD |
像素数 |
2048×1536 |
1920×1080 |
1920×1080 |
像元大小 |
14μm |
19μm |
8.5μm |
有效像面尺寸 |
1.4' 28.7mm×21.5mm |
1.6' 36.5mm×20.5mm |
0.74' 16.3mm×9.18mm |
光学利用率 |
30%(632nm) |
30%(632nm) |
20%(632nm) |
对比度 |
400:1 |
380:1 |
600:1 |
开口率 |
64.70% |
62.20% |
57% |
响应时间 |
7ms开启,25ms关闭 |
7ms开启,25ms关闭 |
7ms开启,20ms关闭 |
光谱范围 |
380nm-1200nm |
表面反射率 |
透射波前 |
λ/3-λ/5 |
损伤阈值 |
2w/cm2 |
配套的驱动控制器参数和功能 |
数据接口 |
DVI接口(基本),USB接口(可选) |
图像切换频率 |
60HZ |
像素时钟频率 |
140MHZ |
参数初始化接口 |
RS-232串口 |
主要功能 |
具有设置图像切换频率的功能 |
偏振片配置特性 |
起偏 |
和液晶光阀要求入射方向一致 |
检偏 |
和液晶光阀要求入射方向垂直 |
上海尖丰光电技术有限公司是专业从事光电领域内仪器设备代理与系统集成业务的综合性服务商,主要代理国内外知名品牌激光、光纤通信,光电子,光学仪器等光电产品的设计、引进、研发,技术咨询及销售。目前我们代理的国内外光电仪器,均为各自领域内的技术领先产品。
我们的客户覆盖各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部各研究所、航空工业总公司各研究所、光电产业等不同领域。我们可以为用户提供国外原厂生产的各类标准产品。我们也愿意根据用户的具体要求,提供专业级光电实验室解决方案的设计。
团队核心人员具有在行业内10年以上的激光光电子领域工作经验,保持对各应用领域最新研究动向的了解,从而能够结合我们的经验和仪器设备的技术特点,按照广大用户的不同应用要求,提供准确、先进的各种仪器或系统解决方案。
我们核心竞争力在于:
我们的宗旨是:客户的支持和鼓励是我们不断成长壮大的源泉!
激光器 | 光源及放大器 | ||
光纤器件 | 激光测量及光谱仪 | ||
太赫兹系统(THz) | 激光晶体|激光调制 | ||
光纤熔融拉锥机系统 | 物理化学仪器仪表及配件 | ||
EMUND产品 |
