其它各类仪器
ENERGETIQ激光驱动白光光源
ENERGETIQ激光驱动白光光源
Laser Driven Light Source
ENERGETIQ
EQ-99FC
ENERGETIQ激光驱动白光光源—LDLS(Laser Driven Light Source)
ENERGETIQ激光驱动白光光源是一款高亮度,高稳定、长寿命宽谱光源,采用革命性的光源技术——LDLS™激光驱动光源技术,使用连续激光直接加热氙离子至需要的温度,以产生高效的宽频谱光。波长范围从 170nm到2100nm 以上。无电极的 LDLS 技术可以产生少量,高亮度的等离子体,以获取高效的光源,并且延长了灯的使用寿命。详细关于ENERGETIQ激光驱动白光光源的资料,请咨询上海尖丰光电技术有限公司。
Energetiq 公司开发的宽带白光光源,采用激光泵浦的方式维持等离子体放电发光,避免了使用电极所带来的种种缺陷。首先通过高压放电点燃灯泡内的氙气,使氙气温度升高电离变成等离子体,连续激光光束经过透镜聚焦进入灯泡,利用激光的能量来维持灯泡内的等离子体,此时高压即可关闭,采用聚焦良好的激光来维持等离子体,可以使紫外光激发稳定而且易于聚焦。LDLS的等离子体被束缚在一个很小的球状区域内,密度大大增加,发光亮度也大幅度提高;由于LDLS等离子体中心位置高度稳定,空间稳定性也变得很好。这种接近于点光源的设计使LDLS 在较长距离都有很好的准直性。此外LDLS等离子体不与电极直接接触,电极并未受到侵蚀,增加了使用寿命。
EQ-99FC LDLS™System
EQ-99 LDLS™System
EQ-1500 LDLS™System
Compact LDLS with fiber-couples output
Compact LDLS for free-space optics
High brightness LDLS for free-space optics
宽光谱输出
  • 170nm~2100nm,一个光源满足各种常用需求高亮度
  • 输出强度是75W Xe灯的10倍、30W氘灯的100倍以上
高稳定性
  • 可比拟激光器的功率稳定性和空间稳定性
超长寿命
  • 无电极工作,单个灯泡寿命9000个小时,更低维护成本
更高的耦合效率
  • 光斑尺寸≤100um,并提供光纤以及自由光输出选项
型号参数:
产 品 型 号
EQ-99X
EQ-99XFC
EQ-1500
光 波 范 围
170-2100nm
170-2100nm
170-2100nm
输 出 功 率
0.5W
0.3W
1.5W
数 值 孔 径
Up to 0.47
0.22
Up to 0.5
光 源 寿 命
约10000 hrs
约10000 hrs
约10000 hrs
同 步 输 出
自由空间
SMA连接器,光纤耦合宽带光输出
灵活的光学界面,自由空间或者光纤接口,
光 源 重 量
0.7kg
0.7kg
5kg
光 源 尺 寸
82.3×85.7×76.2mm
82.3×85.7×76.2mm
160×142.2×218.4 mm
应用
紫外-可见光光谱定法,光纤测试,高性能光谱学,高端成像,高性能液体色(HPLC),显微镜照明,环境分析和监测,材料表征和测试,气相测量,过程质量监测,长寿命灯的应用需求
Comparing LDLS with Traditional Lamps
Laser Driven Light Source:Principle of Operation
LDLSTMStable & Long-life
稳定性和寿命测试:
Spatial Stability Results
Horizontal: 0.145 μm
Vertical: 0.094 μm
应用领域
  • UV-VIS-NIR光谱
  • 单色仪光源
  • PEEM(光电发射电子显微镜)
  • 原子吸收光谱
  • 材料表征
  • 环境分析
  • 高光谱成像
  • 气相测试
  • 显微成像
EQ99光斑影像数据
EQ-99 Plasma Images
标准附件
LDLS Fiber Optic Assemblies
光纤
  • 特殊设计光纤接头,实现无缝链接。
光纤准直器
  • 双光束尺寸:6.7mm和11mm
标准光源
  • 满足NPL辐照度校准,校准波长200nm-800nm
  • 温度控制灯室用于高稳定测试
耦合附件
  • 离轴抛面反射镜组(OAP),多种焦距和NA数选择
  • 自由光和聚焦光输出
