土工合成材料检测仪济南厂家
土工合成材料因其在岩土工程和土木工程中应用的广泛性,成为关系国计民生的重要生产物资,在土工合成材料被运用之前都会通过专业的土工布合成材料检测仪进行反复的试验和检测。在检测的过程中通过对土工合成材料的拉伸、顶破、撕破,剥离等性能测试,所有结果都达到相应的测试标准后,这些材料才会被运用到不同的工程上。所以好的土工合成材料检测仪在其中显得尤为重要,在众多的生产厂家中,济南锐玛机械设备有限公司生产的产品因良好的专业性、可靠性和服务,每年生产的检测仪都达到上百台,在业内获得专业人士的认可和厚爱。
一、技术参数
主要技术参数 200 500 1000 2000 5000
最大试验力 200N 500N 1000N 2000N 5000N
最小读数值 0.01N 0.1N
示值相对误差 ±1.0%
试验空间 0-1000mm
横梁移动速度 1-500mm/min, 无级调速
位移测量行程 1000mm(可增大量程)
位移分辨率 0.01mm
位移示值相对误差 ≤示值的±1.0%
试验机级别 1级
液晶显示内容 试验力、位移、峰值、运行状态、运行速度等
主机重量 130Kg
试验机尺寸 530×265×1780 mm
外观 应符合GB/T2611要求
成套性 符合标准要求
保护功能 试验机有过载保护功能
供电电源 AC 220V,50Hz
二、计数指标
1、荷重元:0-10KN区间选配
2、力量解析度:1/10000
3、力量准确度:≤0.5%
4、力量放大倍数:7段自动切换
5、位移解析度:1/1000
6、位移准确度:≤1%
7、金属引伸计解析度:1/1000
8、金属引伸计准确度:≤0.5%
9、大变形引伸计准确度:±1mm
10、速度范围:5-250mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制)
11、行走空间:900mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制)
12、测试宽度:400mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制)
三、结构特点
1、土工布综合试验机分为微机伺服控制与液晶微机控制两种;
2、测试数据及变形曲线可动态显示存储;
3、数据编辑可根据用户需要进行;
4、可选配多个传感器。国家标准的计算公式可自行编辑;
5、可远程更新软件及相关问题处理。
四、试验标准
1、GB/T15788<土工布拉伸试验方法 宽条样法>
2、GB/T14800<土工布顶破强力试验方法>
3、GB/T13763<土工布梯形法撕破强力试验方法>
4、GB/T18173.1<高分子防水材料 第1部分:片材>
5、GB/T17642-2008 <土工合成材料 复合土工膜>等
五、维护保养
1、工作前,检查工作台下的减速机,是否有润滑油。
2、丝杠上下两端轴承内的润滑脂一般3-5年更换一次。
3、试验机的丝杠、丝母,每半年加一次润滑脂。
4、保持土工合成材料检测仪的清洁。
六、软件升级
土工合成材料检测仪使用一段时间后,我方会根据用户要求,对设备进行软件升级,提高设备的使用性与可操作性。同时,根据用户不同时期,对设备的要求,我方还可提供设备的改造升级等相关工作,以满足客户的不同需求。
七、更新功能
1、自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零;
2、自动返车:自动识别试验最大力,活动横梁自动高速返回初始位置;
3、自动存档:试验资料和实验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的资料丢失;
4、测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成;
5、显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示;
6、结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析;
7、曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用;
8、结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色迭加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较;
9、曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印;
10、批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验;
11、试验报告:(标准格式)
拉伸:最大力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量;
压缩:最大力、压缩强度、屈服强度、弹性模量,也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印;
12、限位保护:具有程控和机械两级保护;
13、过载保护:当负载超过额定的10%时自动停机;
紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源;
随着土工合成材料的壮大发展,土工合成材料检测仪运用到范围也会越来越大。济南锐玛机械设备有限责任公司生产的设备一始终保持着国内先进水平,质量可靠、信誉至上,受到新老客户的广泛欢迎。同时,公司有着非常专业的技术人员和管理售后人员。雄厚的实力加卓越的服务才会让更多的客户得到肯定,更好的为大家提供好的产品和服务,同时欢迎各界人士的莅临指导和检查。
济南锐玛机械设备有限责任公司成立于2010年,注册资金500万,位于中国试验机生产制造基地——山东济南,是一家实力雄厚的济南试验机厂家之一。公司成立多年来,严格控制设备质量,提升设计与质检团队水平。力争为用户提供高标准的试验机产品。
公司一直秉承“以科技为先导,以市场为契机”的理念,紧跟时代大潮,始终站在市场前沿,不断的将研究成果转化,成功应用于电子、国防军工、航空航天、石油石化、纺织制造、机械生产等领域,并与国内知名院校、企业及质检中心形成了长期友好的合作关系。
公司主营:万能材料试验机、冲击试验机、疲劳试验机、弹簧试验机、电子万能试验机等多元化的试验仪器设备。
公司生产试验机和检测设备完全符合GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准、国家标准、行业标准的要求,采用全数字化,在充分保证产品质量的基础上,对产品不断进行研制和开发,使产品始终处于试验仪器行业中的领先地位。
济南锐玛机械设备有限责任公司成立多年来,每年的销售额1000万以上,客户遍布山东、北京、上海、河北、吉林、广州、四川等省市,具有丰富的应用案例,欢迎大家来电咨询,我们为您提供相应的案例,让您感受我们的诚意和实力。
单位名称: |
山东省济南市槐荫区美里湖工业园三街17号
联系电话: |
Email: |