        上海尖丰光电技术有限公司是专业从事光电领域内仪器设备代理与系统集成业务的综合性服务商,主要代理国内外知名品牌激光、光纤通信,光电子,光学仪器等光电产品的设计、引进、研发,技术咨询及销售。目前我们代理的国内外光电仪器,均为各自领域内的技术领先产品。
我们的客户覆盖各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部各研究所、航空工业总公司各研究所、光电产业等不同领域。我们可以为用户提供国外原厂生产的各类标准产品。我们也愿意根据用户的具体要求,提供专业级光电实验室解决方案的设计。
         团队核心人员具有在行业内10年以上的激光光电子领域工作经验,保持对各应用领域最新研究动向的了解,从而能够结合我们的经验和仪器设备的技术特点,按照广大用户的不同应用要求,提供准确、先进的各种仪器或系统解决方案。
我们核心竞争力在于:
  •  专业服务:扎实的理论基础、丰富科研实践经验和良好的服务品质,我们和众多知名高校、科研院所和公司有着良好的合作关系。我们不仅为您提供高质量的产品和优质的专业服务,更提供令您满意的解决方案。
  • 交货及时:高效快捷的进口以及代理流程,以丰富经验力争让用户在最短的时间内收到订购的仪器
  • 敬业精神:我们通过与客户的充分沟通,尽可能满足客户的需求;我们不会因为订单大小而区别对待客户; 此外公司还为各院校及研究所提供散单、零采业务。我们欢迎客户委托我们向国外厂商进口仪器,从而把客户从繁琐的进口手续中解放出来。
  • 性价比高:我们会以最优惠的价格为您提供符合您要求的产品
      我们的宗旨是:客户的支持和鼓励是我们不断成长壮大的源泉!
激光器   光源及放大器
  • 飞秒光纤激光器
  • 飞秒激光器套装
  •  锁模飞秒固体激光器
  • 掺镱飞秒固体激光器
  • 连续单频固体激光器
  • 锁模皮秒固体激光器
  • 被动调Q激光器
  • RIO Colorado可调谐激光器
  • RIO ORION™激光模块
  • 激光二极管
  • 激光光源
  • 台式ASE光源
  • 超辐射发光二极管
  • SLD台式光源
  • 可见激光耦合光源
  • 连续波掺镱光纤激光器
  • 掺铒宽带光源-双频
  • 拉曼光纤放大器
  • 微型宽带光源
  • 镱波段被动锁模光源
  • S波段光纤放大器
  • ASBN-D130/230深紫外氘光源组件
  • ASB-XE-175氙灯光纤光源
  • ASC系列光谱校准灯和组件
  • AST / ASTN系列波长可调光源
  • ASBN-W高功率卤钨灯光源系列
光纤器件   激光测量及光谱仪
  • 光纤跳线
  • 光纤耦合器
  • 隔离器
  • 环形器
  • 起偏器
  • 准直器
  • 法拉第旋转镜
  • WDM
  • 40Gbs调制器
  • 双输出调制器
  • 高速开关
  • 相位调制器
  • 偏振控制器
  • 2 Micron2微米光纤
  • 激光光源
  • 光电探测器
  • 光电二极管
  • 光束质量分析仪
  • OCT光谱仪
  • CCD光谱仪
  •  PbS/PbSe阵列光谱仪
  • 预配置 CCD光谱仪
  • 高速CCD光谱仪
  • CM110  1/8 Meter 单色仪
  • DK240 1/4 Meter单色仪
  • DK480 1/2 Meter 单色仪
  • 红外相机|红外CCD照相机
  • 近红外CMOS相机
  • 红外显示卡|红外激光显示卡|红外探测卡
  • Abris-M红外激光观察镜(红外激光观察仪)
太赫兹系统(THz)   激光晶体|激光调制
  • 太赫兹发生器
  • 太赫兹光导天线
  • 太赫兹光学元件
  • 自动平衡探测器
  • 室温声光探测器
  • THZ晶体/窗片
  • THZ功率计
  • THZ带通滤波片
  • 离轴抛物面镜
  • 太赫兹探测器Golay cell
  • THZ光电导发射、探测类
  • THZ时域太赫兹光谱仪
  • PPLN 散装芯片
  • PPLN波导芯片
  • 温控炉
  • 温度控制器
  • 斩波器
  • 普克尔盒
  • 普克尔盒驱动
光纤熔融拉锥机系统   物理化学仪器仪表及配件
  • 合束器用熔融拉锥机
  • 光纤熔融拉锥机
  • 单/双锥体光纤拉锥机
  •  四探针测试仪
  •  分析天平
  • 光解水制氢系统
THORLABS产品
EMUND产品
上海市闵行区元江路3599号328室
